> Связь между насосными станциями первого и второго подъема.
Alexandr Istomin
сообщение 11.8.2008, 14:36
Пользователь №: 21280
День добрый.
Есть насосная первого подъема (скважина) и насосная второго подъема (резервуар).
На втором подъеме стоят датчики РОС 301. СУ на реле, в зависимости от уровня замыкается реле включения (выключения) скважинного насоса. Скважин две. Одна на расстоянии 1 км, вторая на расстоянии 300м.
Почитал форум - везде использование радиомодемы+контроллеры (GSM + контроллер).
Контроллер +модем заказчик ставить не хочет. СКАДа тоже не предусмотрена.
Возник вопрос, можно ли использовать кабель проложенный в земле? То протекающий по цепи управления небольшой, потеря напряжения на расстоянии 1 км не превышает 5%.
Например взять кабель с 4 мя жилами.. 2 на включение (отключение) скважинного насоса, 2 на аварийную индикацию. Такое возможно?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 11.8.2008, 14:38
Да вроде ничего не мешает... только кабель с земляными работами обойдется сильно дороже...
Насосник
сообщение 12.8.2008, 8:17
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
При прокладке питания на эти скважины наверняка заложили по три-четыре дополнительные жилы. Их часто используют для автоматизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:41
