> Дизельные электрогенераторы (промышленные), всё о дизельных генераторах
Гость_Killri_*
сообщение 20.8.2008, 11:00
Люди добрые, специалисты высокого уровня и просто знающие человеки помогите советом и поделитесь знаниями.
Начинаем новое направление - продажу дизельных генераторов и их сервисное обслуживание. Имеются первоначальные знания, но в недостаточном количестве. Кто чем может, не обязательно подробно о всём, отдельным советом, замечанием, интересным фактом и т.д. Думаю многим будет интересно, не только мне. clap.gif
Сергей В.
сообщение 20.8.2008, 19:01
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
wink.gif Уточните, плиз-з, какие именно первоначальные знания Вы имете в виду? tongue.gif
Арифметику или электротехнику, первый закон Ньютона или теорию (а лучше и практику) ДВС?
А то трудно понять чем Вам можно помочь.
elektric
сообщение 20.8.2008, 23:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Понять действительно трудно! И главное чем делится - у каждого генератора есть мануал - если генератор серьезный то там расписано практически все. Ну а если лимонадный вариант - то это сплошная головная боль
Гость_Killri_*
сообщение 25.8.2008, 6:47
С арифметикой, электроникой и законом Ньютона всё нормально - на уровне школы).
А помочь нам можно более углублённымим знаниями, например, первый вопрос - можно ли сделать любую стационарную станцию мобильной (т.е. в закрытом исполнении контейнер типа «Север», шумозащитный кожух, антивандальный контейнер, под капотом), или есть какие-то принципиальные особенности, не позволяющие это сделать со всеми станциями?
Второй вопрос - какой иностранный производитель дизельных генераторов считается самым надёжным и почему?
Что это хначит - лимонадный вариант?
Что это означает - лимонадный вариант?
elektric
сообщение 25.8.2008, 18:50
Из: Рига, Латвия
Сделать можно действительно много - практически любой дизель можно запихнуть в контейнер, но нельзя забывать про охлаждение и все сопутсвующее для работы генератора и дизеля. Очень не плохие генераторы на базе VOLVO и Perkens(вроде правильно помню как пишится) дизелей. Но вопрос упирается в потребность заказчика - что он хочет! Нужна синхронизация с питающей сетью, что с стабильностью нагрузки - параметров очень много. А лимонадный вариант - это очень дешевая станция, которая сама не может почти не чего. Сталкивался с такими - приходится ставить дополнительную обвязку, чтобы все работало. Я был удивлен, когда станция не могла управлять жалюзи и топливным насосом, хотя по логике она это должна делать rolleyes.gif
Гость_Roman-spb_*
сообщение 1.11.2008, 12:44
Парни вам нужно технического специалиста на работу нанять,ну и людей адекватных, а то бывают по ошибке воду льют в бак.
Гость_ЦПЭСИ Х-М_*
сообщение 27.11.2008, 10:27
Колеги
Опыт учета расхода дизельного топлива
марки расходомеро
схемы включения
обратка
поделитесь своими наработками
Pzotov
сообщение 28.11.2008, 11:39
Пользователь №: 15568
В моем понимании - промышленный генератор это от 100квт, и называются они
ДЭС (дизельная электростанция), потому что кроме самого агрегата содержат
еще и электрическую схему и элементы автоматизации.
Как правило такие вещи на базарах не торгуются, а комплектуются в соответствии
с требованиями заказчика.
Уровня средней школы (даже если там электронику преподавали), может и достаточно
для манагера продающего электрические кастрюли, но не выше...
Гость_Fox._*
сообщение 4.2.2009, 11:51
Если у кого на ДГУ стоит панель управления DST4400 отпишитесь plz, есть вопросы.(запускал ли кто ДГУ без панели упраления?)
Сообщение отредактировал Fox. - 4.2.2009, 11:57
NektoN2008
сообщение 4.2.2009, 13:57
Пользователь №: 23752
Automatic control device DST4400
DST4400 Operation Manual
DST4400 Technical primer
fanatikofwar
сообщение 6.9.2014, 13:13
Пользователь №: 214897
Товарищи, нет ли у кого программулины для связи компа с панелькой GMCA20-04 и мануалов по ней???
aseidak
сообщение 6.11.2014, 12:06
Пользователь №: 179323
все привет
ребята можете помочь по синхронизации параллельеной работы 4-х генераторных установок
заказчик даль задание что мы проектировщики собрали схему по управление и синхронизации между 4 генераторами , из генераторов 2 газовые основные и вспомогательные дизельные 2. 1 гз и 1дизель в одном секции а остл. 1 гз и 1дизель другом секции .на каждым генераторе будит панель синхронизации на базе ComAp,но точного модели не знаю .Есть у кого то типовые решение по данным параллельным работе генераторов. основного сети нет, питание объектов только с этих генераторов
заранее спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:22
