> наводки от электродвигателя на компоненты системы УД
Гость_demitsury_*
сообщение 30.7.2008, 9:29
Подскажите как можно решить такую задачку.
Есть:
1. Моторизированный экран для проектора(projecta b.v), мощность 90 Вт, питание 220В
2. Предусилитель parasound zpre2, управление по rs232
Проблема:
Опытным путём было выяснено что при подъёме/опускании экрана предусилитель может самопроизвольно включаться или выключаться.
(все кабеля кроме питающего отключены для чистоты эксперимента)
Задача:
Как исключить влияние моментов включения выключения экрана на состояние предусилителя? (с минимальными затратами)
Заранее спасибо.
ScrewDriver
сообщение 30.7.2008, 9:39
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
экранировка кабеля RS-232, и емкость порядка 10пФ между RX и TX RS-232.
DiJo
сообщение 31.7.2008, 8:56
Пользователь №: 15518
+ прокладка кабеля RS-232, контрольных и силовых кабелей по разным лоткам.
Контрольные кабели - экранированые. Все экраны подключать на стороне электропривода, сам электропривод заземлить (соединить с контуром заземления) отдельной жилой. Причем, если жила заземления будет проходить вместе с силовыми (шнур питания с "евровилкой") - получения желаемого эффекта может и не быть!
Гость_Elena Vnukova_*
сообщение 31.7.2008, 9:20
"Все" это и витая пара?
А сам предусилитель не может ловить наводку? Как он расположен по отношению к эл.двигателю?
Гость_demitsury_*
сообщение 31.7.2008, 11:29
да, к предусилителью идёт ТОЛЬКО питающий провод( 220 В)
Расстояние между экраном и предусилителем ~ 2 метра
сообщение 31.7.2008, 12:42
Ну сто процентов, что наводку ловит сам предусилитель и витая пара не при чем.
А и еще такой момент в этом предусилителе есть функция автоматического включения/выключения (это я в инете подсмотрела, да), мож с этим связано? Сразу скажу в подобной аппаратуре разбираюсь слабо.
И насчет размещениия: строго снизу или строго сверху от источника наводки по аналогии с кабелями. ИМХО.
ManMadeGod
сообщение 4.8.2008, 8:51
Пользователь №: 20838
Если есть деньги, то два преобразователя rs232-rs485 могут помочь. По моему опыту, как rs232 ни экранируй, все равно в самй ненужный момент он помеху словит (я регулярно ловил помехи от мощных генераторов поблизости. После преобразования в rs485 стало лучше, ну то есть до сих пор (полгода) без видимых сбоев работает.
Гость_demitsury_*
сообщение 13.8.2008, 6:36
всем спасибо за участие!
решили проблему следующим образом: поставили на питание привода экрана фильтр от овена - бсф
и всё нормально стало, больше экран никаким образом не влияет на предусилитель.
Михайло
сообщение 13.8.2008, 15:12
Пользователь №: 18181
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:24
