в вентшахте высотой 85 метров нет естественной тяги??, В вентшахте 85 высотой 85 метров нет естественной тяги. в чем причина? |
Гость_YiuZir_*
18.8.2008, 20:36
Имеем ресторан на 1 этаже 25 этажного дома. Для вытяжки предоставили вентшахту внутри здания 40х60 см. Высота которой 85 метров, но в верхней ее части обнаружилось 2 монолитных участка которые нельзя пройти. заказчик не долго думая продолбил боковую стенку этой шахты (на верхнем этаже), поставил решетку. Тяги в ней как не было, так и нет. Вытяжка ресторане соответственно не работает в полную силу. Доказываем что нашей вины в этом нет но доказать не можем Я сам профан в таких вопросах, проектировщик в отпуске, а объект сдвать надо. Спецы выручайте!! Я правильно рассуждаю что естественная тяга в этой шахте должна быть такая что без вентиляторов должно все вытягивать??? Вентшахта идет из подвального помещения, выше нашей больше никаких врезок нет. В подвале не вакуум, в нашем ресторане Приточка работает .Предполагаю что шахта все таки должна заканчиваться все таки отверствием вверху а не в боковой стенке??
18.8.2008, 21:01
Не понятно - решётка выходит на верхний этаж или на улицу.....?
18.8.2008, 21:39
Пользователь №: 6446
продолбил боковую стенку этой шахты (на верхнем этаже), поставил решетку.Тяга будет, если есть разность объемных весов воздуха (грубо - разность температур воздуха). Теплый воздух всегда стремится вверх - его не удержать! Значит на верху (на верхнем этаже, где поставил решетку) почти такая же температура как внизу. Можно просто градусником проверить.... Вот и параллельно подобный вопрос-ответ: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=283113
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.8.2008, 21:42
Гость_YiuZir_*
18.8.2008, 21:43
От бокового отверствия воздуховод метеллический 3 метра через этаж выходит на улицу/
18.8.2008, 21:49
"заказчик не долго думая продолбил боковую стенку этой шахты (на верхнем этаже), поставил решетку" что-то уже по-другому описываете.... Нарисовали бы схемку, а то не понять.... А этот метал. воздуховод проходит через отапливаемое помещение? И какого сечения?
Сообщение отредактировал jota - 18.8.2008, 21:51
Гость_YiuZir_*
18.8.2008, 21:54
Цитата(Kult_Ra @ 19.8.2008, 1:39) [snapback]283129[/snapback] продолбил боковую стенку этой шахты (на верхнем этаже), поставил решетку.Тяга будет, если есть разность объемных весов воздуха (грубо - разность температур воздуха). Теплый воздух всегда стремится вверх - его не удержать! Значит на верху (на верхнем этаже, где поставил решетку) почти такая же температура как внизу. Можно просто градусником проверить.... Вот и параллельно подобный вопрос-ответ: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=283113 конечно в ресторане кондиционеры, холодно, наверху жара за 30 градусов. Получается надо ждать зимы чтобы заработала вентиляция у нас??  Цитата(jota @ 19.8.2008, 1:49) [snapback]283132[/snapback] "заказчик не долго думая продолбил боковую стенку этой шахты (на верхнем этаже), поставил решетку" что-то уже по-другому описываете.... Нарисовали бы схемку, а то не понять.... А этот метал. воздуховод проходит через отапливаемое помещение? И какого сечения? Проходит в помещении техэтажа, не отапливаемого. но сейчас та жара стоит. и сечение этого воздуховода 40 на 30 см.
18.8.2008, 22:00
Летом из кондиционируемого помещения тяги может и не быть. В тех зтаже ставьте канальный вентилятор. Обязательно обратный клапан и глушитель. Вентилятору регулятор скорости. В тех этаже воздуховод и агрегаты с тепловой изоляцией.
Сообщение отредактировал jota - 18.8.2008, 22:01
19.8.2008, 7:27
Пользователь №: 460
2 YiuZir Что-то не склеивается в Вашем условии... Кроме того, сечение воздуховода ровно в два раза меньше сечения вентшахты!
Гость_YiuZir_*
19.8.2008, 9:18
Цитата(trubo4ist @ 19.8.2008, 11:27) [snapback]283162[/snapback] 2 YiuZir Что-то не склеивается в Вашем условии... Кроме того, сечение воздуховода ровно в два раза меньше сечения вентшахты! Это не условия а реальность существующая...  а что не так? Вентшахтой занимается сам заказчик, и воздуховод этот дополнительный они уже с другой фирмой делали. Цитата(YiuZir @ 19.8.2008, 0:36) [snapback]283118[/snapback] Имеем ресторан на 1 этаже 25 этажного дома. Для вытяжки предоставили вентшахту внутри здания 40х60 см. Высота которой 85 метров, но в верхней ее части обнаружилось 2 монолитных участка которые нельзя пройти. заказчик не долго думая продолбил боковую стенку этой шахты (на верхнем этаже), поставил решетку. Тяги в ней как не было, так и нет. Вытяжка ресторане соответственно не работает в полную силу. Доказываем что нашей вины в этом нет но доказать не можем Я сам профан в таких вопросах, проектировщик в отпуске, а объект сдвать надо. Спецы выручайте!! Я правильно рассуждаю что естественная тяга в этой шахте должна быть такая что без вентиляторов должно все вытягивать??? Вентшахта идет из подвального помещения, выше нашей больше никаких врезок нет. В подвале не вакуум, в нашем ресторане Приточка работает .Предполагаю что шахта все таки должна заканчиваться все таки отверствием вверху а не в боковой стенке?? Дополнительно сегодня выяснилось что в вентшахте еще в двух местах были монолитные участки. Которые раздолблены, но не по всему периметру а примерно на половину сечения. Это тоже может оказывать влияние??
19.8.2008, 9:23
Имеет значение всё! А сколько воздуха должно пройти? Вообще, ресторан без механической системы это "новинка" Посмотрите ещё, найдёте ещё пробки.... Отзывайте своего спеца по вентиляции из отпуска.....
19.8.2008, 15:16
Цитата Это тоже может оказывать влияние?? На пропускную способность по воздуху, если появится "тяга" (естественная или механическая). Аналогия - при пожаре одна створка двери закрыта вдруг! На сколько меньше людей спасутся? Время тут - их жизнь! Кто не успел - сгорел или задохнулся в дыму! Ресторан все же, а вдруг "под шафе" к тому же! "Из ресторана вышла .... Глаза у ней посоловели ............. ..... ... среди алеи "
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.8.2008, 15:21
20.8.2008, 5:26
Пользователь №: 1839
Интересно, а как осуществляется приток и если он вообще. Я както раз наблюдал такую картину, когда вытяжной канал длинною 15 м работал не на вытяжку, а на приток, именно когда открывалась входная дверь. Помещении находилось в своего роде ваккуме, работала система кондиционирования. Просто заказчик попался жадный, решил что если есть шахта существующая будет "все тянуть". На практике оказалось наоборот.
Гость_YiuZir_*
20.8.2008, 6:03
[quote name='ak79' date='20.8.2008, 9:26' post='283562'] Интересно, а как осуществляется приток и если он вообще. Я както раз наблюдал такую картину, когда вытяжной канал длинною 15 м работал не на вытяжку, а на приток, именно когда открывалась входная дверь. Помещении находилось в своего роде ваккуме, работала система кондиционирования. Просто заказчик попался жадный, решил что если есть шахта существующая будет "все тянуть". На практике оказалось наоборот.  [/quot Еще кое какие подробности. ресторан небольшой, на 20-30 мест. В ресторане мы сделали по своему проекту нормальную приточно-вытяжную вентиляцию с системэйровским оборудованием, кондиционирование. Приточка нормально работает, проблема именно с вытяжкой. Выброс разрешили только в эту несчастную вентшахту, на фасаде ничего нельзя делать. А с этой шахтой такие вот замороки.... Кстати, рядом идет шахта дымоудаления, в ней воздух замечательно со свистом вверх улетает. В первоначальном варианте это был даже не ресторан, а дегустационный винный зал. на кухне предусматривался только холодный цех с микроволновкой, никаких горячих блюд готовить не планировалось. В итоге сейчас на кухне стоит пароконвектомат, плита, фритюрница - решили что они хотят иметь полноценную кухню.  ) Естественно раз вытяжка плохо работает запахи с кухни в зале присутствуют. Всех собак вешают на нас, ставьте другие вентиляторы. Я объясняю что некуда нашим вентиляторам воздух выкидывать, какой бы мощные они не были!! В шахте этот столб они никак не смогут наверх продавить. Устраняйте проблемы в этой шахте и наша вытяжка замечательно будет работать. Спрашиваю ответа у спецов - првильны мои рассуждения?? Проблема в первую очередь в шахте которую нам предоставили для вытяжки? Трудно конечно, дать совет не видя все это вживую и даже без схем. но все таки, если нет никакого движения воздуха в шахте то наша вентиляция не может работать не полную мощность? ?
25.8.2008, 12:47
А как вы проверяли первоначально шахту? Вообще необходимо произвести замеры по сопротивлению, эта мера в вполне необходимая, т.к. сами уже один раз обожглись , теперь без замеров никуда. Вопрос, а дымоудаление то же идет из этого же помещения, если такой расклад, то может попробовать задействовать это вент. канал под вытяжку, а дымоудаление посадить на забитый канал, это конечно не выход, но тогда зак. пусть сам голову ломает.
25.8.2008, 13:10
Пользователь №: 16585
А как это? Если приточка работает... То вытяжка тоже работает. Проверте еще раз. Не может воздух поступать в помещение и ни куда не уходить.
25.8.2008, 15:08
Пользователь №: 16191
Я что-то не въехал, есть вентилятор на этой шахте или нет? Если есть- замерьте статику перед шахтой, если вся она там - то шахта забитая, а на естественную тягу рассчитывать не приходится, так как это вещь периодическая (зима/лето) а в вашем случае (выхлоп вбок) ещё и ветрозависимая.
Гость_Любознательный_*
26.8.2008, 5:45
Цитата(YiuZir @ 19.8.2008, 0:54) [snapback]283133[/snapback] конечно в ресторане кондиционеры, холодно, наверху жара за 30 градусов. Получается надо ждать зимы чтобы заработала вентиляция у нас??  Проходит в помещении техэтажа, не отапливаемого. но сейчас та жара стоит. и сечение этого воздуховода 40 на 30 см. Вы все правильно понимаете - ждите зимы.  По Вашей шахте летом может быть осуществлена вытяжка только механическая - ставте вытяжной вентилятор, как Вам уже советовал jota.
Гость_Andru_*
26.8.2008, 19:21
возможно тяга у него есть, только слабая, скорее либо канал забит либо он не герметичен. А на шахту надо было не надеяться, заказчики много чего хотят но ни хрена не понимают в стандартах и в принципах вентиляции, поэтому надо было давить и вести вытяжной воздуховод с наружи в доль стены, а на крыше вентилятор ставить надо однозначно. На такой канал ты сильно мощный уже и не поставишь.
27.8.2008, 8:37
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Если я правильно понял, то выброс осуществляется ч/з наружную решетку с фасада. В таком случае, возможно, и зимой будет плохая тяга (а то и вовсе на приток заработает) при сильном ветре - задувать будет в шахту. Вам правильно посоветовал jota - поставьте обратный клапан и вентилятор. если нельзя крепить вентилятор к фасаду, то поищите возможность поставить его в канал, только т. о., чтобы потом к нему доступ был.
