3 страниц V  < 1 2 3
> Проектирование системы подачи сжатого воздуха, дилетантские вопросы
Patorok
сообщение 18.1.2010, 17:33
Сообщение #61
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(timmy @ 18.1.2010, 17:51) *
Ага. А если на одну сеть 3 компрессора работают, тогда тоже нет контроля производительности, да? Белка вообще только брэнд назвала, но похоже у нее два турбокомпрессора и еще маломерка какая-то. Вот маломерка наверное за ресивер и играет.
Контроль производительности турбокомпрессора в мизерном диапазоне осуществляется входной заслонкой, всё излишнее будет попросту стравливаться в атмосферу. Устройство турбокомпрессора с частотником принципиально невозможно. Турбокомпрессора нельзя вообще включать/выключать чаще раза в неделю (или шо-то типа того, но желательно пореже).
sergey_1100
сообщение 18.1.2010, 17:56
Сообщение #62
Пользователь №: 35885
ну если 30-50% (в зависимости от подбора компрессора - чем правильнее тем диапазон шире) это мизерный диапазон..... А учиывая что компрессора два, то диапазон получится - в лучшем случае - до 75%.
и нормальные относительно небольшие турбокомпрессоры - до 2 МВт - можно пускать и останавливать в день столько раз сколько душе угодно... Ограничения больше касаются двигателя, а не компрессора.
Странная Белка
сообщение 19.1.2010, 21:51
Сообщение #63
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Да. У меня 2 турбокомпрессора и 2 осушителя. Всё уже смонтировали, ждем только бэбика. Компрессоры небольшие. И сегодня мне сказали, что это вообще полностью ответственность заказчика. Ну вот и пускай они там между собой разбираются, если будет плохо работать. Спасибо всем за ответы smile.gif
Странная Белка
сообщение 27.1.2010, 17:57
Сообщение #64
Из: Гаага
Еще один вопрос. Система сжатого воздуха в окрасочном цехе. Предполагаются трубопроводы из нержавеющей стали. Описан ли в каких-то нормативных документах способ соединения трубопроводов (способ сварки) и способы очистки трубопроводов после монтажа?
Patorok
сообщение 27.1.2010, 23:27
Сообщение #65
Офисный планктон
Из: Украина
Кхм, по сварке не скажу, я больше по проектной части, но нерж - более, чем спорное решение. Почему не пластик?
Странная Белка
сообщение 28.1.2010, 9:40
Сообщение #66
Из: Гаага
Да кто ж их знает, почему нерж..Теперь они уже спрашивают не как по нормам, а как на практике делают. Им там нужен супер чистый воздух, а сами приперли сомнительные Самсунги из Кореи, которые, я уверена, не обеспечат нужное качество воздуха. Теперь вот с трубами привязались...
Patorok
сообщение 28.1.2010, 10:28
Сообщение #67
Офисный планктон
Из: Украина
Качество обеспечивают не компрессора, а система осушки и фильтрации, так шо Самсунги тут не при чём. Я на покраску делал трубы даже из чёрной стали, просто сушил воздух до +3 и перед самой камерой ставил дополнительные фильтры SATA. Никто не жаловался. Нерж это конечно айс, но уж больно недешёвый вариант. Пластик обеспечит ту-же чистоту (если не больше), но он в разы дешевле. Да и монтаж происходит гораздо проще.
timmy
сообщение 28.1.2010, 11:37
Сообщение #68
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Нержавку варят примерно также как и обычную сталь. Только сварщик должен иметь опыт сварки нержсталей, ориентировочный разряд электросварщика - 5-й. Лучше 6-й, но таких вы вряд ли найдете. Сварщики более низких разрядов могут выполнять прихватки деталей, заварить шов они может и смогут, но времени потратят раза в 2-3 больше.
Чистота воздуха достигается фильтрацией и осушкой. Им какой класс нужен?
Странная Белка
сообщение 28.1.2010, 20:22
Сообщение #69
Из: Гаага
Осушители тоже Самсунг, фильтров в проекте нет. Говорят, что встроенные. В какое место встроенные - не говорят))) Уже 2 дня ищу безмаслянный компрессор в аренду на пару месяцев. Нету на мои параметры! Параметры воздуха я так не помню, но это и не мое технадзоровское дело. Мне главное, чтоб смонтировали правильно. laugh.gif
Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.1.2010, 20:23
Patorok
сообщение 28.1.2010, 22:27
Сообщение #70
Офисный планктон
Из: Украина
Хрень какая-то у Вас происходит. Турбокомпрессора на покрасочную камеру... Вы шо, составы красить собираетесь? Турбокомпрессора эффективны при расходах более 10 000 - 20 000 нм3/ч. Турбокомпрессоров со встроенным осушителем я в жизни не встречал, а сырой воздух на покраску - это гаплык. Скиньте все исходные данные в личку, помогу разобраться, а то тут большим скандалом попахивает (что не суть хорошо для нашей корпорации).
timmy
сообщение 29.1.2010, 1:07
Сообщение #71
Из: Алабино
И ничего не хрень! Компры отдельно, осушители отдельно , фильтры встроенные. Если фильтры встроенные, то наверняка применили безнагревный адсорбционник. Значит все компры больше сотни кубов в минуту не выдают. Потому что безнагревных адсорбционников, которые сушили бы больше полсотни кубов в минуту, почти не делают. Тока осушитель явно не самсунг, а просто рядом стоит. Я просто не слышал, чтоб самсунг осушителями занимался.
sergey_1100
сообщение 29.1.2010, 2:42
Сообщение #72
встроенные фильтры - что бы адсорбент не вылетал. Для удаления пыли адсорбентов нужен внешний хороший фильтр.
Турбокомпрессоры эффективны насиная с ~ 1000 нм3/ч. Но они слишком дороги до расходов ~5000 нм3/ч, хотя окупаются благодаря меньшему расходу электроэнергии и отсутствию необходимости менять кучу фильтров и масло.
LordN
сообщение 29.1.2010, 5:32
Сообщение #73
в библиотеке на Х-К лежит свежая книжка по системам сжатого воздуха.
Patorok
сообщение 29.1.2010, 10:34
Сообщение #74
Офисный планктон
Из: Украина
Сорри, а где эта библиотека, можете ссылкой кинуть?
Странная Белка
сообщение 29.1.2010, 15:47
Сообщение #75
Из: Гаага
Компрессоры марки SM2000, осушители SDN3100. Все Samsung. Теперь меня мучают другим вопросом: как соединять трубопроводы без масла? Какое масло? откуда масло при сварке? Ну до 50 мм - резьба, но там тоже откуда масло? Ничего не понимаю.. blink.gif При резьбовом соединении, говорит, применяют промаслянные резиновые прокладки. Первый раз слышу. А при сварке че применяют?
LordN
сообщение 29.1.2010, 16:43
Сообщение #76
http://www.holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
timmy
сообщение 29.1.2010, 16:53
Сообщение #77
Из: Алабино
Ага. Компрессоры типа такие, а осушители типа такие. Схема работы осушителя дана ниже. Прикольно, но разбор должен быть стабильно высоким, а то осушка гикнется.
Масло... Мож он имеет в виду прокладки промасленные нужны? Там же воздух горячий пойдет, градусов до 200, прокладка прикипеть может к фланцам. Чтоб не прикипала её или промасливают или графитом обмазывают.
timmy
сообщение 29.1.2010, 16:59
Сообщение #78
Из: Алабино
Кузнецов? Так он уже давно на АВОКЕ имеется. Или еще новее что-то есть?
LordN
сообщение 29.1.2010, 17:04
Сообщение #79
не помню. 2007й год издания.
Patorok
сообщение 29.1.2010, 17:05
Сообщение #80
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(LordN @ 29.1.2010, 16:43) *
Извините, может я шо-то туплю, но эта ссылка меня выбрасывает на какой-то форум по холодоснабжению helpsmilie.gif
timmy
сообщение 29.1.2010, 17:19
Сообщение #81
Из: Алабино
там есть раздел "библиотека", в этом разделе есть книга Кузнецовых "Сжатый воздух". В редакции 2007 года. Ты её наверное читал уже.
Patorok
сообщение 29.1.2010, 17:30
Сообщение #82
Офисный планктон
Из: Украина
А, пасибо! Читал это громко сказано, скорее пролистывал.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:26
