3 страниц V  < 1 2 3
> РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА, нужно сделать
ngps1
сообщение 3.7.2015, 9:39
Сообщение #61
Пользователь №: 63221
Цитата(Ferta @ 2.7.2015, 16:46) *
Вот что в итоге получилось
Вроде теперь все правильно
Ferta
сообщение 3.7.2015, 11:24
Сообщение #62
Пользователь №: 271967
спасибо!
Ferta
сообщение 7.10.2015, 10:58
Сообщение #63
Добрый день!
При получении ТУ, в ТУ должен быть прописан часовой расход по тепловой нагрузке или устанавливаемой мощности оборудования?
Лыткин
сообщение 8.10.2015, 14:25
Сообщение #64
Пользователь №: 206008
Цитата(Ferta @ 7.10.2015, 10:58) *
Добрый день!
ТУ выдаются на максимальный расход оборудования, для определения пропускной способности газопровода. По тепловой нагрузке считают годовой лимит газа.
Ferta
сообщение 8.10.2015, 14:47
Сообщение #65
спасибо!это где-то прописано?не могу найти!я тоже говорю, что по оборудованию нужно, а мне, что по нагрузке..
Лыткин
сообщение 8.10.2015, 15:39
Сообщение #66
Это нигде не прописано, просто поставщику газа Вы "хрен" докажите, что больше чем можете, газа не возьмёте. Потому что если отбор из трубы будет больше расчётной пропускной способности газопровода, давление "сядет" и все потребители этого участка автоматически отключатся.
Ferta
сообщение 14.10.2015, 9:03
Сообщение #67
Добрый утро!
Требуется ли СРО для выполнения данного расчета?
Лыткин
сообщение 14.10.2015, 11:04
Сообщение #68
Цитата(Ferta @ 14.10.2015, 9:03) *
Добрый утро!
Неспециалист этот расчёт не сделает. Вот образец попробуйте.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 63,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
Прикрепленный файл  __________1.pdf ( 142,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 98,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Прикрепленный файл  __________________________3____2.xls ( 145,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543
Ferta
сообщение 14.10.2015, 11:19
Сообщение #69
Спасибо)
Расчет я могу сделать, но специфика у нас такая, что мы заказываем, СРО у нас нет. Вот и вопрос у меня, нужно ли вобще СРО для данного расчета?
Лыткин
сообщение 14.10.2015, 11:50
Сообщение #70
Цитата(Ferta @ 14.10.2015, 11:19) *
Спасибо)
Позвоните в ГазпроммежрегионГаз.
SergAM243
сообщение 14.10.2015, 15:25
Сообщение #71
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298
Уважаемое сообщество! Прошу помощи в казалось бы простейшем вопросе. Вот данные:
1.Снабжение жилого многоквартирного дома осуществляется газом низкого давления с низшей теплотой сгорания Qрн =8300 ккал/нм³.
2. Количество квартир в доме – 56.
3. Мощность установленного котла - 24,0 кВт
4. КПД установленного котла - 0,9
5. Мощность газовой плиты принята - 9600 ккал/час
6. Усредненный расход тепла на отопление 1-й квартиры - 3,3928 кВт
7. Коэффициент одновременности для 4-конфорочной плиты и газового проточного водонагревателя для 56 квартир по таблице 5 СП 42-101-2003 - 0,2078
8. По примечанию 2 к таблице 5 СП 42-101-2003 значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир.
По расчету получаем три варианта:
1. ((24)•0,85/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078 = 40,7846 [нм³/ч]
2. ((24)/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078 = 45,6067 [нм³/ч]
3. ((24)/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078+((3,3928)•0,85/(8300•0,001163•0,9))•56 = 64,1964 [нм³/ч]
Вопрос заключается в следующем. Все время часовой расход считал по варианту №1. Тут на новом месте начальница увидела - да ты что, надо считать по второму варианту. Так расход больше и это горгазу больше нравится.
Третий вариант - это я уже измыслил в сторону увеличения часового расхода газа. И вот тут закралось сомнение, может и правильно к нагрузке от плиты и ВПГ добавлять нагрузку отопления?
SergAM243
сообщение 23.10.2015, 12:37
Сообщение #72
Из: Севастополь
Всем откликнувшимся - СПАСИБО!
А вот ЗДЕСЬ приведены Методические указания еще интереснее.
Цитата:
2. Находим расход газа бытовыми газовыми приборами:
qпг-4 = 9600 / 8600 = 1,12 м3/ч.
qпг-4 + впг-23 = (9600 + 23000) / 8600 = 3,79 м3/ч.
3. Определяем расчетный расход газа по участкам:
Вр.1-2 = qпг-4 * kо. * 1 = 1,12 * 1 * 1 = 1,12 м3/ч.
Вр.2-3 = qпг-4 + впг-23 * kо. * 1 = 3,79 * 0,85 * 1 = 3,22 м3/ч.
Вр.3-4 = 3,79 * 0,85 * 2 = 6,44 м3/ч.
Вр.4-5 = 3,79 * 0,85 * 3 = 9,67 м3/ч.
Вр.5-6 = 3,79 * 0,85 * 6 = 19,33 м3/ч.
Вр.6-7 = 3,79 * 0,85 * 6 = 19,33 м3/ч.
millagd
сообщение 17.5.2016, 14:44
Сообщение #73
Пользователь №: 250640
Добрый день всем кто здесь. Помогите пожалуйста. Попросили сделать расчет Газотурбинных агрегатов Capstone C30 Тепловой мощностью 50 кВт, Электрической мощностью 30 кВт.,
]для получения ТУ, с лимитами природного газа. Санкт-Петербург.
1. Предприятие, хочет получить электроэнергию + дополнительно сделать отопление, ГВС АБК
Теплообменник в агрегате передает тепло выхлопных газов циркулирующей воде, использующейся в системах горячего водоснабжения и обогрева помещений АБК.
Кто-нибудь делал подобный расчет? Как вы считали? Все в технологию? bang.gif
Кто делал поделитесь расчетом. ПОЖАЛУСТА!!!
Прикрепленный файл  SKMBT_C22016051715390.pdf ( 274,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Victor16
сообщение 17.5.2016, 18:51
Сообщение #74
Пользователь №: 78033
Выше в теме выкладывали расчет для газопоршневых установок.
Посмотрите.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 5:06
