4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пожаротушение театра, Техническая литература
Гость_Olg@_*
сообщение 9.6.2011, 4:41
Сообщение #61
При высоте установки оросителя от 2,5м и выше интенсивность на защищаемой площади не меняется.
Откуда такие данные? В таблице СП 5 у первой группы интенсивность 0,08 л/с м2. Но я все же беру по приложению к СНИП там указана интенсивность 0,1 л/с м2.
см. СП5 п. 5.1.4 примечание 3
Зачем? Я про спринклеры спрашиваю.
СВГ-12 и ДВГ-12 имеют одинаковые гидравлические параметры.
Hiro Nakamura
сообщение 9.6.2011, 14:40
Сообщение #62
Пользователь №: 22025
А не подскажете, почему вы так думаете?
В пособии к бийским оросителям есть такая страничка:
Выходит что меняется, и чем выше установка, тем меньше интенсивность.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.6.2011, 14:42
Гость_Olg@_*
сообщение 10.6.2011, 5:07
Сообщение #63
А какого века у Вас пособие?? Эта информация оооочень давно не актуальна!
Дело в том, что оросители (и не только) разрабатывают и выпускают на нашем предприятии,
так-же проводятся испытания на разных высотах.
Актуальную информацию мы размещаем на нашем сайте.
Графики и др. информация на водяные оросители находятся здесь (паспорт и пособие по применению) http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=826
Hiro Nakamura
сообщение 10.6.2011, 9:16
Сообщение #64
пособие действительно очень старое. спасибо вам.
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2011, 18:01
Сообщение #65
Ещё вопрос по теме АПТ театра. Есть покрытие сцены, его я защищаю спринклерной секцией, но есть проблема - кровля скатная (уклон менее 1/3) и дико несимметричная. При этом СП 5 накладывает кучу ограничений по расстояниям от тепловых замков спринклеров до покрытия, стен и тд (Расстояние до конька покрытия). Вопрос в том можно ли прокладывать турбопроводы по первому варианту или это откровенный бред и нужно ступеньками как во втором? И вообще это тушение покрытия, хоть и описано в нормах, но в проектах уже увиденных и реализованных отсутствует, да и монтажники говорят, что у покрытия они ничего не делали. Проясните этот момент пожалуйста.
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 10:38
Сообщение #66
Из: Питера
Пользователь №: 13769
BTS
сообщение 22.6.2011, 11:44
Сообщение #67
Пользователь №: 39493
На самом деле, ув.Hiro Nakamura затронул интересный вопрос.
СНиП 2.04.09-84:
2.17. Спринклерные оросители водозаполненных установок следует устанавливать розетками вверх или вниз, в воздушных и водовоздушных установках — розетками вверх.
Спринклерные оросители установок водяного пожаротушения необходимо устанавливать перпендикулярно плоскости перекрытия (покрытия), спринклерные оросители установок пенного пожаротушения
диффузором вниз под углом, не превышающим 15° к вертикали.
Спринклерные настенные оросители можно использовать в водозаполненных, воздушных и водовоздушных установках. Отражатель спринклерного настенного оросителя следует располагать параллельно плоскости пола.
Для неотапливаемых складов с высотным стеллажным хранением во внутристеллажном пространстве следует использовать оросители типа СН.
СП5 п.5.2.20
Спринклерные оросители или распылители водозаполненных установок
можно устанавливать вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально; в
воздушных установках - только вертикально розетками вверх или горизонтально.
Найдите отличия...
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 11:57
Сообщение #68
Из: Питера
BTS
Hiro Nakamura спрашивал про прокладку распределительного трубопровода. При этом он считает, что "ступеньками" - это, вроде как, нормально, а "под уклоном" - полный бред; хотя, на самом деле, всё с точностью до наоборот.
Что касается расположения оросителей: я совершенно не понимаю, почему раньше надо было ставить их перпендикулярно перекрытию (это уже я считаю полным бредом). Мы поливаем пол, а не перекрытие, что означает расстановку оросителей строго перпендикулярно полу! В противном случае карта орошения искажается; это влечёт за собой нарушение равномерности распределения воды (интенсивности).
BTS
сообщение 22.6.2011, 12:25
Сообщение #69
Например, в СЕА-4001 прописано, что при уклоне скатного покрытия до 30град плоскость розетки должна быть параллельна плоскости покрытия. В NFPA-13 розетка тоже параллельна плоскости покрытия. По видимому карты орошения искажаются незначительно. А задача устанавливать спринклеры под скатным покрытием с розеткой параллельной полу усложнит монтаж.
Ув. Sindarkon ! Столь сильные выражения, как "бред" и т.п. надо бы употреблять поосмотрительнее! Все же NFPA, FM Global, CEA и др -это крутые авторитеты. А отечественная нормативная база, к сожалению, качественно не улучшается.
Сообщение отредактировал BTS - 22.6.2011, 12:33
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 12:42
Сообщение #70
Из: Питера
Даше если карта орошения искажается незначительно, это всё равно не повод ставит оросители перпендикулярно перекрытию. На монтаж это практически не влияет: обточить приварную муфту на тридцатиградусный уклон - дело 20 секунд (всё равно детально никто вымерять не будет). Почему в CEA и NFPA есть такие требования, мне понять сложно. Возможно, это связано с тем, что на западе учитывают перекрытие карт орошения ближайших оросителей; у нас же каждый ороситель сам за себя.
Я не называл NFPA, FM Global и CEA бредовыми документами, но конкретно это требование понять не могу. Своё мнение я обосновал - буду рад услышать противоположное.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 22.6.2011, 12:45
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2011, 15:33
Сообщение #71
идея со ступеньками пришла из-за того чтобы оросители были перпендикулярны к плоскости пола, а в случае прокладки параллельно покрытию мне это показалось монтажным геморроем. теперь стало понятнее. тока вопрос, секция защищающая покрытие не должна ли орошать именно его, а не пол? а иначе зачем его задирать? пустить параллельно полу и пусть себе орошает... и еще, можно ли в одном помещении ставить разные спринклеры( у покрытия вверх, а на галереях вниз). сп вроде запрещает,но в чем суть этого запрета не ясно.
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 16:15
Сообщение #72
Из: Питера
Hiro Nakamura
Защита осуществляется через охлаждение поднимающихся тепловых потоков распылённой водой. Напрямую поливать не обязательно.
У Вас есть требование по расстоянию от теплового замка до перекрытия.
СП5 действительно такое запрещает, но можно пошаманить с п.5.2.2.
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2011, 16:33
Сообщение #73
за идею пошаманить спасибо, подумаю. защита за счет охлаждения потоков это да, но если будет гореть само покрытие то толку от "защищающей" секции ноль. как-то не логично (для меня), думаю если защищать то уж по полной. расстояние до тепловых замков сп регламентирует, но смущает пункт 5.2.16 где указаны расстояния от оросителя до конька покрытия.
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 16:41
Сообщение #74
Из: Питера
Перед этим оно должно как-то загореться.
Вы сами сказали, что у Вас уклон меньше 1/3.
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2011, 16:55
Сообщение #75
смущает в общем случае. зачем эти ограничения? откуда взяты эти цифры, вот 1,5 метра например, неужели при расстоянии до замка в 0,4 считается возможным существование покрытия толщиной в 1,1 метра? ну сомнительно это. плюс это расстояние до верхнего или до нижнего оросителя при скатной кровле. а загореться у нас в россии может что угодно.
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 17:10
Сообщение #76
Из: Питера
Ну глупости же пишете.
"...расстояние по горизонтали от спринклерных оросителей или распылителей до стен и от спринклерных оросителей или распылителей до конька покрытия".
BTS
Сообщение #77
Пункт 5.1.11 СП5 так и не изменён.В предшествующих нормативах (СН 75-76, СНиП 2.04.09-84, и даже НПБ-88)не было требования применять в одном помещении спринклеров одинакового конструктивного исполнения. Приходится этот пункт игнорировать. Ещё один повод говорить о качестве норматива.
BTS
сообщение 22.6.2011, 17:16
Сообщение #78
Нужно нарисовать на листе бумаги оба случая из п.5.2.16 и посмотреть, какая будет высота от спринклера до конька. Это поможет прояснить смысл ограничения.
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2011, 17:28
Сообщение #79
рисовать я рисовал, мне не ясно зачем? зачем нужно выдерживать эти 0,8 м? что будет если покрытие будет толстым и 0,8 выдержать будет нереально? на что это расстояние влияет?
Гость_ret_*
сообщение 22.6.2011, 17:41
Сообщение #80
Спасибо, коллеги. Повеселили.
Трубопровод "ступеньками" - сила!
Маленькая рекомендация. Если позволяют несущие конструкции перекрытия, пускайте спринклера рядками параллельно коньку, а питающий - снизу вверх. Можно сэкономить время монтажа.
По поводу перпендикулярности и прочего.
Согласно законам физики капли воды, "изрыгаемые" оросителем, летят по параболе.
Про оросители "головой вниз" говорить не буду - и так все ясно.
Вспомним отличия буржуинских норм от наших, доморощенных.
Наш ороситель "накрывает" только свою защищаемую площадь, и при перекрытии до 30 градусов он ее прекрасно поливает.
Буржуйские же оросители работают "кучей" и, соответственно, ороситель накрывает гораздно большую площадь. А вот там вода начинает попадать в перекрытие.
По поводу 1,5 метров: не стоит забывать, что ороситель срабатывает при нагреве колбы. А теплый воздух при пожаре скапливается под коньком, и чем дальше (ниже) от него будет спринклер, тем позднее он сработает. Тоже относится к зазору между спринклером и потолком в любом случае - чем ниже, тем позднее сработает.
Уважаемый Sindarkon, спринклерный ороситель (не ТРВ) должен поливать то, что под ним горит.
Кстати, давно хотел задать вопрос: какие спринклера применяете. А то мне тоже тратить половину воды впустую сильно не нравится.
Сообщение отредактировал ret - 22.6.2011, 17:52
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2011, 17:56
Сообщение #81
за веселье пожалуйста :-) про "1,5 метра" - то что вы написали я понимаю, но конек это то что снаружи, с учетом толщины покрытия, зачем это учитывать? нужно вешать выше- согласен, для этого есть норма до теплового замка, а конек то тут причем?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.6.2011, 17:57
Sindarkon
сообщение 22.6.2011, 18:09
Сообщение #82
Из: Питера
ret
Я разве это где-то отрицал?
В основном TYCO. И из-за этого всегда тупо увеличиваю расход в два раза, чтобы хоть как-то соблюсти нормативную интенсивность на 12 м2. sad.gif
Hiro Nakamura
Вы как-то упорно не хотите замечать, что расстояние измеряется по горизонтали. Какая разница, на какой высоте конёк?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 22.6.2011, 18:13
Гость_ret_*
сообщение 22.6.2011, 18:18
Сообщение #83
Насчет веселья я так, по совокупности. В параллельной ветке коллега Sindarkon великолепно завернул про гражданскую позицию - я ржал в голос. Аж шеф прибежал - поинтересоваться. Вроде работаю я над Фермаксом, плакать должен, а тут веселье.
Конек, я так понимаю, по мнению ВНИИПО - это нечто, соединяющее скаты крыши. Наверняка имеется в виду внутренняя часть соединения. Про то, что сверху свой СП есть - №8.
Hiro Nakamura
сообщение 22.6.2011, 18:23
Сообщение #84
наши архитекторы говорят что понятие конек однозначное, точка снаружи. а если имеется ввиду в этом пункте точка внутри, то я тогда вообще не понимаю откуда эти цифры и как они вяжутся с расстояниями до тепловых замков... домой нужно идти
Гость_ret_*
сообщение 22.6.2011, 18:52
Сообщение #85
Блин. Конек - место соединения скатов крыши. При идеальном скате нулевой толщины конек - точка. При реальном - вертикальный прямоугольник. Тем более, что в нашем случае толщина крыши действительно значения не имеет.
TO: Sindarkon
А кто про восходящие воздушные потоки писал?
Со спринклерами беда...
Тоже ставлю Тико - шефу нравятся давно. Но беда с ними. Из всех оросителей только у одной модификации пригодная для проектирования карта орошения. И то через задн... нарисованная. Доехать бы, блин, до Химок...
Самое интересное в том, что при сертификации на ГОСТ во ВНИИПО им должны были выдать комплект документов, которого мне бы за глаза хватило. Ссылаются на коммерческую тайну.
Сообщение отредактировал ret - 22.6.2011, 18:54
Sindarkon
сообщение 23.6.2011, 10:22
Сообщение #86
Из: Питера
Это для случаев, когда цель - защита перекрытия. Они же не перекрытие поливают, верно?
Это что за документы такие?
Hiro Nakamura
сообщение 23.6.2011, 11:30
Сообщение #87
почему нет-то? вот в сп 5 п 5.2.2 написано что спринклерные установки следует применять для помещений высотой не более 20м. за исключением тех что защищают покрытия. значит выходит что не пол они поливают, а само покрытие. иначе пункт не логичен.
BTS
сообщение 23.6.2011, 11:49
Сообщение #88
Они не поливают покрытие, а снижают температуру под покрытием.
Hiro Nakamura
сообщение 23.6.2011, 12:05
Сообщение #89
в сообщении 68 синдаркон говорит что мы поливаем пол, а я всего лишь хочу сказать что поливать пол с высоты более 20 метров нельзя, и тем более говорить о картах орошения и их искривлении при установке перпендикулярно покрытию.
BTS
сообщение 23.6.2011, 12:22
Сообщение #90
Поскольку речь идет о театре, не нужно забывать, что спринклеры под покрытием орошают прежде всего колосники (дерево), под которыми висят декорации и занавесы . И вода пролившаяся на сцену через колосники не даст никаких таких карт. Так что данный случай для подобного рода теоретического анализа не типичен.
Сообщение отредактировал BTS - 23.6.2011, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 18:29
