> Помогите найти документацию на оборудование, Grundfos Hydromulti CHI
djaval
сообщение 15.8.2008, 15:41
Пользователь №: 19428
Ищу документацию на снятые с производства установки Grundfos Hydromulti на базе насосов Grundfos CHI !!! Интересует в первую очередь схема шкафа управления (на шкафе на шильдике написано PFU-2000). В интернете не смог найти! Заранее благодарен.
Ответов (1 - 5)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.8.2008, 17:10
А смысл? там все прошито в 2х ПЗУ... надо заказывать у грюнда... да и письмо на сервис можно сбросить - пришлют схему...
djaval
сообщение 20.8.2008, 21:25
Цитата(Игорь Борисов @ 15.8.2008, 18:10) [snapback]282555[/snapback]
Почему при включении установки включаются все три насоса и тупо постоянно работают? (P на входе = 2,5 кгс/см2). Как сделать так, чтобы работал только один насос, а при уменьшении давления дополнительно включались второй и аналогично третий?
Гость_Корбут Сергей Витальевич_*
сообщение 22.8.2008, 13:22
ohmy.gif Почему при включении установки включаются все три насоса и тупо постоянно работают? (P на входе = 2,5 кгс/см2). Как сделать так, чтобы работал только один насос, а при уменьшении давления дополнительно включались второй и аналогично третий?
Вероятнее всего потенциометр, находящийся на плате блока PFU выкручен в крайнее положение по часовой стрелке, что соответствует максимальной уставке давления установки. Поскольку давление на входе в сумме с давлением. развиваемым насосами не может достичь этой уставки то "все три насоса и тупо постоянно работают". Т.е. вам необходимо просто уменьшить уставку по давлению с помощью указанного потенциометра.
djaval
сообщение 22.8.2008, 18:54
Цитата(Корбут Сергей Витальевич @ 22.8.2008, 14:22) [snapback]284611[/snapback]
Всё точно так и оказалось, как вы говорите smile.gif Спасибо!
А какое максимальное давление может поддерживать эта станция? У меня она максимально 7 на выходе давала. Похоже на правду?
Сообщение отредактировал djaval - 22.8.2008, 19:00
сообщение 27.8.2008, 18:10
Максимальное давление, которое может развивать установка зависит от типа насосов входящих в ее состав и давления на входе. Рабочее давление установки не стоит задавать выше ее номинального напора (вы эту ситуацию уже проходили). Номинальную и максимальную характеристики насосов по давлению можно посмотреть в технической документации на насос на официальном сайте Грундфос или на сайтах дилеров и сервисных партнеров Грундфос ( например WWW.CINTO.RU).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:22
