> Встроенный ПЧ насоса WILO, Сломался, помогите советом
Andrey_V
сообщение 8.8.2008, 8:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем доброго дня.
Есть повысительный насос WILO со встроенным преобразователем, при подаче от шкафа команды на запуск сразу возникает ошибка (Е36), кот. трактуется как внутренняя поломка в ПЧ. Снял "башку" с насоса, нашел куда втыкаются 3 фазы на штекере, подсоединил сторонний рабочий движок (меньше по мощности, чем насосный и без нагрузки). Сначало запускался, регулировалась частота (с помощью встроенного в ПЧ потенциометра), затем при новом пуске движок при вращении дергается, на сигнал от потенциометра ув-ть или ум-ть частоту не реагирует, на экране ПЧ какието крякозябры появляются.
Вот собственно проблема. В связи с этим вопрос, возможно ли продиагностировать ПЧ самому (не электронщик) и соответственно починить в дальнейшем. Кто производитель ПЧ пока не знаю, не разбирал корпус.
Насосник
сообщение 8.8.2008, 13:20
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Правильнее обратиться в ближайший к Вам офис WILO.
Andrey_V
сообщение 8.8.2008, 14:43
Из: Нижний Новгород
Задачка не совсем в замене ПЧ, а самому разобраться как его починить.
Nocav
сообщение 8.8.2008, 21:18
Пользователь №: 493
Фотки на мыло, посмотрю потом скажу
Насосник
сообщение 11.8.2008, 7:01
Из: Россия-Германия
В офисе Wilo Вам его не поменяют (Вы уже сами залезли внутрь). А вот обьяснить что от чего и как его починить смогут запросто.
klimak
сообщение 12.8.2008, 10:48
Пользователь №: 19380
Данный привод скорее всего Данфосс. Серийник под крышкой - и на мыло Klimak@privodplus.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 23:22
