> воздухораспределители Hoval AirInjector, сталкивался кто то?
Александр Василь...
сообщение 31.7.2008, 15:39
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Прошу совета, господа спецы.
Для бассейна высотой 7м, нужно подобрать ВРУ.
Площадь помещения 900м2, воздухообмен - 28000м3/час- приток и столько же вытяжка.
Подать воздух нужно в РЗ, и скорость в ней не должна превышать 0,15м/с. РЗ в данном случае - это 50 см над водой.
Вариант "дешевый" - это горы воздуховодов и решетки типа АПР Арктос, в количестве штук 30.
Вариант «дорогой» - это 2 ВРУ Ховал по 10.000м3/час с изменяемой картиной воздухораспределения в зависимости от того, что холоднее - приточный воздух или тот который в помещении, и несколько решеток направленных на окна.
Дешевый и дорогой - это пока не понятно, т.к. «на круг» может оно и наоборот.
Может быть, кто-то сталкивался с этими Hoval?
Буду признателен за любой совет или комментарий.
seeker
сообщение 1.8.2008, 11:02
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Александр Васильевич!
У Вас достаточно большой бассейн. Много людей, наверняка большая поверхность остекления. Будут и проблемы связанные с удалением избыточной влаги и паров дезинфицирующего вещества (например -хлор).
Поэтому задача должна быть разбита на 3 подзадачи.
1. отсутствие конденсации на внешнем остеклении - стандартное решение -напольные жалюзийные решетки - проблема - возможность опрокидывания струи.
2. подача воздуха в рабочую зону для дыхания людей - решение - сопла, решетки, диффузоры. Когда разбирался c Hoval мне показалось что недостаточно технической информации для выбора.
3. трудно решаемая задача, для бассейнов с большим объемом требуется численное моделирование.
Александр Василь...
сообщение 1.8.2008, 14:16
Александр Васильев
Из: Питер
Прикрепленный файл  Air_Injector_ru.pdf ( 694,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Вот они, красавцы.
seeker
сообщение 4.8.2008, 8:58
Из: москва
По данным представленным в буклете нет возможности оценить подвижность воздуха в режиме подачи кондиционированного воздуха. Насколько я понимаю в основном они предназначены для раздачи теплого воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
