> Прокладка трубопроводов на автостоянке, Сталь или металлопласт?
Prototip
сообщение 1.8.2008, 16:25
Пользователь №: 333
Здравствуйте!
Имеется административное здание, под ним неотапливаемый подвал во всё здание, он же АВТОСТОЯНКА.
Какие трубы разрешается размещать по автостоянкам? Можно ли металлопластиковыми?
Сообщение отредактировал Prototip - 1.8.2008, 16:28
Вован (Киев)
сообщение 2.8.2008, 0:09
Пользователь №: 6196
Зачем там вообще трубы размещать если она неотапливаемая то??? wink.gif Металлопластиковые максимум до 90С.
Prototip
сообщение 4.8.2008, 10:27
Пользователь №: 333
Там параметры 90-70.
Трубы расположены в подвале, т.к. больше негде размещать.
Есть нормативы?
СНиП? МГСН?
EJIEHA
сообщение 4.8.2008, 10:45
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
В МГСН 5.01-01 "Стоянки легковых автомобилей" в п.3.3 "...В случае транзитной прокладки через помещение автостоянки инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации, кроме водопровода, канализации и теплоснабжения из металлических труб, должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 150."
Получается, что прямого запрета на металлопластик нет, но когда у нас была похожая ситуация, то пожарник вполне серьёзно потребовал обложить кирпичём коммуникации, проложенные под потолком. Предложения обшить асбоцементными конструкциями и покрыть самыми суперскими огнезащитными мастиками не принимались.
Prototip
сообщение 4.8.2008, 17:11
Пользователь №: 333
Спасибо, Елена.
Ещё вопрос:
1) Как вы сделали кирпичную кладку под потолком?
2) Стоит ли как вариант проложить под потолком сталью, а все ответвления (скажем подводки вверх к радиаторам) металлопластом, через шаровой кран.
сообщение 4.8.2008, 17:48
Цитата(Prototip @ 1.8.2008, 17:25) [snapback]278360[/snapback]
Здравствуйте!
А в нормах это не стыкуется, ибо автостоянка отапливаемая.А уж потом про трубы в пределах одной пожзоны или по полу в канале кирпичном из какого либо материала
Prototip
сообщение 11.8.2008, 13:26
Пользователь №: 333
так в нормах существуют разновидности автостоянки - как отапливаемая и неотапливаемая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:51
