Расчет расхода в общепите, Как сосчитать питьевой расход? |
19.8.2008, 11:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Vict @ 19.8.2008, 12:33) [snapback]283209[/snapback] Миш, я с ними в 90-х разбирался легко, а счаз и подавно  Вот за это и наезд  Соответствует после очистных, в метре от них уже нет. Ставим местные фильтры так и есть.
19.8.2008, 11:28
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Михаил I @ 19.8.2008, 10:01) [snapback]283256[/snapback] Соответствует после очистных, в метре от них уже нет.
19.8.2008, 11:41
Из: Екатеринбург
Ага. Только не надо говорить, что все пьют воду из под крана и говорят - она же по СанПиНу!
19.8.2008, 11:54
Цитата(Михаил I @ 19.8.2008, 8:21) [snapback]283159[/snapback] Выбрана установка с очисткой до качества бутыллированной воды. Уж дорого ставить на все. Производительность уменьшаю путем установки бака-накопителя. В проекте будет предусмотрет третий стояк. Вода на мойки и унитазы никак не попадает. Мне нужно исключить ее сразу. А судьбу эксплуатационную этого бака представили?Или например перерыв в работе кафе на неделю- и что станет в водой в баке и уже и с самим баком? И дорого может стать для запроектировавшего и поставившего свою подпись под этим- владелец кафе запросто стрелки переведет на него(я мол по нормам просил и требовал, а они чего такое наваяли?)мало по новостям про отравления продуктами,так еще и от тухлой воды добавятся.
19.8.2008, 11:57
Из: Екатеринбург
Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 14:54) [snapback]283293[/snapback] А судьбу эксплуатационную этого бака представили?Или например перерыв в работе кафе на неделю- и что станет в водой в баке и уже и с самим баком? Все это учтено
19.8.2008, 12:04
полуинтеллигент
Фиг его знает что вы учли, но Инж про стрелки правильно написал.... А фообше, система смахивает на бред...уж звиняйте. Смысл загонять в суп очищенную воду, и подавать его в тарелках непонятно чем помытых....а также овощи чем мыть будете для "очищенного" супа?
Сообщение отредактировал Vict - 19.8.2008, 12:06
19.8.2008, 12:13
Пользователь №: 1227
Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 12:54) [snapback]283293[/snapback] А судьбу эксплуатационную этого бака представили? Вот мне тоже не нравится слово Бак во всей этой идее. Если бы еще протоком через какие-то доп. фильтры, то куда ни шло, а так....
19.8.2008, 12:19
Из: Екатеринбург
Цитата(Vict @ 19.8.2008, 15:04) [snapback]283301[/snapback] Фиг его знает что вы учли, но Инж про стрелки правильно написал.... А фообше, система смахивает на бред...уж звиняйте. Смысл загонять в суп очищенную воду, и подавать его в тарелках непонятно чем помытых....а также овощи чем мыть будете для "очищенного" супа? Почему правильно? Уверены? Не, точно ждите кирпич в окно. Цитата(OlgaO @ 19.8.2008, 15:13) [snapback]283304[/snapback] Если бы еще протоком через какие-то доп. фильтры, то куда ни шло, а так.... механический, сорбционный + УФ после идет.
19.8.2008, 12:30
Цитата(Михаил I @ 19.8.2008, 13:19) [snapback]283309[/snapback] механический, сорбционный + УФ после идет. А это что за емкость?: Цитата(Михаил I @ 18.8.2008, 15:25) [snapback]282993[/snapback] Емкость получится на 5кубов, вместо 2,8
19.8.2008, 12:41
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 19.8.2008, 11:19) [snapback]283309[/snapback] Почему правильно? Уверены? Не, точно ждите кирпич в окно. Михаил, вы всего лишь начинающий спец...и со мной так разговаривать(писАть) не стоит. А стоит думать, в т.ч. о людях(питающиеся), которые будут пользоваться тем что вы наваяли.
19.8.2008, 12:45
Из: Екатеринбург
Цитата(OlgaO @ 19.8.2008, 15:30) [snapback]283314[/snapback] А это что за емкость?: Схема такая - 2 мех фильтра, мембранный фильтр, сорбционный - бак-накопитель. Затем основной насос, мех фильтр, сорбционный фильтр + УФ. Бак считается по СНиП. Я прикинул объем бака с производительностью установки 70л/час получилось 2,8куба. Много. Значит пойду путем увеличения производительности установки. Она разгоняется до 210л/час.
Сообщение отредактировал OlgaO - 19.8.2008, 13:10
Причина редактирования: Миша, что с Вами происходит? Извинения будут уместны
19.8.2008, 12:51
полуинтеллигент
Сообщение отредактировал OlgaO - 19.8.2008, 13:11
Причина редактирования: Удаление цитаты
19.8.2008, 16:05
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Когда у нас просят дополнительную очистку ставлю сетчатый фильтр, самопромывной как апофеоз. А вообще не наше дело, надо берите анализы и обращайтесь в специализированную фирму - сливы от промывки примем. А то вы наставили фильтров в два ряда а кто ответит если что.
19.8.2008, 16:14
Из: Екатеринбург
Сетка не задерживает органику и гидроокись железа. Хотят получать чистейшую воду - вот им очистка до 1 микрона. Зак кивнул
20.8.2008, 10:50
Пользователь №: 14575
Михаил немножко не понятно, Вы очищаете воду из городской сети или из "другого" источника (н-р, скважина, озеро, река и т.д.). Если вода из городского водопровода, достаточно поставить на подводку хол. воды "третий кран" (доп. очистка, состоящая из механ. и угля, можно с баком и без), если из "другого" источника, то здесь нужно смотреть анализы исходной воды. Внесите, пож-ста, ясность, а то здесь уже какие-то жироуловители появились
Сообщение отредактировал aqva6 - 20.8.2008, 10:51
20.8.2008, 13:18
просто Инженер
Из: Петербург
Зак кивает пока не нужно принять проект и подписать акты , потом зак становится придирчивым и забывчивым. Если вы чего то делаете с водой то придется обосновать. А обосновать доочистку воды питьевого качества имхо затруднительно. Да и зак - это контора, а не тот дядечка который "на словах " советует вам выбросить на ветер тысячи зеленых и не дядечкиных а других людей. Его такого уберут куда подальше, а Вы останитесь один против экспертизы и другого более компетентного представителя заказчика. Я всегда худшее предполагаю, чтоб потом иметь только приятные сюрпризы.
20.8.2008, 14:45
Давноуже есть технология установки для различных организационно структур. Гос зак и госденьги. Все по Снипу и нормативам.лучше нашей воды в нашем трубопроводе нет ничего.Доочистка не нужна.Исключение- учреждения здравоохранения,там есть варианты.Промобъекты не трогаю. Частный Зак.Частные деньги. Проект 3-го трубопровода и доочистки заказывается отдельным комплектом и не предъявляется в экспертизу.Это только лишние замечания плодить и бороться потом с ними.Расходы прописывает Зак(первое лицо и печать сверху синяя) в ТЗ-это и есть основание для проектирования.Внесение изменений в ТЗ(по вашим предложениям или еще чьим только письменно допом к ТЗ и номером допа и синии печати и подписи первых лиц) Частный зак.Деньги гос.\частные(ЗАО с госкапиталом) Все как в случае №1.На слова не верить- только письменно.Норматив за гос деньги.Все что выше за счет других статей бюджета.И конечно лучше отдельным проетом и томом не входящим в общий проект. Воду из водопровода можно очищать до любого уровня,вплоть до в шприц и лекарства вводимые внутривенно разбавлять.А расходы?Ищите конкретную в вашем случае золотую середину.А бак запаса-маразм будет
20.8.2008, 15:30
Из: Екатеринбург
Цитата(aqva6 @ 20.8.2008, 13:50) [snapback]283716[/snapback] Внесите, пож-ста, ясность, Из гор. сети Цитата(Сантехник @ 20.8.2008, 16:18) [snapback]283817[/snapback] Зак кивает Ну и подписывает ТЗ. Ну не хотят пить воду с жравчиной почему то. Цитата(инж323 @ 20.8.2008, 17:45) [snapback]283864[/snapback] ...Расходы прописывает Зак....А бак запаса-маразм будет Расходы зак? А если он вообще не в зуб ногой? Нарушения норм с баклм я не вижу. Что не так?
20.8.2008, 15:37
Цитата(Михаил I @ 20.8.2008, 16:30) [snapback]283886[/snapback] Расходы зак? А если он вообще не в зуб ногой?
Нарушения норм с баклм я не вижу. Что не так? Ну так ведь написал же-".Внесение изменений в ТЗ( по вашим предложениям или еще чьим только письменно допом к ТЗ и номером допа и синии печати и подписи первых лиц)" У воды есть возможность находится в баке несколько дней.Верите?А доочищенная вода уже лучше портится,ее не готовыт в прок.Это ежели популярно говорить. Это в водопроводе она хлорированая,а после доочистки уже нет.
20.8.2008, 15:42
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(инж323 @ 20.8.2008, 16:37) [snapback]283888[/snapback] А доочищенная вода уже лучше портится,ее не готовыт в прок.Это ежели популярно говорить. Это в водопроводе она хлорированая,а после доочистки уже нет. не понятно, там железо разводится что ли?, или вдруг соли жесткости начинают размножаться? у него же вроде после бака УФ стоит (наверное на полную производительность общепита)...
20.8.2008, 15:51
Сорбционный с какой засыпкой? И две ступени у него? Мне приходилось комплектовать так: сетчатый промывной,обезжелез,умягчение ,дехлор, УФ. Потом стали только до умягчения и потом опять самопромывной помельче.
20.8.2008, 16:07
Из: Екатеринбург
Цитата(инж323 @ 20.8.2008, 18:51) [snapback]283893[/snapback] Сорбционный с какой засыпкой? И две ступени у него? Мне приходилось комплектовать так: сетчатый промывной,обезжелез,умягчение ,дехлор, УФ. Потом стали только до умягчения и потом опять самопромывной помельче. Сорбционный...как сказали - угольная ткань. Сначала две ступени механики. Потом сорбция и мембрана затем. Потом уже закрытый, но не герметичный бак. Все, как сказала sonsumerek железа там нет, органика задержана, соли жесткости отсутствуют. Понятно, что органика там появляется и остаточного хлора нет. Но затем мновь применяется механика, сорбция и УФ обеззараживание. Цитата(инж323 @ 20.8.2008, 18:37) [snapback]283888[/snapback] Ну так ведь написал же-".Внесение изменений в ТЗ(по вашим предложениям или еще чьим только письменно допом к ТЗ и номером допа и синии печати и подписи первых лиц)" Да, так и сделано. Деньги не тратим без разрешения.
20.8.2008, 16:28
Из: Москвы
Цитата(Михаил I @ 20.8.2008, 17:07) [snapback]283904[/snapback] Сначала две ступени механики. Потом сорбция и мембрана затем. Потом уже закрытый, но не герметичный бак. ...затем мновь применяется механика, сорбция и УФ обеззараживание. а зачем еще механика и сорбция после бака?, что-то я потеряла нить... после мембраны то не может по определению быть никаких мех. примесей (которые вы сможете потом ловить фильтром)... после мембраны сорбировать что? я бы поняла еще уголь в конце, или чего там производитель мембраны предлагает, для добавления микроэлементов (но не для удаления же их) или я не понимаю какой-то ключевой момент?
20.8.2008, 16:46
И зачем вы такую схему потащите в экспертизу? И не понял- так где же бак вставлен в этой цепочке?
20.8.2008, 16:59
Из: Екатеринбург
Сначала две ступени механики. Потом сорбция и мембрана затем. Потом уже закрытый, но не герметичный бак. Цитата(sonsumerek @ 20.8.2008, 19:28) [snapback]283913[/snapback] а зачем еще механика и сорбция после бака Чтобы исключить органику в основном, которая заводится в баке, пока кафе не работает.
21.8.2008, 13:19
Михаил, наши спецы в случае городского водопровода ставят проточный фильтр, состоящий из нескольких ступеней (стаканчики со сменными элементами)вспененный полипропилен, уголь, даже есть установки с обратным осмосом. Просто в зависимости от расхода и стаканчики могут стать баллонами. А бак предлагают, если есть случаи с перебоем воды. Таких систем "море", и вовсе не нужно знать расход на питьевые нужды. Рядом с основным краном будет вмонтирован доп. кран системы очистки, которая (повторяюсь) устанавливается на подводке хол. воды. Зачем что-то городить?
21.8.2008, 16:41
Из: Екатеринбург
Цитата(aqva6 @ 21.8.2008, 16:19) [snapback]284201[/snapback] Михаил, наши спецы в случае городского водопровода ставят проточный фильтр, состоящий из нескольких ступеней (стаканчики со сменными элементами)вспененный полипропилен, уголь, даже есть установки с обратным осмосом.... Таких систем "море", и вовсе не нужно знать расход на питьевые нужды. ... Зачем что-то городить?  Чем моя схема отличается от схемы ваших спецов? Как не надо знать питьевой расход? А как проектировать установку без расхода? В смысле что-то городить? Что я горожу?
22.8.2008, 10:18
Чем моя схема отличается от схемы ваших спецов? Как не надо знать питьевой расход? А как проектировать установку без расхода? В смысле что-то городить? Что я горожу? Вопрос изначально стоял в расходе, я Вам дала формулу на хозяйственно-питьевой расход, потомучто требования по качетву воды что для варки, питья, что для мытья посуды, мытья продуктов, а также полов одинаковы. А критиковать Вашу схему я и не собиралась, у Вас своя голова, и уточнила, что в зависимости от количества блюд, стаканчики могут стать баллонами в случае доочистки. Вот и все. А четкого процентного деления расхода нет, по крайнее мере не встречала, найдете поделитесь пож-ста
22.8.2008, 16:21
Из: Екатеринбург
Цитата(aqva6 @ 22.8.2008, 13:18) [snapback]284494[/snapback] Вопрос изначально стоял в расходе, я Вам дала формулу на хозяйственно-питьевой расход,
А четкого процентного деления расхода нет, по крайнее мере не встречала, найдете поделитесь пож-ста Формулу хоз-питьевого я 13 лет как знаю Вот вопрос был как раз как определить питьевой. Найду процент, поделюсь. Пока определил как 2л/чел в сутки. Получилось 20% от общего.
25.8.2008, 3:38
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 22.8.2008, 15:21) [snapback]284700[/snapback] Формулу хоз-питьевого я 13 лет как знаю  Круто! На уроках труда, в 7 классе преподавали?
