> Нагреватель воды, Какой же пременить
xota6uch
сообщение 21.8.2008, 10:10
Из: Киев
Пользователь №: 20712
Добрый день, специалисты ВК. У меня вопрос такого плана. Какой из нагревателей (проточный или емкосной) лучше пременить, если расход 0,7 л/с, но такой расход происходит с частотой 1-2 раза в день в остальное время расход не более 0,2 л/с. Если лучше принять емкосной нагреватеь, то на какой обьём, учитывая, что максимальный расход длится не более 15 мин за раз. Так же следует учитывать то, что дом старинный и желательно не создавать больших нагрузок на электриков. Спасибо
Vict
сообщение 21.8.2008, 10:18
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Коротко - проточный.
сообщение 21.8.2008, 10:40
Проточный - это нагрузка на электросеть равная
0,7*3,6*(55-5)*1,163=146,5 кВт
Значит проточный отпадает по условиям элекктроснабжения.
Ёмкостной
0,7*3,6*0,25=0,63 м3 если греть в баке до 55*С
Но можно греть до 85*С, а пото снижать до 55*С смесительным клапаном смешивая с холодной водой
Тогда ёмкость = 0,63*55/85=0,4 м3
Можно взять 2 ёмкостных подогревателя по 200 лтр с мощностью ТЭНа 2 кВт, 220В
Vict
сообщение 21.8.2008, 10:46
полуинтеллигент
Александр, Вы более дока в нагревателях, но я обратил внимание на цифирь и слова
0,7 расход длится не более 15 мин за раз,.... в остальное время расход не более 0,2 л/с
, т.е. дебит постоянен. Накопительный вряд ли.
Или я чего не понял........
OlgaO
сообщение 21.8.2008, 11:09
Пользователь №: 1227
Почему то из исходника показалось, что надо чуть больше слов от автора темы. Что это за объект? Какие сан.приборы в наличии?
Сантехник
сообщение 21.8.2008, 13:07
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Проточный не в состоянии обеспечить пиковую нагрузку , которую обеспечить нужно хоть 15 минут могут и чем то другим согреться если сердце здоровое.
Далее далеко не все нагреватели способны интелектуально подстраиваться под мощность ступенчато или как иначе значит будет дерготня в электросети. Согласен с Йотой.
Сообщение отредактировал Сантехник - 21.8.2008, 13:09
xota6uch
сообщение 21.8.2008, 18:29
Из: Киев
Старинное здание, делается реконструкция последнего этажа, а также крыши, которая теперь будет 2-м этажём этой квартиры. Приборов 24, но использовать их будет 1 максимум 2 деловека, но вот 1 из приборов имеет большой расход и вся загвоздка на нём. Более того в доме и так слишком много реконструкций других жельцов. в следствии чего воды катострофицечки не хватает, но это можно компенсировать резервуаром, а вот с временной нагрузкой по горяцей воде возникли затруднения
OlgaO
сообщение 21.8.2008, 18:47
Почему то так и подумалось smile.gif. Конечно, разместить в квартире большие емкостные водогреи проблематично. Насколько понимаю, место еще можно выкроить в такой квартире, но нагрузка на перекрытия будет приличная.
Проточник скорее всего не пройдет по мощности в квартире старинного дома.
Каким резервуаром и где Вы собрались его установить? Не квартира, а какое-то подсобное помещение для размещения оборудования водоснабжения.
xota6uch
сообщение 21.8.2008, 21:24
Из: Киев
Обащая площадь квартиры 400м2, из них мне выделят неоходимые метры, но также имеется ничейная площадь (в то время это был чёрный ход для прислуги) там можно разместить эти резервуары и как я вижу, что моё мнение поддерживает большенство, емкосные нагреватели.
OlgaO
сообщение 21.8.2008, 22:42
Цитата(xota6uch @ 21.8.2008, 22:24) [snapback]284362[/snapback]
.... и как я вижу, что моё мнение поддерживает большенство, емкосные нагреватели.
Это не то чтобы поддержка большинства. Просто у вас нет другого выхода. Сколько можно мощности получить в таком доме для проточника?
5 кВт - это уже, наверное, на уровне фантастики?
сообщение 21.8.2008, 22:55
Цитата(Vict @ 21.8.2008, 10:46) [snapback]284120[/snapback]
Александр, Вы более дока в нагревателях, но я обратил внимание на цифирь и слова , т.е. дебит постоянен. Накопительный вряд ли.
Вы были бы правы, если бы небыло ограничения по эл. мощности. Просто не обратили внимания на это. Моментная эл.мощность в 140 кВт - не вытянет кабельный ввод здания.
сообщение 21.8.2008, 23:03
Уточните условия.
Потребтель (абонент) один или несколько?
Вы хотите централизованную подготовку воды?
Если расстояние от баков-нагревателей до точки потребления больше 10м надо думать о циркуляции ГВ.
Не лучше ли распределить - несколько ёмкостных нагревателей вблизи точек разбора.... можно и горизонтальные подвесные у потолка. Тогда не надо циркуляции.....
Если это один абонент (одна квартира) 200 литров с перегревом и термостатическим клапаном смешения должно хватить. Если не хватит, всегда параллельно можно подключить ещё 100 или 200 литр.
Сообщение отредактировал jota - 21.8.2008, 23:06
Рыж
сообщение 22.8.2008, 8:11
Пользователь №: 14458
Если не секрет, что за прибор с большим расходом.
сообщение 22.8.2008, 9:23
Согласен.
Для квартиры это слишком.... Разве что заполнение бассеина.... и при том ещё другие приборы одновременно включены....
Сантехник
сообщение 22.8.2008, 9:38
просто Инженер
Из: Петербург
Есть такие души к примеру "RainSky" так там общий расход на прибор 0.7 л/с , нет предела совершенству. В этом случае и напор должен быть соответствующий.
Вы съэкономили бы время если бы сразу обрисовали суть проблемы. Стандартное решение 300-400 л. емкостной бойлер наверняка там будет еще автономное отопление. Если не будет то 2 по 200 и это минимум для комфорта а так 2 по 300 посмотрите нержавейка норвегия подвод воды сверху с термостатом фирму забыл . Мощность от 4.5 кВт.
сообщение 22.8.2008, 9:45
Попробуйте вспомнить, на досуге.....
Хотя выше 2 кВт, это уже не бытовые. Нагреватель может быть 3-фазный..... для квартиры никак - там ввод и счётчик будет 1-фазный
OlgaO
сообщение 22.8.2008, 10:20
Это OSO.
У них до 300 л включительно - бытовые и 1 фаза и 3 кВт.
Если хотите - кину инструкцию на них
Makarone
сообщение 22.8.2008, 10:21
Пользователь №: 20994
водогрей-теплообменник, запитанный от отопления + oso с "перегревом".
Vict
сообщение 22.8.2008, 10:57
полуинтеллигент
Мои пардонс -ы. Я имел ввиду газовый проточный smile.gif Т.к. 600литров гор.воды за 15 минут blink.gif А учитывая что там оказывается 1-2 человека - я уже ничего не имею ввиду biggrin.gif
Теплолюбивые Ихтиандры?
Сантехник
сообщение 22.8.2008, 11:30
просто Инженер
Из: Петербург
А может я и не забывал ничего , просто от рекламы воздержался. Сейчас уже не вспомню.
Не для новых русских писано , там столько по электрике еще будет напихано если это приличная квартира. Вводы новые и счетчик трехфазный - это зак еще и не осознал пока но жизнь его заставит. Не коммуналка чай и скока сейчас квадратный метр с отделкой стоит?
Сообщение отредактировал Сантехник - 22.8.2008, 11:32
сообщение 22.8.2008, 12:02
Цитата(OlgaO @ 22.8.2008, 10:20) [snapback]284495[/snapback]
Это OSO.
Спасибо, найду.....
Поинтересуюсь ещё насчёт мощности: где-то отложилось, что выше 2 кВт нагреватели воды уже не бытового класса и в жилых домах не проектируются.....уточню...
Vict
сообщение 22.8.2008, 12:15
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 22.8.2008, 11:02) [snapback]284559[/snapback]
.....уточню...
До 3 квт - бытовые. Кажется ГОСТ 19108...
OlgaO
сообщение 22.8.2008, 12:16
Цитата(jota @ 22.8.2008, 13:02) [snapback]284559[/snapback]
...где-то отложилось, что выше 2 кВт нагреватели воды уже не бытового класса и в жилых домах не проектируются.....уточню...
Угу, расскажете потом?
В каталогах до 300 вкл. - бытовые, 400 и больше - промышленные.
Изменение мощности у бытовых 1-2-3 кВт. Может и есть где запрет по жилью, интересно.
Vict
сообщение 22.8.2008, 12:27
полуинтеллигент
Запрета нет, но согласование на подключние прибора свыше 2 квт и я читал. Не помню где...возможно в ПУЭ.
сообщение 22.8.2008, 12:40
Я думаю, что Вы попали в точку.
Потребители выше 2 кВт требуют отдельной линии от вводного щитка (как электроплита). А до 2 кВт можно использовать общую группу, розеток например. Поэтому электрики всегда упираются....
И бытовое оборудование (радиаторы, стиральные машины, посудомойки.....) по-моему до 2кВт
xota6uch
сообщение 22.8.2008, 16:43
Из: Киев
Именно этот душ и будет применятся, возможно только другой марки, насчёт напора я в курсе, но так как это центр города с ним никаких проблемм. Насчёт количества людей определиться сложно так как жить будет один человек, а вот сколько будет гостей неизвесно, а приборов всё же 24 и квартира будет использоваться по полной (я так думаю).
Цитата(jota @ 21.8.2008, 23:03) [snapback]284383[/snapback]
Уточните условия.
С циркуляцией конечно тоже могуть возникнуть проблеммы так как площадь большая, а тех.помещение в одной точке, но тут у меня все надежды на поддержку и понимание архитекторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:41
