Бакнет-шлюз от Дайкин DMS502B51. Первое подключение. |
12.8.2008, 5:57
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Коллеги !
У кого есть опыт работы с сабжем, подскажите, какой у него айпи по умолчанию ? Как к нему подцепиться сначала ? Требуется ли его настройка какими-либо утилитами ?
Заранее спасибо.
12.8.2008, 14:44
Пользователь №: 3545
Работали со шлюзом DMS502A51. Начальный IP у него, если память не изменяет - 192.168.2.1 Конфигурационный софт (цепляется по RS-232) позволяет сменить IP, и выполнить еще ряд настроек. Вообще эта софтина нам очень помогла при пусконаладке. Сейчас шлюз работает, контролирует 19 кондиционеров через преобразователи KRP928. Проблем никаких.
12.8.2008, 17:46
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Sagan. За инфу спасибо, попробуем. Конфигурационным софтом поделитесь ? Или платный ? Тогда хотя бы название.
Гость_Головин А.А._*
12.8.2008, 17:59
2 Lex,
1/2 ОФФ: А представительство Дайкин или Даичи не помогают по вопросам подключения через данный шлюз? Пробовали к ним обращаться? (просто интересно как поддержка у них построена)
13.8.2008, 4:13
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 Головин А.А. Местные быстро отвечают только на вопросы, связанные с кондиционированием (что естественно), для ответов на вопросы и шлюзах берут тайм-аут, видимо для сязи с Москвой В саму первопрестольную мы пока не обращались, но как правило там отправяют к региональным представителям, если таковые имеются.
Сообщение отредактировал Lex - 13.8.2008, 4:14
13.8.2008, 8:50
По поводу техподдержки в области дайкиновской автоматики советую звонить в Даичи Алексею Харитонову. Человек хороший, поможет чем сможет. По поводу софта - в личку.
11.2.2010, 15:10
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Решил попробовать, да вот цена кусается, самое интересное, что такое же устройство, но на LON, стоит в 5 раз дешевле, интересно, с чем это связано. По ходу придется делать на LON.
7.11.2013, 16:22
Пользователь №: 198125
Если есть у кого конфигурационный софт для DMS502A51, поделитесь плиз!
8.11.2013, 10:07
Цитата(signet @ 7.11.2013, 17:22)  Если есть у кого конфигурационный софт для DMS502A51, поделитесь плиз! Где то был, надо искать... Обратитесь в DAIKIN, у них есть доступ к Файл серверу, он у них там запрятан...
11.11.2013, 12:10
Подскажите плиз, как подключиться к этому чудо девайсу DMS502. Есть инструкция, хоть и на английском языке, но все понятно, загвоздка в "Generic NULL Modem v2", что за драйвер такой и где его взять? И как правильно подключаться к устройству через RS232 или Ethernet?
11.11.2013, 14:58
Большое спасибо, сейчас буду "курить" что к чему.
11.11.2013, 18:08
Итак, подведем итоги, данный тулз "Bacnetsetup" нужен для конфигурации шлюза, это я сделал. Подключенные к шлюзу внутренние блоки кондиционеров я не увидел, скорей всего проблемы в линии, бог с ними, завтра разберусь. На сколько я понял экселевский файл "PointList", нужен для генерации Bacnet ID устройств, то есть зная номер порта "Port Number" и адрес устройства "NET Address" по какой то чудо формуле генериться BacnetID? все правильно? И пока я в тулзе не увижу сеть, я не узнаю порты и адреса устройств (кондиционеров)?? Поправьте меня если я не правильно понял!
12.11.2013, 6:07
Пользователь №: 150894
1. Необходимо настроить адреса внутренних блоков, если будут одинаковые адреса, то соответственно ничего видно не будет (адрес задается с пульта). 2. На один порт DIII-net шлюза должно быть не более 10 наружных блоков и 64 внутренних блоков. Если одно из этих чисел больше необходимо существующую сеть делить на две сети. 3. Bacnet-адрес задается в программе для конфигурирования шлюза один раз и затем забивается в строку BACnet Gateway Device Instance Number в экселевком файле Instance number переменных генерируются автоматически. 4. На самом шлюзе номера портов: слева - 1, справа -2. ДЛя карты расширения номера портов будут соответственно 3 и 4. Адрес внутреннего блока задается в виде 1-03, где 1 это номер порта на шлюзе, 03 это адрес внутреннего блока.
12.11.2013, 8:44
Спасибо за содержательный ответ, теперь вроде точно все понятно!! Задам наверное последний глупый вопрос, у нас не подключен не один наружный блок)), это нормально?? просто проектом занимался не я, а общаться с этим человеком нет возможности.
12.11.2013, 10:26
Если наружный блок не подключен к шлюзу вы не сможете задать адреса внутренних блоков.
12.11.2013, 11:43
Может я ранее не правильно написал, у нас простая сплит система, а не VRV. И вроде получается все правильно, от шлюза до внутренних блоков идет линия. Загвоздка сейчас с поиском описания на пульт, чтоб задать адрес кондиционера. Нашел в пульте параметры SETTIHG, а в каком именно параметре присваивается адрес пока не понятно.
12.11.2013, 12:00
Если вы посмотрите мануал к шлюзу, то увидите, что на 176 странице указано как установить адреса внутреннего блока. И я не уверен, что шлюз будет работать со сплит-системами, в мануале рассматривается работа только с VRV системами и на обложке мануала указано: "Monitoring & control for VRV & HRV
Сообщение отредактировал Emelyanovich - 12.11.2013, 12:03
12.11.2013, 21:12
Не-не, все работает отлично и с сплит системами, разобрался. Всем большое спасибо за помощь!!! а особенно Emelyanovich!!
13.11.2013, 14:03
Все адреса бакнет регистров читаются на ура, уставка тем-ры записывается, но вот не могу по бакнету включить кондиционер. В бакнет адрес "ON/OFF (setting)" записываю-1, и кондиционер встает по аварии Error Code=150. Через программу BacnetSetup кондиционер включается, а при записи напрямую в регистр нет. Кто сталкивался с данной проблемой помогите плиз!
23.10.2017, 4:51
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Кто сталкивался подскажите - нужно описание кодов аварий которыче приходят с дайкинов, через шлюз
приходит цифра 150 - нигде нет описания что это за авария и как ее трансформировать в код аварии Дайкин в виде буквы и цифры
7.3.2018, 10:00
Пользователь №: 336213
Ребята, подскажите пожалуйста как вы смогли к этому сабжу пробиться. Поддержка дайчи показала нам от ворот поворот) Сказали у нас таких специалистов нет) А Харитонова вечно на месте нет) Проблема в том что ни по кроссовому, ни по прямым кабелям через хаб он не виден, а через 232 интерфейс не получается найти драйвер null modem v2 для Windows 7
7.3.2018, 16:47
Разобрался, ешкин кот. Всего навсего надо было включить переключатель backup. Если этого не сделать - он к себе не пустит) А информация об этом есть только в мануале по обновлению, либо я читал невнимательно... Короче, надеюсь кому-нибудь эта инфа сэкономит время.
19.4.2018, 10:28
Пользователь №: 130005
Коллеги, а не поделится ли кто последней версией софтинки для настройки DMS502B71 ? А то что-то данные из 6.32 и экспорт из сименского сканера не сходятся, уже не знаю как понять какие блоки к каким переменным относятся... или это кто-то криво шлюз настроил до меня?
20.4.2018, 11:52
Вроде как последняя версия на сегодня DMS502B51-71-51D SetupTool ver6.340, добавлю, вдруг кому пригодится
16.5.2018, 19:08
Пользователь №: 332998
Добрый вечер коллеги, прошу помочь с возникшим вопросом по интеграции BACnet системы с данным шлюзом Есть контроллер сименс работающий на BACnet on UDP/IP, вопрос можно ли интегрировать к нему DMS502A51(TCP или UDP не понятно) не могу найти данную информацию по шлюзу. Недавно начал изучать систему прошу строго не судить Предполагаю что стандарт BACnet использует только UDP/IP или все-таки может работать на TCP/IP??? Прошу уточнить данный вопрос
29.5.2018, 17:20
Цитата(Nurmurod @ 16.5.2018, 19:08)  Добрый вечер коллеги, прошу помочь с возникшим вопросом по интеграции BACnet системы с данным шлюзом Есть контроллер сименс работающий на BACnet on UDP/IP, вопрос можно ли интегрировать к нему DMS502A51(TCP или UDP не понятно) не могу найти данную информацию по шлюзу. Недавно начал изучать систему прошу строго не судить Предполагаю что стандарт BACnet использует только UDP/IP или все-таки может работать на TCP/IP??? Прошу уточнить данный вопрос Всё интегрируется по bacnet'у как любое другое устройство, в чём вопрос то?
31.5.2018, 15:13
Вопрос в том что контроллер PXC... работает на BACnet over UDP/IP, а шлюз Daikin неизвестно(UDP или TCP)? Существует ли вариант что сторонние устройства BACnet могут работать по BACnet over TCP/IP?
31.5.2018, 17:48
Цитата(Nurmurod @ 31.5.2018, 15:13)  Вопрос в том что контроллер PXC... работает на BACnet over UDP/IP, а шлюз Daikin неизвестно(UDP или TCP)? Существует ли вариант что сторонние устройства BACnet могут работать по BACnet over TCP/IP? Разве весь BACnet работает не по принципу udp? По крайне мере могу сказать, что DMS502B71 работает по udp точно.
9.6.2021, 13:07
Пользователь №: 392637
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при первом включении шлюза, Ethernet port работает? Проблема в том что, вообще не видит активного порта. И лампы линка на самом шлюзе "мертвые". Использую кабель прямого подключения по схеме B. Складывается ощущение, что порт на шлюзе мертвый. Или возможно нужно его активировать подключившись по RS232?
