> Что необходимо рассматривать как узел (для сети)?, LonWorks devices or nodes
Гость_Scribe_*
сообщение 7.8.2008, 13:58
Вопрос возник в Теме:
Цитата(Actor @ 5.8.2008, 5:24) [snapback]279011[/snapback]
Что необходимо рассматривать как узел (для сети)? Кто-то считает, что узлом является контроллер, блок расширения, панель оператора. Другие, что 1 узел - это контроллер со своими блоками расширения и с панелью оператора. Нам нужно выбрать количество повторителей.
Согласно первоисточника:
LonWorks Device
A device that communicates on a LonWorks network. A LonWorks device may be an application device or a router. LonWorks devices are commonly called devices or nodes in LonWorks documentation. Each LonWorks device includes local processing and input/output (I/O) hardware to process input data from sensors, execute a control task, and control actuators. Each device also includes the capability to communicate with other devices using the LonTalk protocol in firmware. The LonTalk protocol is a complete 7-layer communications protocol that ensures that devices can interoperate using an efficient and reliable communications standard.
Each LonWorks device contains an application program and hardware similar to the following:
  • A Neuron Chip or other processor that can run the protocol.
  • A transceiver.
  • Application electronics to connect the Neuron Chip to I/O devices such as sensors, actuators, displays, and keypads.
  • An optional host processor. If a host processor is used, the application executes on the host processor and the Neuron Chip or other processor is used as a network interface.
A LonWorks Router is a special type of LonWorks device.
т.е. должны быть выполнены условия, указанные выше.
В то же время, Repeater (повторитель) не имеет Neuron Chip, а только преобразовывает уровни и отсекает битые пакеты (см. документацию).
Для сегментов сети, разделенных Repeater'ом, терминаторы устанавливаются отдельно. Есть модели повторителей со встроенными терминаторами.
Сообщение отредактировал Scribe - 7.8.2008, 14:20
Vasiliy
сообщение 7.8.2008, 14:11
Пользователь №: 581
Таким образом, все Xenta и контроллеры и модули являются узлами сети.
Гость_Scribe_*
сообщение 7.8.2008, 14:14
ganz72
сообщение 7.8.2008, 14:21
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
И она тож. В общем случае узлом является любое устройство с NeuronID.
Vasiliy
сообщение 7.8.2008, 16:37
Пользователь №: 581
KDVectra
сообщение 8.8.2008, 10:57
Пользователь №: 5765
Позвольте небольшую ремарку
Повторители могут быть реализованы двумя принципиально разными средствами, а именно:
ПЕРВЫЙ - повторитель физического уровня;
ВТОРОЙ - маршрутизатор в режиме повторителя.
Так вот, Первый понятия не имеет о ни о пакетах, ни о контрольных суммах, ни о хороших ни о плохих пакетах, ни о коллизиях.
А вот Второй, он-то как раз, имея Нейрон-чипы "на борту" получает пакеты, проверяет их целостность, и отправляет на другую сторону, отсекая поврежденные пакеты и предупреждая коллизии в шине.
KDVectra
сообщение 10.8.2008, 12:10
to Scribe,
спасибо за личку - теперь вопрос понятен.
Считать узлами необходимо любое устройство имеющее Нейрон-чип или имплементирующее LonTalk на ином микропроцессоре. Узлом будет любое устройство, которому присваивается S/N идентификатор (Subnet/Node).
Или иными словами, любое устройство требующее Commission в программе LonMaker будет узлом, в т.ч. и сетевой интерфейс.
Т.о. Повторитель реализованный маршрутизатором в режиме повторителя будет зачисляться двумя узлами, т.к. два Нейрон-чипа и, соответственно, два S/N адреса.
Считать узлом любое устройство имеющее NeuronID неверно, ибо до тех пор пока не сделан Commission, т.е. в том числе присвоен S/N, такое устройство находится в состоянии Unconfigured и молча ни с кем не общается, как будто нет его.
Dmitry K.
сообщение 17.9.2008, 14:21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
В LonMaker'e маршрутизаторы не потребляют device credit'ы, т.к. являясь сетевыми узлами, они не являются прикладными узлами (устройствами).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2026, 22:10
