> Расчет удельной стоимости энергетических объектов, Где найти эту информацию?
andr111
сообщение 20.8.2008, 9:59
Пользователь №: 12772
Уважаемые коллеги!
Для оценки стоимости в ТКП для вновь проектируемого объекта хочется проверить окончательную стоимость по удельным параметрам.
Вроде как есть методика оценки удельной стоимости тепловых и электрических станций по их расчетной тепловой или электрической мощности.
Из куцых сведений подчерпнутых в Инете (в основном статьи РАО или Газпрома), выяснил, что удельная стоимость электрических станций примерно 1500 USD на 1 кВт мощности. Но ведь есть разница между ТЭС, ГТУ, ГПА?! А как оценить водогрейную котельную?
Может кто знает где можно найти такую методику расчета и цифры по удельной стоимости 1 кВт тепловой или электрической мощности? Как привести ее с учетом инфляции к текущему моменту?
zyUKR1
сообщение 22.8.2008, 13:36
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Делал когда тотакой расчет. Но без литературы. Взял все затраты на строительство, стоимость воды, газа, обслуж персонал ит.д.то есть ВСЕ затраты. Лучше в Экселе сделать табличку. Потом считаешь сколько кВт в годбудешьтратить. И считаешь за 5, 10 лет стоимость.
andr111
сообщение 25.8.2008, 14:58
2 zyUKR1
Это понятно, что нужно все взять и проссумировать! Но это хорошо делать когда есть типовой проект. А когда его нет. Здесь возможны ошибки - что-то может быть оценено неправильно, что-то просто забыли.
Вот для этого и есть удельные экономические показатели-стомсоть объекта в зависимости от типа и мощности (тепловой или электрической) - так электрическая станция стоит где- то 1000-1300 $/1 квт, котельная - около 100$/1кВт
Еще это завивит от типа объекта, качества оборудавния (наше -зарубежное) и т.д.
Это где-то есть, но вот где я не зная (и ищу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:27
