Автономное теплоснабжение квартир, какая схема лучше? |
15.8.2008, 15:25
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
В приложенном файле вычерченные "на коленке" схемы установки генераторов тепла для СО и ГВС. Прошу высказать свои мнения какая схема лучше и может предложите другие схемы. Мне лично 1 вариант меньше нравится по нескольким причинам: 1.бойлер и котел занимают больше места чем БИТП во 2 варианте 2.из каждой квартиры нужно тянуть дымовую трубу (а если здание высокое и с учетом что на 1 трубу цеплять 5 котлов, то при этажности в 20 этажей понадобится канал для 4 труб) 3.более опасный вариант в случае взрыва (мало ли что, да и дети могут решить поиграть с котлом) 4.система автоматики дороже и с ней труднее разобраться простому человеку, чем с БИТП 5.доступ к котлам для эксплуатирующей организации затруднен (для периодической проверки например) И еще, повторюсь для общего развития (уже писал об этом): В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных теплоэлектроцентралей, в том числе, расположенных за пределами городской черты. В городах или отдельных районах городов с малой теплоплотностью целесообразно применять децентрализованные системы теплоснабжения с предпочтительным использованием когенерационных установок. Применение автономных систем теплоснабжения является единственно возможным решением в географически удаленных и труднодоступных районах.
15.8.2008, 16:41
Пользователь №: 6446
Цитата Автономное теплоснабжение квартир, какая схема лучше? Берложная
15.8.2008, 17:36
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(аЛёша @ 15.8.2008, 16:25) [snapback]282530[/snapback] В городах или отдельных районах городов с малой теплоплотностью целесообразно применять децентрализованные системы теплоснабжения с предпочтительным использованием когенерационных установок. Их и применяйте.
16.8.2008, 14:00
что насчет схем? кто нибудь имел дело с БИТП, как они в работе?
16.8.2008, 22:34
Цитата(аЛёша @ 16.8.2008, 15:00) [snapback]282683[/snapback] что насчет схем? кто нибудь имел дело с БИТП, как они в работе? даже не по дозреваю, что такое БИТП - поясните, хотя бы в порядке исключения из Ваших правил!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.8.2008, 22:34
16.8.2008, 23:20
Пользователь №: 15140
Как это говорится, "я плакал"? аЛёша, Ваше напоминание для общего развития форума, которое предварялось думами о системе дымоудаления от газовых котлов, установленных в квартирах двадцатиэтажных домов, сложности управления отдельно покупаемой автоматики к ним, умиляет.
17.8.2008, 17:33
Цитата(аЛёша @ 16.8.2008, 14:00) [snapback]282683[/snapback] что насчет схем? кто нибудь имел дело с БИТП, как они в работе? См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry242178
25.8.2008, 13:53
Генадий, поспокойней, давайте без слез, Вы же мужчина! Что не так? про блочные тепловые пункты сам недавно узнал. посмотреть про них можно, например, у Danfossa http://ru.heating.danfoss.com/Content/2B7F...479_SIT130.htmlспасибо за ссылку!
Сообщение отредактировал аЛёша - 25.8.2008, 13:56
25.8.2008, 14:21
Пользователь №: 16585
хм. На мой взгляд проще и дешевле поставить котлы... на крыше или в отдельно стоящей котельной. То что нарисовано в первом варианте трудно реализуемо изза высотности здания. А второй... Останется та же проблемма с дымоходами, но значительно вырастет затратность этого мероприятия.
25.8.2008, 22:25
Цитата аЛёша Дата Сегодня, 12:53 Генадий, поспокойней, давайте без слез, Вы же мужчина! Что не так? аЛёша, в первой части своего стартового поста Вы, извините, далеко не профессионал, это нормально - учимся все и всю жизнь: Цитата В приложенном файле вычерченные "на коленке" схемы установки генераторов тепла для СО и ГВС. Прошу высказать свои мнения какая схема лучше и может предложите другие схемы на Ваших схемах не указаны помещения квартир, в каком, по назначению и объёму, помещении Вы расположили газовый теплогенератор можно только предполагать. Цитата из каждой квартиры нужно тянуть дымовую трубу (а если здание высокое и с учетом что на 1 трубу цеплять 5 котлов, то при этажности в 20 этажей понадобится канал для 4 труб) теплогенераторы на газовом топливе не устанавливаются в квартирах двадцатиэтажных домов (максимум 10 этажей и с ограничением по высоте - не более 28 м). Может, я отстал от жизни? [ Цитата система автоматики дороже и с ней труднее разобраться простому человеку, чем с БИТП Все теплогенераторы на газовом топливе, применяющихся для покварирного отопления, оснащены, помимо систем безопасности, системой автоматического поддержания заданных параметров теплоносителя, стоимость этой автоматики входит в стоимость теплогенератора. Стоимость всего квартирного теплогенератора сравнима, а в большинстве случаев меньше, чем стоимость квартирного ИТП ( с ГВС) от солидного производителя. Сложность управления газовым теплогенератором для простого человека (пользователя) сравнима со сложностью управления утюгом. Вторая часть - подборка цитат из выложенных на этом сайте статей, изложенная для общего развития в стиле наставления гуру. Всё это вместе и рассмешило. До слёз. Мужчинам ведь можно смеятся до слёз? Своим постом (Дата 16.8.2008, 22:20) хотел сказать - будьте проще. Имя Геннадий в русском языке пишется с двумя буквами "н", но зовите меня проще - Гена, я так и зарегистрирован на форуме АВОКа.
26.8.2008, 20:50
спасибо за замечания.
далеко не профи - 100% по этажности зданий, в которых можно устанавливать: до 5 этажей - с открытой камерой сгорания; более 5 - с закрытой (не примите за наставление, это из СНиПа) еще раз прочитал свое первое сообщение, кажется ничего в стиле гуру нет, но всякое бывает, извиняюсь. выложил эти строчки потому, что на 100% в них уверен, и думал что кому-нибудь пригодится при выборе той или иной системы. Этот форум все таки создан не просто для общения.
Разговаривал со специалистом одной крупной организации, он сказал что 2 вариант не верен. Обосновал это тем что ставя котел в отдельном помещении, я таким образом создаю котельную, а встроенные в здание котельные у нас запрещены. На мое замечание что в СП есть упоминание о генераторной (при мощности до 100кВт), он сказал что она должна быть в квартире. Прав ли он?
27.8.2008, 1:10
аЛёша, по этажности зданий - заглянул в российский СП 41-108-2004 ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ: Цитата Настоящий Свод правил предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания). Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России. Согласовать с МЧС установку газовых котлов и плит в квартирах 20-ти этажного дома нелегко, наверное. Даже если обеспечить давление газа для нормального горения (имею ввиду в первую очередь газовые плиты) с минимальным выделением канцерогенов, специфические вопросы у них будут. Риски, как Вы заметили в первом посте, велики. Возникают побочные вопросы у пожарных, у СЭС, у экологов. Цитата аЛёша Дата Сегодня, 19:50 ....На мое замечание что в СП есть упоминание о генераторной (при мощности до 100кВт), он сказал что она должна быть в квартире. Прав ли он? Если Вы имеете ввиду это же СП 41-108-2004 то там написано: Цитата 3 Термины и определения ... теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему; ...4.2.2 Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация) в квартиры со стороны лестничной площадки... ...4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать: а) для теплоснабжения квартир - в кухнях или в специально выделенных помещениях - теплогенераторных; б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных). А пункт 4.2.4 описывает требования к помещению теплогенераторной. Но! СП предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер Здесь, наверное, Вам лучше обратится к эксперту проекта.
27.8.2008, 8:37
Да уж, вопросов появляется все больше и больше... Распечатал СП, буду изучать досконально. А то мое не внимательное чтение,приводит к лишним разговорам. Спасибо за наставления!
