> Проблемы с приводом клапанов ТАС
CHANt
сообщение 10.8.2008, 19:09
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
На нескольких ЦТП установили клапана V222 и V232 с приводами М800 пр-ва ТАС. Каждые 200 часов происходит "зависание" привода, т.е. привод, находясь в среднем положении, перестает реагировать на управляющий сигнал 0-10В. Управляющий сигнал формируется на контроллере S7-313C, от адаптивной системы регулирования, на базе программных пакетов Standart PID Control (FB1) + PID Self Tuner (FB50). Зависание программы исключено, так как контроллер перешел бы в режим ОШИБКА. После перевода переключателем привода в режим ручного управления и возврата назад в автомат, после прохождения теста, привод работает, как ни в чем не бывало следующие, примерно 200 часов. На приводах М800 гордый лейбл Made in China... Может, кто-то сталкивался с подобным поведением микроконтроллера привода, и способами устранения данной неисправности? Что посоветуете?
Рыбы
сообщение 10.8.2008, 21:01
Пользователь №: 13422
Где вы купили М800? Первый раз слышу об их производстве в Китае. Сейчас ТАС датчики температуры идут из Германии, но Китай - это пахнет подделкой. Какой кстати у них индекс?. Сегодня выпускаются только М800-30.До этого были М800-20.Отличаются количеством джамперов, у 30-ки их на 1 больше (9).
ganz72
сообщение 10.8.2008, 21:43
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Сталкивался. Проблема налицо. М800 и М400. Может кто с ТАСа сюда глянет ph34r.gif Если на гарантии- ответ очевиден. Если нет- даже не знаю...Ремонтировать их мне смысла не было.
Сообщение отредактировал ganz72 - 10.8.2008, 21:45
CHANt
сообщение 11.8.2008, 5:42
Из: Оренбург
Куплены они официально у ООО "ТАС". Да и зачем на подделку вешать указание страны изготовления? Индекс 880-0310-030. Привода М22В пока нормально работают.
to ganz72
Нет гарантия истекла, лежали на складе год... А как Вы выходили из этой ситуации? У нас достаточно крупные микрорайоны остаются без нормального ГВС на некоторое время.
Сергей Долганов
сообщение 11.8.2008, 10:20
Пользователь №: 5075
Наводок в цепях управления нет?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 11.8.2008, 11:18
Если включена Security function на 50% - потеря управляющего сигнала - перевод в 50% состояние. К сожалению, замечено, что даже при восстановлении управляющего сигнала привод из ступора сам не выходит. Ваши действия и есть СТАНДАРТНЫЙ способ вывода из этого состояния biggrin.gif . Вторая, менее вероятная причина - "закипание привода в определенном состоянии - превышение усилия. ИМХО.
CHANt
сообщение 11.8.2008, 11:28
Из: Оренбург
"Security function" это где-то на джамперах выбирается?
Получается, что длительное нахождение управляющего сигнала в 0В приводит к тому, что собственный контроллер М800 считает что это потеря управляющего сигнала? Ну и мудрецы. Может стоит ограничить управляющий сигнал, скажем до 0,5В программно на выходе ПИДа, и тогда можно будет обойти "Security function"?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 11.8.2008, 11:55
если я не ошибаюсь, то SF действует при управлении 2-10 В. Может, вы сконфигурили выход как 0-10В, а привод включили 2-10В +SF, то очень похожая картинка (и мы на это налетали ).
CHANt
сообщение 11.8.2008, 12:04
Из: Оренбург
Нет, вход сконфигурировали как 0-10В, а вот положение SF не помню. Ссылку на толковое описание не дадите, а то самое "толковое" только на обратной стороне крышки привода. Спасибо за помощь!
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 12.8.2008, 6:07
Документация по ТАС - http://www.tac-global.com/docnet .
По ТАС Forta M800 - http://www.tac-global.com/docnet/ASP/FindEng.asp
Первый документ - описание М800 на русском
Второй - HAndbook M400 M800
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 12.8.2008, 6:13
ganz72
сообщение 12.8.2008, 9:25
Из: Вокруг да около
3 привода с похожим, но немного другим дефектом: временного интервала отказа нет, остаются в положении "где попало", после выполнения Эджаста работают до первого перехода сигнала в 0В, после чего все по кругу. Все с управлением 0-10, т.е. SecFun ни при чем.
Конечно, из 40 штук на объекте- это не много, но жалко. Чуть больше года отработали.
Борьба простая- летом ставим на тепло, зимой на холод biggrin.gif (кондеры).
P.S. Привода более ранних поставок работают как часы по 3-4 года уже! Поэтому вопрос о месте производства как-то сам собой напрашивается.
CHANt
сообщение 12.8.2008, 9:36
Из: Оренбург
to ggg_ggg Спасибо!
А производитель микроконтроллеры на замену предоставить не хочет? В смысле, не просили? А если питание ~24AC привода передернуть, по принципу: если ошибка рассогласования больше времени интегрирования, то откл/вкл питания привода?
ganz72
сообщение 12.8.2008, 10:04
Из: Вокруг да около
Сброс питания помогает. Делали. Но затем все возвращается на круг. Продолжим эксперименты осенью (сейчас не до того). О результатах сообщу.
З.Ы. Не понял, каким устройством я могу сбрасывать питание с привода в автоматическом режиме работы?
Сообщение отредактировал ganz72 - 12.8.2008, 10:08
CHANt
сообщение 12.8.2008, 10:11
Из: Оренбург
промежуточным реле, управляемым от PLC
ganz72
сообщение 12.8.2008, 10:28
Из: Вокруг да около
sad.gif Америки не открыли к сожалению. Выходов не хватает, а переброс 3 приводов 2 раза в год стоит дешевле Х421 biggrin.gif
Сообщение отредактировал ganz72 - 12.8.2008, 10:29
CHANt
сообщение 12.8.2008, 11:06
Из: Оренбург
Даже и не пытался учить кого-то... sad.gif Мы запас по I/O всегда делаем, мало ли что.
CHANt
сообщение 15.9.2009, 18:35
Из: Оренбург
Раз в месяц, одному усердному оператору очень нравилось "мыть" оборудование теплопункта, поливая из шланга... smile.gif Пока не спалила управляющий контроллер привода. smile.gif
Всем спасибо!
Гость_Old_*
сообщение 15.9.2009, 19:02
а точно дело в голове.есть такое дело клапан все время находится в одном положении.ну выставил его так пид.мы шевелим его раз в сутки чтобы не закоксовывался от нашей классной воды(туда-сюда).описываемая вами байда похоже связана именно с этим.
CHANt
сообщение 15.9.2009, 19:14
Из: Оренбург
Разводы от высохшей воды, со временем, видно очень хорошо на платах. Да и оператор созналась... Тряпочкой, она их вытирала после "помывки" smile.gif Поэтому долго понять и не могли. Устранив причину, уже достаточно давно, проблем с работой М800 не наблюдается.
LordN
сообщение 15.9.2009, 19:20
мда, чего только не бывает.. это ж надо догадаться - из шланга! электрику с электроникой! и какие, интересно, орг.выводы для этого "оператора" сделаны - выгнали хоть или обошлись внушением?
CHANt
сообщение 15.9.2009, 19:42
Из: Оренбург
Злого умысла человек не имел, старался как мог. Ограничились внушением.
Да и тут ТСО в ноябре сокращает персонал... Менеджеры владельца "яиц Фаберже" развлекаются... Какова судьба будет не знаю.
LordN
сообщение 15.9.2009, 20:06
воистину, любого врага опаснее услужливый дебил..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:06
