> Твердотопливник на стружках, автоподача?
Гость_Майкл_*
сообщение 6.8.2008, 12:33
Шеф сейчас озадачил, у нас есть цех деревопереработки в Приозерске, я там даже не был ни разу.
Его посетила идея организовать там в доп. к существующей СО организовать твердотопливный котел на отходах производства, а это стружки, опилки, мелочь древесная.
Речь даже не о полноценном отоплении, а, скорее об утилизации, накладно все это вывозить.
Мощность порядка 80 Квт, желательна автоматизация загрузки. Завтра надо что-то придумать, а ничего в голову не лезет, кроме бункерной загрузки или шнеков. И то и другое сомнительно вследствие разнородности топлива.
zeman
сообщение 6.8.2008, 13:00
Пользователь №: 1271
Гость_Майкл_*
сообщение 6.8.2008, 13:38
newconfus.gif Ну, не до такой же степени!
Евротаджик!!!
Wiz
сообщение 6.8.2008, 15:01
Пользователь №: 570
Обычно для этих целех ставят установки АГГУ-60, АГГУ-120, АГГУ-250, АГГУ-600
Энергетические установки мод. АГГУ являются современным оборудованием, предназначенным для сжигания сыпучих древесных отходов с грануляцией до 30 мм и кусковых отходов длиной до 0,7 м. Влажность топлива 6 - 60 %. В состав энергетической установки входят: бункер для сыпучего топлива, шнековый транспортёр подачи топлива, газогенератор, водяной котёл и комплект оборудования системы автоматики энергетической установки.
Установки АГГУ предназначены для нагрева воды в системах теплоснабжения сушильных камер при деревопереработке, а так же для отопления жилых и производственных помещений и т.п. Опилки (стружка) или щепа засыпаются в бункер, снабженный ворошителем, и далее поступают в шнековый транспортер, работающий в автоматическом режиме «подача-пауза» в соответствии с заданной на контроллере программой.
Шнек осуществляет дозированную подачу топлива в газогенератор, в котором происходит процесс газификации, т.е. процесс практически полного превращения топлива в горючие газы. Факел горящего газа направляется в камеру сгорания котла, в котором происходит нагрев воды. Обрезки и кусковые отходы сжигаются непосредственно в топке котла. Контроллер - программатор обеспечивает поддержание и регулировку температуры теплоносителя с точностью ± 1 °С.
Циркуляция воды в системе обеспечивается насосом. Принципиальным отличием энергоустановок АГГУ по сравнению с энергоустановками слоевого сжигания, в которых топливо подаётся непосредственно в камеру сжигания водяного котла, является наличие в составе установки газогенератора, имеющего систему автоматического регулирования режима работы. В газогенераторе реализуется простой, хорошо проверенный способ преобразования твёрдого топлива в газообразное.
В инете наберите, там есть практически полная инфа по этой теме.
Гость_Майкл_*
сообщение 6.8.2008, 15:28
Спасибо, идеально!
vadim999
сообщение 6.8.2008, 16:08
Пользователь №: 15519
М-да! Забыли уголек-то. А были времена когда уголь сжигали в форсуночных горелках, точнее угольную пыль (с помолом тоньше, чем пудра от Шанель). Готовили ее (пыль) на дробилках, и траспортировали по прубам к горелкам. В основе процесса - твердые материалы в мелкодисперсном состоянии, подчиняются многим законам гидравлики. Дробилка-то для древесного мусора по-просче будет.
zeman
сообщение 6.8.2008, 16:44
С какого перепугу она попростче то будет? Уголь - хрупкий, а древесина - нет.
vadim999
сообщение 7.8.2008, 9:24
М-да! Очень хочется ответить по советьски. Ну, да, ладно. Вааще-то, это "не мой бизнес", и сия техника мня теперь не волнует. Ну, проблемка в вопрсе затронута "...архиважная, Батенька...". Сколько в России таких Приозерсков, где жгут привозное топливо на бытовые нужды, стоя по шею - в дарвомом. Ширее, надо смотреть, Други.
сообщение 7.8.2008, 11:42
Крупные производства, имеющие много древесных отходов, закупают оборудование для прессовки гранул или брикетов. Часть используют для своих нужд на стандартных котлах для такого топлива, другую продают. На гранулы и брикеты устойчиво-высокие цены.
Сжигание неподготовленного топлива (сырые опилки, обрезки и т.д.) экономически не выгодно.....
Сообщение отредактировал jota - 7.8.2008, 11:44
Wiz
сообщение 7.8.2008, 14:45
Пользователь №: 570
Невыгодно тем, кто не умеет (в плане оборудование требует топливо в виде конфетки) или у кого их просто нет и приходиться закупать, только момент, интересно что будет дороже стоить - отоорстированные, упакованные брикеты или палеты или такое же кол-во неотсортированных отходов древесного производста с какой-нить лесопилки?
Чесно гря сам видел работу тех установок (АГГУ) в деле, работают милые на древесном хламе, газификация происходит на ура в газогенераторе, а потом в котел, греют воду и не жжужат по поводу того чем их пичкают.
Гость_Майкл_*
сообщение 7.8.2008, 14:48
Еще раз спасибо Wiz, спас от напасти, а то шеф в творческом угаре замыслил недоброе, моими руками порезать пару будерусов, и скомбинировать их с мясорубками. АГГу-60 прошла на Ура!
Wiz
сообщение 7.8.2008, 15:00
Пользователь №: 570
Наздоровье. У нас в подМоскальной при дереобработке частенько они используются для сушки товара.
Гость_Майкл_*
сообщение 7.8.2008, 15:31
Главное, что я у него выяснил, возможность дешевой сортировки. Оказывается, пылесосы все, что надо в бункера собирают, мелочь, нежелательная на шнеке, убирается вручную. Так что все гламурно.
Это не ПЕАР!
сообщение 7.8.2008, 15:35
То Wiz
Интересное оборудование. Спасибо за информацию - ложу в копилку, будет задача вытащу....
Гость_Майкл_*
сообщение 9.4.2009, 20:15
Запустил, настроил.
Достойная машина, закипел до подрыва клапана за полчаса. Логика авторегуляции и "автоматики" нормальная, рабочая. Одно "но"- вместо вентилятора - ставьте дымосос, много проблем снимется.
ing
сообщение 9.4.2009, 20:24
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Посмотрите оборудование ооо Брянсксантехника
http://www.brsantec.ru/ksdo.php
ing
Николай Б.
сообщение 10.4.2009, 2:46
Пользователь №: 31396
На Украину давай это оборудование. НА УКРАИНУ!!!
Гость_Майкл_*
сообщение 12.4.2009, 17:48
ing
Так я Брянский и ставил. 100Квт газогенератор и 60 Квт КЧМ, наддув 450 кубов и дымовая 215мм Х 8 м.
zyUKR1
сообщение 13.4.2009, 0:20
Из: Украина
Пользователь №: 4661
2 zeman
Карборобот
Ох он и достал тебя ))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:51
