2 страниц V   1 2 >
> Бассейн, проектирование и расчёт
Гость_elya_*
сообщение 8.8.2008, 8:01
Здравствуйте!!! helpsmilie.gif Помогите, пожалуйста, найти пример проектирования бассейна, а конкретно - архитерно-планировочное решение чаши бассейна, желательно для частного дома, бассейн 3х2 глубиной 2м, или ссылочку пришлите. СПАСИБО огромное!!!
Рыж
сообщение 8.8.2008, 9:57
Пользователь №: 14458
blink.gif Дык и топайте к архитекторам... У этих бассейноф форм, что собак нерезанных...
Альбина Р.Б.
сообщение 8.8.2008, 10:25
Из: Уфа
Пользователь №: 20322
Гость_elya_*
сообщение 8.8.2008, 11:09
Vict
сообщение 8.8.2008, 11:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(elya @ 8.8.2008, 10:09) [snapback]280240[/snapback]
MegaVert
сообщение 8.8.2008, 11:48
Пользователь №: 13433
в СП по бассейнам же есть типовые решения по чаше бассейна. и в пособие к СНиП общественные здания по бассейнам тоже есть
Сантехник
сообщение 8.8.2008, 21:21
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вы получше продумайте габариты. 3х2х2 это довольно странно. Для плавания глубину больше 1.5 не стоит можно и меньше особенно если есть дети. Если делать искуственное течение - стример, то длина метра 3,5- 4 желательна. А может я просто не въезжаю в такое понятие как "архитерно-планировочное решение "
Альбина Р.Б.
сообщение 22.8.2008, 14:49
Из: Уфа
А Элина все нашла и справилась с бассейном!!!!Молодец! clap.gif clap.gif clap.gif
Cloop
сообщение 29.8.2008, 12:20
Пользователь №: 21960
Народ, помогите есть бассейн 16 х 4 х 1,5
Помогите выбрать принцип водоподготовки с компенсационным баком или скримерного типа.
Если с компенсационным баком то какой минимальный объем бака нужен???
Murka
сообщение 29.8.2008, 13:47
Пользователь №: 6879
А этим случайно не технологи должны озадачиваться? Задача ВК подвсти отвести воду, а как там система будет работать это не наша проблема. Или я не права?
alex_rem
сообщение 6.10.2008, 23:52
Пользователь №: 23660
Пособие к СНиП 2.08.02-89. Проектирование бассейнов
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания
СаНПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. из раздела Сантехника
СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков. из раздела Сантехника
МУ 2.1.2.694-98 Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плав. бассейнов
Да и тут писалось http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=94
Азычь
сообщение 10.9.2010, 14:15
Пользователь №: 34813
А если бассейнов несколько,причем на разных этажах(по 2-3 бассейна на этаже),это в бане,маленькие,возможно просто подвести и отвести воду от них,не устанавливая оборудование как для боьших плавательных бассейнов?
seriy04
сообщение 10.9.2010, 14:57
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Согласно ГОСТ Р 53491.1 – 2009
7.11 Контрастные бассейны
7.11.1 Контрастные бассейны имеют глубину от 1,10 до 1,35 м и площадь поверхности до
10 м2. Температура воды в этих бассейнах должна быть, как правило, от 12 °С до 18 °С.
7.11.2 При температуре воды не более 15 °С и/или объеме, не превышающем 2 м3, бассейны
во время эксплуатации допускается постоянно заполнять исходной водой в cиcтeме протока.
В этом случае в трубопровод подачи воды в ванну следует дозировать хлорсодержащий
дезинфектант для поддержания массовой концентрации свободного хлора в воде бассейна на
уровне 0,3 - 0,6 мг/л. Вытесненную воду следует спускать через переливной лоток,
расположенный, как минимум, с одной стороны, и заменять ее исходной водой, подача
которой должна быть организована со дна бассейна.
7.11.3 Бассейны, объем которых составляет более 2 м3 и/или температура воды которых
выше 15 °С, должны быть подключены к системе водоподготовки.
Азычь
сообщение 13.9.2010, 12:49
спасибо,очень помогло разобраца!
Азычь
сообщение 13.9.2010, 13:32
yurkov
сообщение 14.9.2010, 20:22
Из: Россия Крым г. Судак
Пользователь №: 40235
Тоже собираюсь строить бассейн дома. Размер площади под чашу 2,8м х 6,5м. Глубина будет переменная. 1,4м 2.0м, 1.8м. Уже площадка готова под чашу бассейна. Арматуру купил. Вибратор есть. Бетон договорился залить беспрерывно. Встал вопрос как грамотно связать объёмный каркас из арматуры. В один ряд связать решётку понимаю. Как скрепить грамотно внутреннюю решетку с наружной что-то не догоню. helpsmilie.gif
Service
сообщение 15.9.2010, 20:38
Пользователь №: 71424
А закладные уже закуплены?
Или потом будем алмазным инструментом бетон с арматурой резать?
Надо заранее, если не проект сделать, то хотя-бы схематически расположить все закладные элементы, потом их установить в армокаркас.
И если не умеешь вязать арматуру - доверь это специалистам.
На всяк случай - см. рис, если поможет.
yurkov
сообщение 15.9.2010, 23:35
Закладные не куплены, но проспект оборудования для бассейнов есть. Ознакомился и почти выбрал что чего, но пока не окончательно. Долбить и резать бетон что-то нехочется, поэтому и спрашиваю. Проект набросал как размера чаши так и оборудования. Где что будет стоять - знаю. Бассейн выбрал скимерный. На фото как Я понял, это стена переливного бассейна. Арматуру вязать приходилось, только объёмную ни разу, а тут ещё повышенные требования. Сварить так без вопросов. Почему не обратиться к специалистам? Я не из богатых и нету тех денег, что запросили. Может на всяк случай есть и схема вязки дна? helpsmilie.gif
seriy04
сообщение 16.9.2010, 11:35
Из: Киев
Вот. Может поможет
Прикрепленный файл  Армирование.dwg ( 61,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Service
сообщение 16.9.2010, 13:39
Схема вязки дна, практически, такая-же. Да и выложили уже. С вашим размером чаши - за глаза.
yurkov
сообщение 16.9.2010, 21:53
Цитата(seriy04 @ 16.9.2010, 11:35) *
Вот. Может поможет
Ув. Специалисты. Как бы получить удобоваримую ссылку, скачал не могу открыть. helpsmilie.gif
seriy04
сообщение 17.9.2010, 8:12
Из: Киев
А в таком формате?
Прикрепленный файл  Армирование.pdf ( 29,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
yurkov
сообщение 18.9.2010, 0:15
Цитата(seriy04 @ 17.9.2010, 8:12) *
А в таком формате?
Огромное спасибо! Всё открывается. Почти как у меня, только думаю делать скимерный. И форма дна похожая, почти. Позвольте ещё вопрос. Ситуация интересная получается. Дело в том что место под застройку ограничено да ещё дом на рельефе. Длинная сторона бассейна прилегает или лучше сказать будет прилегать вплотную к дому... даже 3 стены. Читал что чаша бассейна должна покоиться на бетонном основании потом слой щебня и только потом сама бетонная чаша бассейна. Тогда она не будет бояться усадки и не будет давать трещин. У меня же получатся что в плотную к стенам приклеится чаша бассейна. Надо ли оставлять просвет?
Kot 11
сообщение 18.9.2010, 17:03
Пользователь №: 37102
Подскажите, пожалуйста, а можно в частном бассейне полностью исключить хлорирование и заменить его озонированием или на обработку активным кислородом с уф облучением?Заранее спасибо!
seriy04
сообщение 20.9.2010, 9:16
Из: Киев
Для частного можно, но регулярно нужно будет делать шоковое, и обработку альгицидом. Лучше использовать схему с озоном, так как с УФО+активный кислород вода приобретает слегка зеленоватый оттенок(почти незаметен, но есть). Но все работает, люди довольны)))!
Service
сообщение 23.9.2010, 15:42
В своем частном бассейне вы можете делать все, что хотите. Как говориться, "хоть через навоз фильтровать"(с).
Но не рекомендуется исключать хлор вообще из технологической схемы.
Вам правильно подсказали, что озон может стать той панацеей, но это дорого, и даже в этом случае, ставиться система дозирования гипохлорита на "пожарный случай" (пришла большая толпа, гулянка, профилактика озонатора и пр.), которая стоит отключенная, но может в любой момент быть запущена.
Но "озоном" часто называют озоновые вонючки, которые практически никак не влияют на качество воды. С этим нужно так же быть осторожным, как и с "активным кислородом" (лексический нонсенс-масло масляное), и прочими не допущенными в Европе к применению в общ.бассейнах "супер-пупер-бесхлорными" технологиями.
Почитайте "В поисках утраченного рая" и "Озонирование, как лучший метод...". Есть в этих статьях много инфы, задуматься.
Zloy
сообщение 18.10.2010, 15:48
Пользователь №: 31135
Добрый день.
Впервые столкнулся с реконструкцией бассейна, и возникли вопросы.
Существующий общественный бассейн с размерами 18х6.5х1.4 переливной. Схемы циркуляции без бака: вода из переливных желобов самотеком отводится в хоз-быт; вода на очистку забирается через донный слив, вводится хлор, далее фильтр грубой очистки, ввод коагулянта и песчаный фильтр. Очищенная вода распределяется через перфорированную трубу. Промывка фильтров водой из сети водоснабжения, промывная вода сбрасывается в канализацию..
Вопросы:
1. Возможно ли сохранение такой схемы пре реконструкции (без балансного резервуара со сбросом воды из лотков в канализацию)? Смущает пункт ГОСТа 53491.1 8.2.3.3 "Отвод воды на циркуляцию при горизонтальной подаче следует осуществлять и через перелив, и через дно бассейна. Соотношение потоков через перелив и донный слив должно составлять не менее чем 2:1"
2. Что порекомендуете для хлорирования воды: станция электролиза, автоматический дозатор типа Hayward или автоматическую станцию типа Pool Guard.
seriy04
сообщение 18.10.2010, 16:02
Из: Киев
Цитата(Zloy @ 18.10.2010, 15:48) *
Добрый день.
Вопросы:
Без балансного резервуара можно, но это старая, и не выгодная технология. Большой расход воды. Все бассейны которые реконструировали (порядка 10 шт.) везде достраивали балнсный резервуар. Меньше расход хим. реагентов.
Если подача будет с дна то согластно п. 8.2.2.2
"Для отвода воды служит переливной лоток, выполнeнный по бoртам ванны. Для
болee полной и эффективной очистки приповерхностного слоя воды необходимо весь
циркуляционный поток постоянно направлять через переливной лоток, а собственно лоток, по
возможности, организовывать по всему периметру ванны." и п.8.2.2.3
Вариант донного отвода воды на циркуляцию в бассейнах переливного типа с
вертикальной подачей воды допускается предусматривать только в том случае, если местный
водопровод (канализация) не обеспечивает заполнение (слив) бассейна за нормируемое время, и
задействовать по временной схеме только на период заполнения (опорожнения) ванны.
Горизонтальную подачу воды не рекомендую. Только для частных, скимерных бассейнов.
Если все-таки со стен, то конечно часть желательно через донный выпуск, иначе равномерной концентрации хлора по бассейну вам не добиться.
Какая-то странная схема, ввод хлора перед фильтрами противоречит ГОСТ (ввод осуществляется перед впуском воды в бассейн)
и рекомендую добавить озон, снизиться расход хим реагентов, вода приобретает приятный цвет, вкус, запах. Озон разрушает хлоростойкие микроорганизмы и хлор амины (запах хлора).
По поводу станции дозации, рекомендую SEKO (PC-95) (не реклама, просто пользуемся ими). У вас вода не соленая?Тогда электролизер отдельно не выгодно будет. Проточный дозатор на такой объем будет недостаточно, и регулировать содержание хлор будет сложно. Общественный бассейн имеет разную нагрузку по людям по времени суток, соответственно и концентрация хлора будет меняться. Станция сумеет быстро подкорректировать концентрацию, проточный дозатор - нет.
Сообщение отредактировал seriy04 - 18.10.2010, 16:10
Zloy
сообщение 18.10.2010, 16:38
seriy04 спасибо за ответы.
по поводу точки ввода хлора: вероятно при проектировании опирались на пункт 4.14 пособия к СНиП 2.08.02 "Раствор дезинфицирующих реагентов должен вводиться в трубопровод рециркуляционной системы перед сетчатыми фильтрами, а при непрерывном протоке - перед впуском воды в ванну."
Проблема в том что некуда этот самый бак впихнуть.. только если под конструкциями пола + люк для обслуживания (а может оно так и делается?)
Сообщение отредактировал Zloy - 18.10.2010, 16:42
seriy04
сообщение 18.10.2010, 16:54
Из: Киев
Бак и насосы должны находиться ниже уровня воды в бассейне. По моим подсчетам емкость где-то на 13 м3 мин. (согласно нового ГОСТ). при промывке 5 мин. обратная и 2 мин. прямая. (Я принял 2ф Д=1050). Ну а куда установить емкость без чертежей естественно не подскажу. Тех помещение на уровне с бассейном?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:35
