> Извещатели пожарные и движения, Подключение к ПЛК
Abysmo
сообщение 11.8.2008, 17:40
Пользователь №: 3837
Вот озаботился такой проблемой. Скоро буду строить дом, в наличии имеется контроллер Beckhoff и куча модулей расширения для него, честно "накопленные" за долгую инженерную практику.
Хочу на нем реализовать все - от управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием, светом, жалюзями, до пожарной и охранной сигнализацией. С последним пунктом есть некие сложности - не могу найти датчики с питанием 24В постоянного тока. Может кто встречал такие? Очень соблазнительно использовать охранные датчики объема "копеечной" стоимости для реализации управления освещением пока я дома и для охраны когда меня нету.
В принципе у Beckhoff есть специальный модуль для подключения таких датчиков:
http://beckhoff.com/english/bus_terminal/k...htm?id=36909115
Но он выдает питание +5,1В, да и то, судя по всему, для тестирования шлейфа.
У кого какие мысли? Поставить отдельно блок сигнализации с выходом типа "сухой контакт" не предлагать smile.gif sport_boxing.gif Нужно четко знать, какой датчик в каком помещении сработал. В принципе подойдет блок сигнализации с EIA-485 (Modbus-RTU slave) на борту.
Сообщение отредактировал Abysmo - 11.8.2008, 18:27
AndreyM
сообщение 12.8.2008, 7:48
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020
Просто запитай датчики от отдельного блока питания.
Гость_Paul_1_*
сообщение 12.8.2008, 8:45
SICK делает подобные датчики, в т.ч. и на 24 VDC, только стоимость не копеечная.
Abysmo
сообщение 12.8.2008, 8:47
Что делать с нулями блоков питания? Объединять?
vladun
сообщение 12.8.2008, 15:09
Пользователь №: 3907
А почему нет ?
Гость_yura_ts_*
сообщение 12.8.2008, 15:45
модуль без диагности шлейфа KL1352 но тоже на 24В, поэтому через внешний блок питания. Только если будешь сдавать дом на ЧОП или УВО будут проблемы. С ЧОП по охране договоришься, а вот с пожарной сигнализацией ни с ЧОП ни с УВО приемный модуль Beckhoff не пройдет. Придется параллелить сигнал на Приемную панель ОПС рекомендуемую конторой.
Abysmo
сообщение 12.8.2008, 16:37
Буду думать smile.gif Скорее всего просто куплю пару датчиков на тестирование и изучение вопроса smile.gif
Отдельный блок питания не хочу ставить - в шкафу будет стоять промышленный ИБП, который будет питать всю автоматику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:51
