> Необходимо ли делать чертеж схемы электрической соединений для щита управления?
Alexandr Istomin
сообщение 5.8.2008, 18:43
Пользователь №: 21280
Возник вопрос:
Есть схемы электрические принципиальные, есть схемы подключения внешних проводок.
Если щит будет собирать специализированная фирма, предпологаю, что они сами смогут собрать согласно всех гостов и РМ.
Я только начинаю проектировать и сомневаюсь, что на данный момент все грамотно сделаю rolleyes.gif
Сергей В.
сообщение 5.8.2008, 20:43
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Ну вообще-то схема электрическая соединений - это не макет сборочный. По ней тоже монтаж сделать не легко. Такая схема упрощает поиск нужных проводов в готовом изделии особенно когда применены сложные сборочные единицы (контроллеры, преобразователи, и т.п.), особенно если провода отмаркированы в соответствии со схемой wink.gif . Вывод: лучше сделайте, порадуете эксплуатацию biggrin.gif .
Alexandr Istomin
сообщение 6.8.2008, 8:31
Схемка на 10 реле собрана, управляет тремя электродвигателями. Разобраться проблем не будет.
Abysmo
сообщение 6.8.2008, 14:33
Пользователь №: 3837
Я черчу в Компас-Электрик, вместо этой схемы выпускаю "Таблицу соединений". Те схемы которые делались по ГОСТу кроме как тихий ужас назвать язык не поворачивается.
Сергей В.
сообщение 6.8.2008, 15:29
Из: г.Харьков
Цитата(Alexandr Istomin @ 6.8.2008, 8:31) [snapback]279407[/snapback]
smile.gif ну если так, то обойдемся и без "Э4"
wink.gif Схемы надо делать "по уму", и при этом они должны соответствовать ГОСТу tongue.gif - в плане оформления и условных обозначений.
Alexandr Istomin
сообщение 6.8.2008, 18:59
Подскажите еще пожалуйста каким документом регламентируются расстояния между элементами внутри НКУ.
jakudzaa
сообщение 8.8.2008, 17:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
А как Вы чертите функциональные схемы автоматизации?
Приведите, пожалуйста, небольшой пример с Компас-Электрик, желательно полный набор чертежей в его формате.
Гость_steam_*
сообщение 19.8.2008, 13:06
Мне тоже интересно?
Abysmo
сообщение 19.8.2008, 18:35
Ручками, в Компас-Электрик можно начертить только то, что касается электрических схем.
P.S. Связываться с этой программой Вам настоятельно не рекомендую, сам смотрю в сторону полного перехода на Eplan.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:19
