2 страниц V  < 1 2
> Подбор компрессора, Спринклерная система в неотапливаемом гараже
Гость_micconen_*
сообщение 24.12.2008, 7:56
Только какое же давление нужно поддерживать до УУ в воздушных установках?
давление достаточное для срабатывания УУ - а именно СДУ УУ - не менее 0,14МПа
Young
сообщение 24.12.2008, 8:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Михаил, здравствуй. А ты применяешь в воздушных системах до УУ жокей или бийский водопитатель?
Гость_micconen_*
сообщение 24.12.2008, 12:09
Привет! воздушную сеть делал только раз и там был достаточный гарантированный напор (25м) чтобы с жокеями не заморачиваться.
дмитрий01
сообщение 11.3.2009, 11:41
Сообщение #34
Пользователь №: 18901
вернемся к старой теме, начал делать автоматику на базе спрт-2, для водозаполненных все понял, а вот с воздухом проблемы...
вопрос: сигнал на включение компрессора откуда идет? если у кого есть принципиальная схема со схемой автоматизации поделитесь пожалуйста. очень надо
Gend
сообщение 27.3.2013, 19:53
Сообщение #35
Пользователь №: 169002
Так как же всё-таки подбирается компрессор? Или он не подбираетья, а ставится какой-то определённый? Если да, то с какими параметрами?
BTS
сообщение 27.3.2013, 21:07
Сообщение #36
Пользователь №: 39493
СП5 п.5.2.7
Величина поддерживаемого давления есть в описании воздушных спринклерных узлов управления.
Сообщение отредактировал BTS - 27.3.2013, 21:10
Спецавтоматика, ...
сообщение 28.3.2013, 6:02
Сообщение #37
Из: г.Бийск
Пользователь №: 62658
Посмотрите с октября 2010 на форуме.
Gend
сообщение 2.4.2013, 8:58
Сообщение #38
Спасибо!
maestrowoody
сообщение 3.8.2016, 18:55
Сообщение #39
Пользователь №: 70352
Вы как будто не читали СП 5.13130.2009
5.2.8 Расчет диаметра воздушного компенсатора должен производиться из условия компенсации утечки воздуха из системы трубопроводов спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции АУП с расходом в 2-3 раза меньше, чем расход сжатого воздуха при срабатывании диктующего оросителя с соответствующим ему коэффициентом производительности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 14:52
