> Обмен инф между контроллерами ТАС
Actor
сообщение 4.8.2008, 10:49
Пользователь №: 21003
Необходимо, что бы один контроллер передал инф другому...Контроллеры 401 и 301/N/. Я пробовал и SNVT и TACNV... Ни там ни там не получилось. Может быть я чего-то не доделал... Я, эксперементировал, только с блоками DI в Menta (SNVT и сетевая переменная, соответственно). Подскажите, кроме этого блока, где еще нужно 'поковыряться'.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 4.8.2008, 13:51
Либо сетевые переменные ( см. Описание Menta) . Сделать сеть стандартным lontool32, прописав оба контроллера. Далее, на том, который получает,
цифровой вход конфигуриться как Network variable? далее - по описанию.
SNVT - LONMaker'ом или другим средством конфигурите сеть.
ganz72
сообщение 4.8.2008, 15:14
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Стоит ли Vista? Другая SCADA? Используете ли LonMaker? Сеть только ТАС или ассорти? Расскажите подробнее- получите наиболее рациональное решение.
Actor
сообщение 5.8.2008, 5:24
Стоит только Vista. LonMaker не использую, т.к. на сколько я понял для Network variable он не нужен. В сети используются только ТАСовские узлы.
Что значить: "Сделать сеть стандартным lontool32, прописав оба контроллера." Я, по отдельности, каждый прописал. Или их нужно, именно вместе прописать? ( Как это сделать?)
И как конфигурировать цифровой выход передающего контроллера?
И еще такой вопрос у нас возник (вопрос не по теме). Что необходимо рассматривать как узел (для сети)? Кто-то считает, что узлом является контроллер, блок расширения, понель оператора. Другие, что 1 узел - это контроллер со своими блоками расширения и с понелью оператора. Нам нужно выбрать количество повторителей.
Сообщение отредактировал Actor - 5.8.2008, 7:16
ganz72
сообщение 5.8.2008, 20:24
Из: Вокруг да около
Если Vista, то Lontool не нужен.
Порядок такой.
1. Передаваемый сигнал в Menta должен быть Public.
2. Заходите в Menta принимающей программы.
3. Создаете AI(DI) вход в зависимости от типа сигнала.
4. Конфигурируете его Network Variable.
5. Открываете окно справа и находите передаваемый сигнал.
6. Сохраняете и перегружаете контроллер.
ВСЕ! Удачи.
Гость_Scribe_*
сообщение 7.8.2008, 13:59
Ответил в новой Теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:39
