2 страниц V  < 1 2
> Вытяжной стояк в жилом доме, с канальным вентилятором
andrey R
сообщение 5.8.2008, 11:19
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 5.8.2008, 12:14) [snapback]279082[/snapback]
Такотделяютпенхаус техэтажом и убирают транзитную проходку
Рыж
сообщение 5.8.2008, 11:23
Пользователь №: 14458
Цитата(sonsumerek @ 4.8.2008, 16:37) [snapback]278918[/snapback]
вам надо всего лишь встать в позу и всех убедить, что без нее ну просто катастрофа будет...
Даже в позу становиться необязательно.
Люди, о чем вы вообще, ау!!!!
Мне не далее, чем вчера согласовали приямок для устройства которого необходимо армированный железобетон крошить и конструктив разрабатывать, а тут крышу не продырявить... тоже мне... biggrin.gif
andrey R
сообщение 5.8.2008, 11:28
Цитата(Рыж @ 5.8.2008, 12:23) [snapback]279084[/snapback]
Полагаю, дело не в крыше, а в транзитных сетях через пентхаузы. Планировку надо менять, а не хочется... wink.gif
Рыж
сообщение 5.8.2008, 11:35
Сообщение #34
Гы.. Так эта.. где-то в приколах было - каналия посреди приемной. Или посреди обеденного зл под пальму оформленная - элемент дизайна - подарок вашему доому от нашей фирмы biggrin.gif
Гость_Gali_*
сообщение 5.8.2008, 11:40
Сообщение #35
Цитата(sonsumerek @ 5.8.2008, 10:53) [snapback]279070[/snapback]
бред какой то... они же сделали дырки для выхода вентиляции на кровлю...
Это не бред, т.к. крыша уже готовая полностью. Весь пирог толщ. 600 мм с керамзитом. Если бы только одна плита была.....Буду убеждать, чтоб дырявили.
А где бы инструкцию к клапану почитать?
kirkot
сообщение 5.8.2008, 12:25
Сообщение #36
Пользователь №: 19110
нашел на форуме interna:
"Здравствуйте, насколько я понял данный клапан для внутренних помещений, он пропускает воздух в себя, а обратно нет? Таким образом запахи не попадают из канализации в помещение?"
Так точно. Он для этого и предназначен, дабы удовлетворить эжектирующую способность жидкости. Неудовлетворение онной может привести к срыву гидрозатвора. Дабы избежать таких неприятностей и ставится воздушный клапан. Руководствоваться при этом необходимо регламентами, приведёнными в СП 40-107-2003, а лучше СТО 02494733 5.2-01-2006, где приведена не только таблица с критическими расходами, а и формулка по определению количества вытяжных частей канализационных стояков, обеспечивающее заданную кратность воздухообмена на расчётном участке наружной сети канализации.
andrey R
сообщение 5.8.2008, 12:46
Сообщение #37
Гость_Gali_*
сообщение 5.8.2008, 13:03
Сообщение #38
В конце августа уже вызывают рабочую комиссию. Техэтажи у нас не практикуют. Невыгодно. dry.gif Большое всем спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал Gali - 5.8.2008, 14:42
ира
сообщение 5.8.2008, 14:48
Сообщение #39
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
По поводу вент. клапанов - журнал 2Сантехника"1.2007г.
по поводу вент. клапана - журнал"Сантехника" 1/2007
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:48
