Вытяжной стояк в жилом доме, с канальным вентилятором |
Гость_Gali_*
4.8.2008, 6:46
Уважаемые специалисты! Жду вашего мнения! Кровля уже готова, а отверстие в покрытие под вытяжной стояк не сделали и ни в какую не хотят дырявить. Выйти в торец здания с уклоном не получается (мешают огромные воздуховоды и др.), надо нырять под воздуховод. Технического этажа нет, всё в коридоре верхнего этажа. Эксплуатация предлагает установить вентиляционный клапан на вертикальной части и на вытяжной горизонтальной части канальный вентилятор. Если так можно, то какой вентилятор посоветуете?
4.8.2008, 8:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Вы это условие не выполните.
4.8.2008, 8:29
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Gali @ 4.8.2008, 7:46) [snapback]278760[/snapback] Эксплуатация предлагает установить вентиляционный клапан на вертикальной части и на вытяжной горизонтальной части канальный вентилятор.  , а это вы сейчас про вентиляцию канализации говорите? а нафиг там вентилятор то нужен?
Гость_Gali_*
4.8.2008, 9:31
4 м нашли от открываемых окон. В доме 23 этажа, на верхних этажах окна неоткрываемые.
Гость_Gali_*
4.8.2008, 9:41
sonsumerek. потому что не получается вывести вытяжную часть канализации с уклоном.
4.8.2008, 9:48
Из: Москвы
Цитата(Gali @ 4.8.2008, 10:41) [snapback]278803[/snapback] потому что не получается вывести вытяжную часть канализации с уклоном. может я чего-то непонимаю... а куда ваш вентилятор будет дуть? вы хорошо представляете себе работу вент.стояка?
Гость_Gali_*
4.8.2008, 11:20
Да-ааа уж. Я лучше пока отпишусь, что нет нормативных документов.
Гость_Gali_*
4.8.2008, 11:30
Цитата(sonsumerek @ 4.8.2008, 9:48) [snapback]278804[/snapback] может я чего-то непонимаю... а куда ваш вентилятор будет дуть? вы хорошо представляете себе работу вент.стояка? вентилятор будет дуть в одну сторону, а вентил. клапан на стояке-срабатывать в другую при необходимости
4.8.2008, 13:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ставте вентклапан 110мм на стояке в верхней точке и никокай горизонтальной вытяжки..... А про канальный вентилятор - эта да, тема)))))))))))))
4.8.2008, 13:14
Пользователь №: 3370
Цитата(Водяной @ 4.8.2008, 14:11) [snapback]278860[/snapback] никокай Какое слово замечательное
Гость_Gali_*
4.8.2008, 14:04
Цитата(Водяной @ 4.8.2008, 13:11) [snapback]278860[/snapback] Ставте вентклапан 110мм на стояке в верхней точке и никокай горизонтальной вытяжки..... А про канальный вентилятор - эта да, тема))))))))))))) У меня получается все с клапанами. Один то стояк должен быть вентилируемым (по п.18.7 СНиП)?
4.8.2008, 14:18
Из: Москвы
Цитата(Gali @ 4.8.2008, 7:46) [snapback]278760[/snapback] Кровля уже готова, а отверстие в покрытие под вытяжной стояк не сделали и ни в какую не хотят дырявить. Цитата(Gali @ 4.8.2008, 15:04) [snapback]278883[/snapback] У меня получается все с клапанами. Один то стояк должен быть вентилируемым (по п.18.7 СНиП)?  а вы забыли выдать задание на отверстия в кровле строителям? почему у вас так получилось то? канальный вентилятор точно дела не спасет (откуда вообще такая идея взялась?) надо смотреть что у вас есть и хоть один стояк вывести на кровлю (хотя некоторые утверждают, что это не оязательно, если у вас строительство находится в канализаруемом районе, то сеть наружняя уже вентелируется и при не больших расходах - вы погоды там своим стояком не сделаете... но это все надо считать)
4.8.2008, 15:08
Цитата(sonsumerek @ 4.8.2008, 15:18) [snapback]278887[/snapback] если у вас строительство находится в канализаруемом районе, то сеть наружняя уже вентелируется и при не больших расходах - вы погоды там своим стояком не сделаете... но это все надо считать) Проще дырку сделать, чем такой расчет  Кроме того, если и в соседних домах решат, что они тоже умные и тоже посчитают, что дырка должна быть не у них, а у соседей...
4.8.2008, 15:20
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 4.8.2008, 16:08) [snapback]278908[/snapback] Проще дырку сделать, чем такой расчет  Кроме того, если и в соседних домах решат, что они тоже умные и тоже посчитают, что дырка должна быть не у них, а у соседей...   действительно дырку проковырять легче - не понимаю в чем проблема, вентиляция то на кровлю выходит, в чем трудность сделать дырку для канализации... )
Гость_Gali_*
4.8.2008, 15:23
[quote name='sonsumerek' date='4.8.2008, 14:18' post='278887'] а вы забыли выдать задание на отверстия в кровле строителям? Задание забыли выдать до меня. Тот человек уволился, а сейчас вопросы все ко мне. У нас там несколько домов, все остальные с вентиляцией. Если будут стояки только с клапанами, то сильно будет вонять? Наверху пентхаусы?
4.8.2008, 15:37
Из: Москвы
Цитата(Gali @ 4.8.2008, 16:23) [snapback]278912[/snapback] У нас там несколько домов, все остальные с вентиляцией. Если будут стояки только с клапанами, то сильно будет вонять? Наверху пентхаусы?  в общем - не хотите дырку делать (вам надо всего лишь встать в позу и всех убедить, что без нее ну просто катастрофа будет... рассказать, что это исключительно необходимо для вентиляции наружней сети и бла-бла-бла), тогда считайте... большой проблемы в этом не вижу если по расчету получится, что вентиляция нужна (маловероятно, конечно, но все может быть) - все равно придется делать дырку, и уже без вариатнов... видите ли, я не оракул - ваш проект я в галза не видела, так что не могу вам дать гарантии что будет... (занудным голосом): все надо считать при правильной работе сети производители вент.клапанов дают гарантию, что запаха не будет
4.8.2008, 15:39
Пользователь №: 19110
вытяжной стояк делается не только для того, чтобы запах уходил. а еще чтобы воздух туда ПОПАДАЛ, не было бы разряжения в трубах системы. То есть, чтобы давление внутри канализационных труб всегда оставалось атмосферным. В результате чего, не срывались бы гидрозатворы в сифонах санприборов. Если вы засунете в вытяжку вентилятор, то тем самым создадите разряжение в системе, вся вода из гидрозатворов приборов выйдет и будет запашок еще тот! )) Вам просто надо вывести куда-нибудь наружу верхнюю точку стояка, неважно как, главное чтобы нормы соблюдались (расстояние от края кровли, окон, итп). Или, если нет никакой возможности это сделать, в верхней точке стояка установить "Воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков DN 100".
4.8.2008, 15:42
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
Ну так вы проверьте на пропускную способность свои стояки оборудованные вентклапанами. Все-таки 23 этажа...
4.8.2008, 15:52
Из: Москвы
Цитата(vasklin @ 4.8.2008, 16:42) [snapback]278926[/snapback] Все-таки 23 этажа... а про 23 этажа - это я пропустила... мило... (как страшно жить... за последнии 10 лет такого понастроили, что диву даешься, и как это еще никого не посадили за такое разгильдяйство)
4.8.2008, 18:54
Пользователь №: 3639
Цитата(Gali @ 4.8.2008, 16:23) [snapback]278912[/snapback] а вы забыли выдать задание на отверстия в кровле строителям? Задание забыли выдать до меня. Тот человек уволился, а сейчас вопросы все ко мне. У нас там несколько домов, все остальные с вентиляцией. Если будут стояки только с клапанами, то сильно будет вонять? Наверху пентхаусы?  Чет конструктора совсем дурят сеня фановую часть низя на кровлю, завтра выпуски низя в подвал..
4.8.2008, 19:11
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
воздушный клапан для 23 этажей не подойдет - почитайте инструкцию к нему. Придется убеждать делать отверстие в кровле для вентилируемой части стояка
4.8.2008, 20:19
Очаровательная тема. Почерпнул много нового. Как здорово жить и работать. Ведь действительно,все ж просто- канальник на канализации, вентилятор на вентиляции.Гармония. А водянника нет, и правильно,в водопроводе своего воздуха хватает и там смесители стоят.Смешивают в правильной пропорции воду с воздухом, и иногда даже с аэраторами(как мне видные специ рассказывали).И чего волноваться, ведь этого наподмешаного воздуха хватить должно для обеспечения несрываемости затворов.Может рассчет сделать? Ужас.
5.8.2008, 8:05
Из: Москвы
Цитата(инж323 @ 4.8.2008, 21:19) [snapback]278973[/snapback] все ж просто- канальник на канализации, вентилятор на вентиляции.Гармония.
Гость_Gali_*
5.8.2008, 10:48
Цитата(sonsumerek @ 4.8.2008, 15:20) [snapback]278911[/snapback]  действительно дырку проковырять легче - не понимаю в чем проблема, вентиляция то на кровлю выходит, в чем трудность сделать дырку для канализации... ) Строители не дают гарантии, что после этого крыша не потечет. А наверху будут жить уважаемые люди (в пентхаусах).
5.8.2008, 10:50
А Вы не даете гарантии, что без дырки у уважаемых людей не будет вонять в их пентхаузах  Кста, строителей, которые не в состоянии вывести трубу на кровлю, надо гнать в три шеи...
5.8.2008, 10:53
Из: Москвы
Цитата(Gali @ 5.8.2008, 11:48) [snapback]279066[/snapback] Строители не дают гарантии, что после этого крыша не потечет. А наверху будут жить уважаемые люди (в пентхаусах). бред какой то... они же сделали дырки для выхода вентиляции на кровлю...
5.8.2008, 11:04
 Так и кровля этого пентхауса может стать в мнгновение ока эксплуатируемой.И куда запаху и трубе деться?Вместе с протечками кровли убежать куда?
5.8.2008, 11:06
Цитата(инж323 @ 5.8.2008, 12:04) [snapback]279076[/snapback]  Так и кровля этого пентхауса может стать в мнгновение ока эксплуатируемой. Потому и не хотят дырку
5.8.2008, 11:14
Такотделяютпенхаус техэтажом и убирают транзитную проходку коммуникаций дома через пентхаус .У него свои системы,автономные. Хотя можно и плохо сделать-нормы не запрещают.И денег все равно за это содрать.
