> Отопление электрощитовой
Гость_knop_*
сообщение 30.7.2008, 21:50
Необходимо установить частотники в электрощитовой, где , как утверждает заказчик, зимой температура опускается до минусовых значений (там три стены теплые - в котельную, а одна холодная, да еще и с дырявыми воротами). Рабочие температуры частотников 0..40 градусов. В ПУЭ п. 7.1.30 написано, что температура в ВРУ,ГРЩ должна быть выше +5градусов, но это все относится к административным, жилым, общественным зданиям.
Где можно почитать про требования к температуре электрощитовых промышленных предприятий?
Можно ли поставить электрический обогреватель для поддержания температуры выше 0?
Ответов (1 - 4)
сообщение 30.7.2008, 21:54
Не только можно, но только электрический с терморегулятором, желательно семисторным - надёжнее
Сообщение отредактировал jota - 30.7.2008, 21:55
zem
сообщение 31.7.2008, 13:20
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Требования такие-же.
Либо частотник ставишь в щит с подогревом. Вообще-то частотники обычно идут комплектно со своим щитом, который имеет встроенный подогрев и вентиляцию,в опросном листе указываешь желаемое исполнение щита.
Сообщение отредактировал zem - 31.7.2008, 13:22
elektric
сообщение 31.7.2008, 19:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Не только нужно, просто необходимо. Не все частотники идут со своими шитами, чаще всего это зависит от мощности. Вариант пару калориферов(конвекторов) и все будет тип топ! rolleyes.gif
Гость_knop_*
сообщение 1.8.2008, 9:50
Спасибо.
Будем устанавливать калориферы, в существующей электрощитовой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:46
