> Подпор в тамбур-шлюзы в подземной стоянке..., можно ли объединять системы????
Reshet
сообщение 12.8.2008, 15:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 21256
В подземной 2-х уровневой автостоянке имеется 3 лестницы, перед каждой есть тамбур-шлюз, соответсвенно в каждый нужно сделать подпор, есть так же лифт для перевозки пожарных подразделений, и перед ним так же тамбур-шлюз. Вопрос, можно ли выполнить подпоры в эти 4 тамбур шлюза одной системой, или надо ставить 4 отдельных вентилятора???
И еще подскажите, у меня получилось в тамбур перед лестницей необходимо подать 9000м3/ч, а в шлюз перед лифтом 1400м3/ч, похожи ли эти цифры на правду?
И еще вопросик, я так понимаю что воздух при подпоре подается только на этаже пожара, или на все этажи одновременно?
Сообщение отредактировал Reshet - 12.8.2008, 15:57
Ответов (1 - 5)
old patriot
сообщение 12.8.2008, 21:13
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Для лестниц можно, но я так не делал бы.
...в тамбур перед лестницей необходимо подать 9000м3/ч...
Примерно так.
Маловато будет.
Reshet
сообщение 13.8.2008, 8:35
Из: Краснодар
А где найти методику расчета количества воздуха в тамбур перед лифтом для перевозки пож. подразделений?
old patriot
сообщение 13.8.2008, 20:55
Из: Родом из СССР
Не существует пособия по расчёту подпора в в тамбур-шлюз перед лифтом для перевозки пож. подразделений.
Такой расчёт принципиально не отличается от аналогичного расчёта для ЛК типа Н3.
Воспользуйтесь для расчёта
1). СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОССТРОЙ РОССИИ, Москва, 2004 г.
2). Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91* «Противодымная защита при пожаре и вентиляция под-земных стоянок легковых автомобилей», АО «Промстройпроект», Москва, 1995 г.
3). МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» (к СНиП 2.04.05-91*),ГПК НИИ САНТЕХНИИПРОЕКТ, Москва, 2001 г.
Скорее всего, расчёт потребуется скомпоновать на основе этих 3-х документов. Многие места из этих документов универсальны, и подходят для разных методик.
Сообщение отредактировал old patriot - 13.8.2008, 20:56
Reshet
сообщение 14.8.2008, 8:36
Из: Краснодар
Спасибо за подсказку
old patriot
сообщение 14.8.2008, 22:18
Из: Родом из СССР
Методику надо разработать самому. Ничего сложного. Времени потребуется много. Но с этим надо смириться.
Здесь я приложил расчёт подпора в тамбуры-шлюзы ЛЛУ автостоянки.
Для лифта перевозки пожарных подразделений можно сделать аналогично.
Извините, больше комментировать не буду. Нет ни времени, ни желания... smile.gif
Прикрепленный файл  Расчёт__ПД1_4.zip ( 56,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:23
