> трехфазные двигатели в однофазной переменной сети, греется двигатель
Гость_rotor_*
сообщение 18.8.2008, 21:36
Трехфазный двигатель подключенный через конденсатор в бытовую сеть быстро начинает греться. Подскажите пожалуйста ,что нужно сделать чтобы двигатель работал нормально? мощность двигателя 550Ватт; 2,9А-ток подключон по "треугольнику"
LordN
сообщение 19.8.2008, 5:19
если движок для треугольника имеет номинал 3х220, то проверяйте напруги в треугольнике под нагрузкой. все три напруги д.б. равны меж собой. если нет - подбирайте емкость и добивайтесь симметрии. либо ставьте ПЧ 3х220.
TYRIN
сообщение 20.8.2008, 3:35
Пользователь №: 21653
Возможно завышена ёмкость конденсаторов. После пуска двигателя часть конденсаторов надо отключить.
TYRIN
сообщение 21.8.2008, 20:46
Если у двигателя большой запас мощности (работает почти на холостом ходу) попробуй отключить после пуска проблемную обмотку. Надо проследить хватит ли двух (ток выше номинала, и как следствие температура).
Рыбы
сообщение 26.8.2008, 20:01
Пользователь №: 13422
Н.Д.Торопцев "3х фазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором". Ищите... книга 70-х годов.У меня только название и то неполное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:59
