4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пожаротушение театра, Техническая литература
Гость_Rise_*
сообщение 16.9.2009, 9:26
Когда определены расчетные давления и расходы для каждой из секций нужно ли определять пересчитанные расходы секций исходя из давления диктующей секции? (наибольшего из рассчитанных давлений)
Young
сообщение 16.9.2009, 11:47
Из: Мск
Пользователь №: 8532
нет
Sindarkon
сообщение 16.9.2009, 12:06
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А 10 м/с Вы как соблюдать собираетесь без пересчёта?
Гость_Rise_*
сообщение 16.9.2009, 12:47
Сообщение #34
Young, это ответ на последний вопрос? Мнения разошлись?
Sindarkon
сообщение 16.9.2009, 14:07
Сообщение #35
Из: Питера
Если применять резервуары, нужно обязательно учитывать расход воды не только на АУП и пож. краны, но и на наружное ПТ?
У Вас гидранты от резервуаров запитаны?
Young
сообщение 16.9.2009, 14:48
Сообщение #36
Из: Мск
на последний, никогда не брал скорости больше 3м/с, поэтому уверен что при перерасчете не будет больше 10м/с.
Сообщение отредактировал Young - 16.9.2009, 14:48
Sindarkon
сообщение 16.9.2009, 15:19
Сообщение #37
Из: Питера
3 м/с?! newconfus.gif
Этак для рядков сотая труба потребуется.
Young
сообщение 16.9.2009, 17:52
Сообщение #38
Из: Мск
с одного оросителя (1л/с примерно) по 25-й трубе скорость уже 1,869м/с. И я написал "никогда не брал скорости больше", это означает что применял меньшие скорости.
Гость_Rise_*
сообщение 17.9.2009, 6:43
Сообщение #39
Sindarkon, гидранты подключены к водопроводу, установлены давно, здание существующее, а АУПТ проектируется только сейчас и расчетный расход воды для АУПТ водопровод обеспечить не может, получается, нужно сооружать резервуар. Как считать его объем с учетом пополнения и с учетом наружного ПТ, если его нужно учитывать?
Young
сообщение 17.9.2009, 7:35
Сообщение #40
Из: Мск
если у вас гидранты на нужной сети, которая запитана от города, зачем в резервуарах запас на наружное ПТ?
Гость_Rise_*
сообщение 17.9.2009, 7:57
Сообщение #41
Дело в том, что объем резервуара я рассчитывал с учетом пополнения. Теперь меня терзают сомнения: в случае одновременной работы внутреннего и наружного пожаротушения получается, что вся вода будет идти на пополнение резервуара или резервуар будет пополняться с меньшей скоростью, чем я брал (а брал я по таблице водоотдачи водопроводов), соответственно объем резервуара нужно делать больше. Или я зря сомневаюсь?
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 9:45
Сообщение #42
Из: Питера
Rise
Интересный вопрос. Действительно, как такую ситуацию рассматривать? smile.gif
Young
1 л/с - это интенсивность 0,05 на 12 м2. Так даже офисы не тушат.
Young
сообщение 17.9.2009, 10:57
Сообщение #43
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 17.9.2009, 10:45) [snapback]435812[/snapback]
Young
как вы это посчитали? Для любого оросителя? biggrin.gif 0,08*12=0,96л/с мне калькулятор насчитал tongue.gif
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 11:36
Сообщение #44
Из: Питера
Я это посчитал с учётом того, что на 12 м2 приходится лишь 60% расхода c оросителя.
Код
1л/с * 0,6 / 12м2 = 0,05
Даже при 70% Вы 0,08 не получите.
Гость_Rise_*
сообщение 17.9.2009, 11:38
Сообщение #45
Young, вопрос ведь уже избитый, фактически ороситель распыляет воду на большую, чем 12 кв. м площадь, только на остальной площади интенсивность уже малая, по СП5 считать расход оросителя нужно по формуле через коэф. производительности и давление, а давление определять по графику зависимости интенсивности от давления
Young
сообщение 17.9.2009, 11:45
Сообщение #46
Из: Мск
а откуда вы эту цифру взяли? Конструкции-то оросителей разные.
Только начали-то мы с Вашего заявления, что 3м/с много, а теперь перешли на расчет интенсивности. Интенсивность обмусолена и перемусолена на форуме вдоль и поперек, поэтому еще раз возвращаться к обсуждению кто как считает думаю бесполезно. Про скорость вроде бы так же все понятно. 1 ороситель на Ду25 уже дает скорость близкую к 3м/с. smile.gif
именно что избитый. Я принимаю во внимание, что при расстановке оросителей квадратно-гнездовым способом, с шагом 3х3 расход оросителей перекрывается, ему просто некуда деться. Как вы определяете сколько воды попало в зону орошения, сколько нет, сколько вылетело? В доках на иностранные оросители такие цифры вообще редкость, написано ставьте с таким-то шагом, с таким-то напором. Всё. Опять же не хочу это обсуждать, потому как много раз обсуждал. Сейчас вроде как про резервуары. wink.gif
Сообщение отредактировал Young - 17.9.2009, 11:42
Young
сообщение 17.9.2009, 11:54
Сообщение #47
Из: Мск
Посчитайте какой расход на пополнение и какой на наружное ПТ, по диаметру посмотрите скорость и потери, можно хотя бы на глаз прикинуть. Опять же, сколько у вас расчетных пожаров? Подозреваю что один smile.gif
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 12:11
Сообщение #48
Из: Питера
Прикидывал на коленке в своё время. У российских оросителей получалось 60-70%, у иностранных - 40-50%.
Я вообще-то обратное заявлял: 3 м/с - слишком маленькая скорость. Если тушить цеха с интенсивностью 0,3, Вы эту скорость 100% не выдержите. Там и будет как раз под 10 м/с. Это всё к вопросу о перерасчёте.
Гость_Rise_*
Сообщение #49
Расход на пополнение я взял равным водоотдаче горводопровода, т.е. столько, сколько теоретически вообще можно получить от водопровода, а наружное - это еще 30 л/с. Расчетный пожар один, но от этого не легче.
Young
сообщение 17.9.2009, 12:18
Сообщение #50
Из: Мск
пардон, неправильно понял, думал обратное говорите smile.gif у меня еще цехов не было, так что в этом вы наверное правы. А в театре интенсивность не 0,3, так что в 3м/с можно уложиться, я укладывался, рядки были не более Ду50. Но это на вкус и цвет, если электрикам не жалко лишних киловатов, то можно и помощнее насосы, поуже трубы.
непонятно. mellow.gif если расчетный пожар один, то либо наружное либо внутреннее пожаротушение.
Сообщение отредактировал Young - 17.9.2009, 12:17
Sindarkon
сообщение 17.9.2009, 12:32
Сообщение #51
Из: Питера
коленка не нормативный документ, её к делу не пришьешь
Коленка - это перевалочный пункт. Расчёты с неё прекрасно транспортируются в Excel и Word с последующими уточнениями и красивым оформлением.
Тут смысл в том, что киловатты могут и не понадобиться, а трубы и арматуру покупать надо уже сейчас. wink.gif
СП 8.13130.2009
5.9 Расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для спринклерных или дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов в течение 1 ч с момента начала пожаротушения следует принимать как сумму наибольших расходов, определенных в соответствии с требованиями [1] и настоящего свода правил.
Young
сообщение 17.9.2009, 13:15
Сообщение #52
Из: Мск
расскажите, как вы рассчитаете на коленке ороситель, для которого указан лишь макс. расстояние и свободный напор? rolleyes.gif
а еще в том, что киловаттов может быть много, но их либо неоткуда взять, либо не обеспечить категорию, либо каждый киловатт стоит как трехкомнатная квартира в Москве.
СП 8.13130.2009
возможно не прав, но мне видится что выделенное слово является в этом пункте ключевым... если ошибаюсь, объясните почему bestbook.gif
Сообщение отредактировал Young - 17.9.2009, 13:16
Гость_Rise_*
сообщение 18.9.2009, 5:40
Сообщение #53
Насколько жизнеспособна идея вместо резервуара насобирать нужный расход дополнительными подключениями к водопроводам близлежащих улиц?(Объект находится в центре города). Или к другим участкам того же водопровода, о чем здесь давно упоминалось? Что, вообще, происходит в водопроводе когда из него начинается забор воды насосами с расходом, равным водоотдаче водопровода при данных напоре и диаметре, все остальные потребители остаются без воды? Или просто незначительно падает давление? Есть ли смысл вторично подключаться к тому же водопроводу на некотором расстоянии от первой врезки?
Young
сообщение 18.9.2009, 7:18
Сообщение #54
Из: Мск
Что у вас в ТУ написано? Что вам водоканал гарантирует?
Гость_Rise_*
сообщение 18.9.2009, 7:48
Сообщение #55
Есть письмо от водоканала, в котором он гарантирует 0,3 МПа в точке подключения
Sindarkon
сообщение 18.9.2009, 10:33
Сообщение #56
Из: Питера
Young
Никак. Я их старательно избегаю (если это не ESFR, конечно).
Всякое бывает, да.
А как это слово влияет на количество пожаров? Во время пожара работает АУПТ, люди в здании расчищают себе путь пожарными кранами, а пожарники снаружи прорываются с рукавами. Одновременно.
Rise
Не думаю, что Вам дадут подключаться к ближайшим улицам и тем более гарантировать там дополнительный расход. Дальше ТУ Водоканала на гарантированный расход Вам всё равно не уйти.
Young
сообщение 18.9.2009, 10:57
Сообщение #57
Из: Мск
biggrin.gif аналогично
Hiro Nakamura
сообщение 7.6.2011, 15:27
Сообщение #58
Пользователь №: 22025
Доброго времени суток. Поднимаю тему.
Есть театр, покрытие сцены должно быть оборудовано спринклерной установкой. Вопрос в том, как именно её просчитать и для защиты чего она предназначена?
Если она предназначена для защиты сцены (пола) и должна обеспечивать интенсивность орошения 0,1 л/с на 1 м2 (из приложения к отмененному снипу), то где взять данные по оросителям при установке на отметке около 20 метров? Я не встречал карт орошения при установке выше 7 м.
Если же установка предназначена именно для защиты покрытия сцены, то исходя из какой интенсивности должен производиться расчет? Обязательно ли при этом использовать оросители головками направленными вврех, и будет ли толк от этой защиты при скатной кровле (уклон менее 1/3)? (Не ясно в чем именно защита, либо это орошение поверхности покрытия, либо просто барьер).
Заранее благодарен за любую помощь (ну или хотя бы участие).
Гость_Olg@_*
сообщение 8.6.2011, 4:31
Сообщение #59
Доброго дня!
Театр - 1 группа помещений, высота - 20м, следовательно интенсивность должна быть 0,13 л/с·м2.
Можно порекомендовать установку с использованием горизонтальных дренчерных оросителей ДВГ-12, при давлении Р= 0,1 МПа на расстоянии друг от друга - 1,5м, т.к. интенсивность одного оросителя- 0,07л/с·м2.
Технические характеристики ДВГ-12 можно найти на сайте "Спецавтоматики" http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=2914
Hiro Nakamura
сообщение 8.6.2011, 12:14
Сообщение #60
Откуда такие данные? В таблице СП 5 у первой группы интенсивность 0,08 л/с м2. Но я все же беру по приложению к СНИП там указана интенсивность 0,1 л/с м2.
Зачем? Я про спринклеры спрашиваю.
вы забыли добавить, что это при расположении оросителя над орошаемой поверхностью на 2,5 метрах. А у меня около 20. При увеличении высоты интенсивность уменьшается. Но у бийских оросителей есть диаграммы только до 6м над орошаемой поверхностью.
Вопросо-то в другом был. Я хочу понять как поймать реальную интенсивность на этих высотах при заданных параметрах оросителя и давления перед ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:07
