> Камера смешения для воздушного отопления
borodulin8102
сообщение 12.8.2008, 11:48
Пользователь №: 9494
у меня по воздушному отоплению проблемка! Есть воздух наружний -39, его нужно смешать с воздухо температурой +300, чтоб получить воздух подоваемый в помещение +33. Подскажите как расчитать камеру смешения!??
Ответов (1 - 9)
виктор
сообщение 12.8.2008, 15:42
Пользователь №: 483
Откройте диаграмму для начала!а так очень просто L1T1+L2T2/L1+L2 - варьируйте))))) если я прав конечно
С уважением Виктор
vadim999
сообщение 12.8.2008, 17:21
Пользователь №: 15519
Самый простой ответ- кликните в инете "уравнение смешения" и выберите что Вам больше понравится (ну в смысле где более квалифицированные формулировки и примеры). Суть то простая количество тепла которое воспримет холодный воздух равно количеству тепла который отдаст (ему) -горячий. Ну естеств. для случая отсутствия теплообмена с окружающей средой. Только разберитесь с расходами воздуха (гор.,хол, смеш),сколько и какого надо и что указано в исходных требованиях. А теперь вопросы: надеюсь это отопление для технических нужд, т.к. на выходе у Вас получается шибко сухой воздух. Что за источник горячего воздуха с тем-рой 300 гр.
vadim999
сообщение 12.8.2008, 17:36
С уважением Виктор
Шо за диаграмма (ф.И.О., год рождения и тп)? "+,+,*,/" этно понятно,а чему = то?, и потом, как то паровозы не принято складывать (арифметически) с сапогами! Чем, "варьировать": членами выражения или выражением? " ..я прав конечно"- КОНЕЧНО!!, кто же пишет (говорит) ... если я не прав конечно.
temka
сообщение 12.8.2008, 17:42
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
ну прям смешно....вы ведь ИД-диаграмму имели ввиду, не так ли? слушайте, а дайте хоть поглядеть на диаграмму где есть температура 300С!!! но просто интересно даже!
Litvinov
сообщение 12.8.2008, 18:39
Пользователь №: 1224
wink.gif да уж 300С - это слишком...
как было уже сказано выше
формула определения температуры смеси выглядит так:
tсм=(G1*t1 - G2*t2)/(G1+G2)
где
G1, G2 - массовый расход "теплого"(греющего) и"холодного"(нагреваемого) воздуха, соответственно
t1, t2 - температура "теплого"(греющего) и"холодного"(нагреваемого) воздуха, соответственно
задайтесь расходом приточного (холодного, в вашем случае -39С) воздуха, подставте в формулу ваши температуры и получите требуемый расход теплого (греющего) воздуха... а дальше из суммы расходов определяйте требуемое сечение камеры смешения при нужной вам скорости потока (например = 3 м/с - чтобы не шумело)
сделайте в ексель табличку и поиграйтесь параметрами
Прикрепленный файл  температура_смеси.xls ( 13,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
виктор
сообщение 13.8.2008, 13:19
Пользователь №: 483
да господа - запрягаете вы долго! диаграмму посоветовал для того чтобы посмотреть принцип нахождения точки смеси - не сам график - а формулы!
если разжевывать всем - зубов не останется!(special for Vadim999)
С уважением Виктор
nizercat
сообщение 13.8.2008, 16:39
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Поищите в разделе EXCEL for HVAC там должна быть программка рассчитывающая температуру и влажность смеси.
Если вдруг не найдете, киньте адрес в личку, отправилю почтой (на деревню дедушке) wink.gif
vadim999
сообщение 14.8.2008, 11:52
Цитата(cat @ 13.8.2008, 17:39) [snapback]281892[/snapback]
+5
Об. что и речь! Понятно, ведь, по тексту вопроса.
То В(!)иктор {Равному, среди Равных}. Ай-я-яй! Не хорошо-то не отвечать на конкретные вопросы.
To Borodulin 8102. Антерисуюсь (токмо умственного развития для) атоматизацией "камеры смешения", в части поддержания +33гр. Плз-з-з! Когда будите готовы - огласите.
сообщение 14.8.2008, 12:09
Можно взять по диаграмме 100*С и смешать с -39*С. Выйти на температуру смеси 33*С, а затем интерполировать - прямая пропорция.
Если хотите увидеть результат, выложите:
Количество подаваемого воздуха 33*С
Отн. влажность воздуха 300*С
Отн. влажность воздуха -39*С
Или подставьте сами (файл цепляю)
Получив результат, количество воздуха 100*С умножьте на 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:13
