5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Какое задание от ОВ должно быть на автоматику?
sergey'd
сообщение 3.9.2008, 10:28
Пользователь №: 13380
Цитата(Abysmo @ 26.8.2008, 13:53) [snapback]285519[/snapback]
Естественно имеются ввиду обычные блоки, инверторных с прямым испарением и грамотной интеграцией с автоматикой приточки ни разу не видел.
А как же наружные блоки МЕ с инвертором+контроллер для управления испарителем?
HelenASU
сообщение 3.9.2008, 14:47
Пользователь №: 22101
Карина, скажите, пожалуйста, Вы Заказчик или Подрядчик. От этого все и зависит. Если Подрядчик, то Вы не должны выдавать никакие задания. Если автоматчики Вашей фирмы требуют от Вас задания, то они просто офигели и пытаются свалить на Вас свою работу. Когда ответите, думаю, что могу Вам помочь.
Karina
сообщение 3.9.2008, 14:54
Из: Питер
Пользователь №: 1067
для Helen ASU. Лично я наемный работник )) как и автоматчик. (В соседних кабинетах работаем). Мы являемся подрядчиком по этому проекту.
HelenASU
сообщение 4.9.2008, 11:05
Сообщение #34
Если Вы Подрядчик, то задание на автоматизацию должны выдать ТОЛЬКО Заказчики, а никак не Вы. Если Заказчик не знает что он хочет, тогда придется им помочь. В этом задании должны стоять необходимые способы управления, тип контроллера, функции системы и др. Файл нашего ТЗ я прилагаю, но это автоматизация по максисмуму, поэтому можете 90% из нее убрать (или оставить, если Заказчик богатый). Схему функциональную автоматизации для приточки с водяным охладителем и нагревателем, рекуператором и камерой смешения я прилагаю. Те блоки, которых у вас нет, исключите из схемы вместе с автоматикой. Что касается спецификации, то если у Вас небольшой объем и автоматика идет вместе с вент. оборудованием, составьте общую спецификацию.
И мой личный совет: "инициатива наказуема исполнением" - не позволяйте автоматчикам (инженерам по АСУ ТП) вешать на Вас свою работу. Составлять задания, функциональные схемы и, тем более, спецификацию никто кроме них не должен. Наберитесь смелости и скажите им это в лицо (я сама инженер АСУ, но никогда не позволяю сваливать свою работу на других).
Извините, что схема получилась нечеткой, но прислать в PDF не могу, т. к. нельзя открывать название своих объектов.
Прикрепленный файл  Схема_автоматизации.bmp ( 3,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
Karina
сообщение 4.9.2008, 11:11
Сообщение #35
Из: Питер
Спасибо!!!
Сергей Долганов
сообщение 4.9.2008, 11:20
Сообщение #36
Пользователь №: 5075
Не слабое задание на пару разделов проекта (АОВ и АПДЗ), есть пара спорных моментов, но в целом хорошо.
HelenASU
сообщение 4.9.2008, 14:39
Сообщение #37
Для Сергея Долганова.
Очень интересно выслушать Ваше мнение: какие спорные вопросы?
Давайте обсудим.
Сергей Долганов
сообщение 4.9.2008, 15:39
Сообщение #38
1.4.2. ПИД регулирование;
Без Д я думаю
1.4.3. Поддержание заданной температуры обратного теплоносителя в дежурном режиме (при условии бесперебойного питания);
Дежурный режим это очевидно режим стоянки, я правильно понимаю? В стояночном режиме теплосъема нет, датчик температуры воздуха в канале перегревается, клапан закрывается, теплоноситель стоит с достаточно выской температурой. Особого смысла в поддержании температуры не вижу.
1.4.7. Предусмотреть подключение систем автоматизации к четырем сигналам пожарной сигнализации, типа сухой контакт (нормально открытый NO). Место нахождения пожарной сигнализации – пост охраны;
1.4.9. Открывание дымоудаляющих клапанов по сигналу «Пожар» от системы пожарной сигнализации;
1.4.10. Закрытие огнезадерживающих клапанов системы вентиляции по сигналу «Пожар» от системы пожарной сигнализации;
Этот вопрос мы обсуждали в соседней ветке, на мой взгляд это не задача системы автоматики вентиляции, это задача системы противодымной защиты. Хотя это мое субъективное мнение.
1.4.21. Возможен контроль давления горячей воды (устанавливается на общем коллекторе установки прямой и обратной воды);
А смысл? Это скорее относится к автоматике И(Ц)ТП
Пишите далее о диспетчеризации холодоснабжения:
1.7.5. Статус «Авто» ключа выбора способа управления;
А с общеобменной вентиляции отчего не берете эти сигналы? (насоса и с вентилятора)
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 4.9.2008, 15:40
Сообщение #39
Немного offtop по поводу ТЗ от HelenASu
п 1.4.1 - поддержаниезаданной температуры в обслуживаемом помещении - это как, если на схеме автоматизации на видно ни одного датчика
температуры в помещении. Может, поддерживается все-таки температура ПОДАВАЕМОГО воздуха?
п 1.4.2. - почему ПИД. А если будет ПИ или другая схема, тогда ТЗ не выполнено ?
п 1.4.5. "Ручной пуск" - звучит странно, руками что-ли крутить? Локальный (местный) со щита управления - как-то привычней.
Дальнейший "разбор" документа не имеет смысла. Да простит меня уважаемый(мая) HelenASu , у меня создалось впечатление, что данный документ написан "для отмазки", и никто его читать не собирается. Но если придется здавать по нему или на основании его писать программу испытаний, то ох как непросто будет. Но в качестве "рыбы" для "мыслящего дилетанта" в этой области - сойдет biggrin.gif
Сергей Долганов
сообщение 4.9.2008, 15:46
Сообщение #40
Выступлю в защиту. Не видали Вы, коллега, заданий для отмазки wink.gif Если подойдет для дилетанта, то скольнибуть приличный специалист справится и подавно.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 4.9.2008, 15:51
Сообщение #41
Видал, сам, по-молодости писал. Один раз "попали" - теперь бросил. Лишний день на написание экономит неделю (да и деньги, нервы) при сдаче.
Последнее время я ТЗ почти не пишу - работаю "наемником" , может что и поменялось... Сейчас работаю ТОЛЬКО по Пояснительным запискам,
Vasiliy
сообщение 4.9.2008, 16:32
Сообщение #42
Пользователь №: 581
А у меня есть точно такое же ТЗ, почти слово в слово! Даже про Trend Controls написано ph34r.gif
ALEXLIDER
сообщение 5.9.2008, 10:57
Сообщение #43
Пользователь №: 20763
Цитата(Abysmo @ 25.8.2008, 16:11) [snapback]285197[/snapback]
Один раз такой проходил через руки. Но в бумажном виде. Чертили немцы. Там да же рекуператоры на сточные воды стояли. Чем закончилось не знаю, знаю что как всегда это оказалось "очень дорого". Пока еще электроэнергия и газ в РФ стоят слишком дешево, поэтому время еще не пришло. Как только цены на внутреннем рынке доведут до европейских, тогда и заплачут владельцы офисно-торгово-развлекательных помоек горькими слезами и начнется очередная волна переделок, доделок, реконструкций и перепродаж.
Надеемся что этого никогда не случится. Ибо это глупость продаватьв стране где добывают и экспортируют столько ископаемых, энергоносители по ценам стран где импортируют. Это маразм, геноцид своего народа. bang.gif
Andrew771
сообщение 10.11.2010, 10:25
Сообщение #44
Пользователь №: 30823
Список вопросов по проекту, ответы на которые мне как автоматчику нужны от ОВешников (если ОВешник не знает ответов на некоторые из них, то спрашиваю у заказчика):
1. Характеристика вентиляционного оборудования, в том числе тепловых завес (состав и параметры оборудования приточных установок)
2. Принципиальные схемы обвязки водяных калориферов и охладителей приточных установок
3. План расположения вентиляционных установок
4. Принципиальная схема теплового пункта
5. Принципиальная схема холодильного центра
6. Принципиальная схема котельной
7. Фирмы-производители оборудования: контроллеры и датчики, клапаны и приводы клапанов, приводы воздушных заслонок, насосы и станции управления насосами, холодильное оборудование, котельное оборудование, электрика
8. Марки клапанов
9. Марки насосов
10. Частотное управление (нужно/не нужно, где)
11. Ручной режим управления насосами, вентиляторами и клапанами (нужно/не нужно)
12. Отслеживание положений клапанов и заслонок (нужно/не нужно)
13. Отслеживание положений автоматических выключателей (нужно/не нужно, где)
14. Индикация лампами на щитах работы и аварий оборудования (нужно/не нужно, что)
GKbest
сообщение 10.11.2010, 12:38
Сообщение #45
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
проект раздела ОВ + алгоритм работы вентсистем
Andrew771
сообщение 10.11.2010, 12:53
Сообщение #46
Цитата(GKbest @ 10.11.2010, 12:38) *
проект раздела ОВ
Auto
сообщение 10.11.2010, 13:38
Сообщение #47
Пользователь №: 33998
аксонометрия - просмотр наличия клапанов (в том числе ОЗК, КДУ)
Разрезы нужны в венткамере для установки щитов и проходов лотка
GKbest
сообщение 10.11.2010, 17:02
Сообщение #48
Из: г. Москва
+ стописят
на аксонометрии видны все клапана
Andrew771
сообщение 11.11.2010, 10:23
Сообщение #49
Эти клапаны не относятся к автоматике вентсистем, это автоматика пожарки. Ну если только для диспетчеризации.
Щиты можно расставить и по плану с вентустановками.
Auto
сообщение 11.11.2010, 11:13
Сообщение #50
Но это автоматика. Да и обычная клапана вытяжек проще найти по аксонометрии.
Без разрезов расставлять оборудование в сильно набитой венткамере, как то сцыкотно. В разрезе четко видно на полу приточка, или под потолком, как проходит воздуховод. Чисто по плану не определишь, ну можно конечно опять же по аксонометрии сравнивать высоты установок и пола но это муторно. Да и трассу лотка нагляднее определять.
А если еще венткамера переменной высоты….
Но это мне интересно посмотреть (разрезы и аксонометрию), не хотите не смотрите)
GKbest
сообщение 11.11.2010, 12:26
Сообщение #51
Из: г. Москва
это зависит от сложности системы вентиляции и не всегда они пожарные, бывают понавтыкают клапанов шо мама не горюй
Usach
сообщение 11.11.2010, 21:38
Сообщение #52
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Karina @ 15.8.2008, 18:20) *
Добрый день!
Всегда закладывала к стандартному канальному оборудованию (на приток) обычный набор: пятиступенчатый трансформатор, канальный датчик температуры, датчик-реле давления, привод 3-ходового вентиля (если водяной калорифер). Никаких вопросов ни у кого не возникало. (автоматчиков в фирме не было, монтажники не спрашивали). А на новом месте автоматчики меня замучили вопросами-какая схема, дай им задание. Я просто не понимаю что они хотят от меня получить?
В каком виде я должна им выдать задание на автоматику ОВ? Там всего одна приточка и 2 вытяжки. Должна ли я им на плане показывать где эти датчики ставить? И кто из нас что должен закладывать в спецификацию? Шкаф автоматики и контроллер кто выбирает?
Ох...еть!!
Уважаемая Карина! Вы выпускаете раздел ОВ не просто так, а "по нормам". В частности, откройте СниП "СНиП 2.04.05-91 *. Отопление, вентиляция и кондиционирование". Там есть раздел 9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ.
Прочтите его. (потратьте 2 минуты раз в жизни...). Ну и что. Возможно в таком объёме требований автоматизировать Вашу конкретную систему??? Вопрос риторический. Поэтому ВСЕГДА в пояснительной записке по АОВ( возьмите любой проект из архива) пишут, что раздел разработан в соответствии с действующими нормами и правилами ПО ЗАДАНИЮ ТЕХНОЛОГОВ.
Это ведь закладывать в разделе ОВ "обычный набор: пятиступенчатый трансформатор, канальный датчик температуры, датчик-реле давления, привод 3-ходового вентиля (если водяной калорифер)." - просто!!
Ну, в самом деле - да ерунда какая: трансформатор подобран по мощности и ступени "по току" соответствуют характеристики конкретного вентилятора, датчик температуры соответствует динамическому диапазону и согласован с выходом контроллера управления (что за контроллер, правда, никто не знает...), реле давления - ну, тут совсем просто, и, наконец (прям песня!) - технолог ОВ подбирает не только рег.клапан, но и привод к нему!!!!!
Ну просто слов нет!!!!
Есть, правда, одна проблемка.....Небольшая такая.....Или большая.... Надо написать в пару-тройку предложений ТЗ автоматчикам!!!
Aztek
сообщение 15.11.2010, 9:46
Сообщение #53
Пользователь №: 74948
Цитата(Karina @ 15.8.2008, 15:20) *
Добрый день!
Как-то так должно выглядеть Ваше задание
Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 55,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.11.2010, 10:54
Сообщение #54
Нет обозначений элементов оборудования. Нет характеристик оборудования или ссылок на них, типа сам ищи. Нет функциональных схем, типа сам догадайся. Нет планов-не посчитать кабеля. Честно говоря это не задание, скорее это пожелание.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.11.2010, 10:57
Aztek
сообщение 15.11.2010, 10:59
Сообщение #55
К этому прилагается проект по ОВ, а там есть все вышеперечисленное.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.11.2010, 11:06
Сообщение #56
Все равно это не задание.
Задание должно содержать ответы на вопросы:
1. Что сделать
2. кому сделать
3. когда сделать
4. где сделать
5. как сделать (частично есть)
6 почему сделать.
а на проект должна быть ссылка ули упоминание о нем. Короче слабовато, хотя обычно и этого то не дают.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.11.2010, 11:09
Aztek
сообщение 15.11.2010, 11:22
Сообщение #57
1. Что сделать
2. кому сделать
3. когда сделать
4. где сделать
6 почему сделать.
С разным приходилось сталкиваться... От "братан, вот, типа, бабло и шоб мне было хорошо", до достаточно подробного описания. Я, получая задание на автоматизацию от проектантов по ОВиК, всегда стараюсь еще и добиться встречи с Заказчиком...
GKbest
сообщение 15.11.2010, 11:25
Сообщение #58
Из: г. Москва
большего бреда, чем автоматика от проектировщиков раздела ОВ я еще не встречал. А вопросов не возникало потому что они тупо забили на все заложенное и сделали по уму
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.11.2010, 11:27
Сообщение #59
Нет одной интересной детали, что делать то надо со всем этим добром.
Купить, продать, нарисовать проект, монтировать, поломать? че делать то надо?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.11.2010, 12:00
Сообщение #60
В общем виде что должно быть в техническом задании, у Клюева есть. Прочитать, адаптировать, создать шаблон + управленческие (кому, что , как...) и выдавать задания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 3:04
