Вентиляция в насосной аммиачной воды |
25.8.2008, 14:03
Пользователь №: 9365
Здравствуйте! Несколько лет назад делали раздел ОВ в насосной аммиачной воды. Маеты было много, прошли экспертизу промбезопасности на самом высоком уровне, и еще кучу согласований. Сейчас объект запущен, наш раздел смонтирован по проекту. Проблема в том, что при работе насоса сильная загазованность, ходят под взрывом. Ну здесь вроде разобрались, что вина не наша. Сделан расчет на утечку через фланцы и уплотнение насоса. При нормальном монтаже оборудования и эксплуатации проблем быть не должно. Значит нарушения технологии с их стороны. Беспокоит другое. Вытяжная вентиляция - естественная дефлекторами и аварийная - на крыше. Может ли быть такая ситуация, что при включении аварийки, приток пойдет через дефлектора, а внизу образуется застойная зона? Подскажите, может кто сталкивался из опыта.
Гость_korguzenkods_*
25.8.2008, 14:29
А приток вы не подаёте чтоли??? Тот самый, который на разбавление вредностей до ПДК? Аварийная вытяжная система, насколько я понимаю, должна обеспечивать расход не менее 100% общеобменной. Значит и приточка в аварийном режиме должна работать на 200%.
А ещё, пары аммиаака разве не тяжелее воздуха??? Или я с хлором путаю???
Тогда тянуть надо из нижней зоны тоже. Как это сделать дефлектором?
Сообщение отредактировал korguzenkods - 25.8.2008, 14:32
25.8.2008, 14:32
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Путаете - вдвое легче. СНиП 41-01-2003 7.6 АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 7.6.6 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, специальные приточные системы можно не предусматривать.
25.8.2008, 14:37
тогда и застойной зоны не будет, раз воздух замещается в верхней зоне, где скапливается вся вредность. Но тогда при расчёте расхода авварийного вентилятора дефлекторы в расчёт не берутся. Вроде как ест. приток? Только вот какой КМС у дефлектора если он работает в обратную сторону ?
Сообщение отредактировал korguzenkods - 25.8.2008, 14:38
25.8.2008, 14:42
Приточка есть,вообще всю систему описывать долго, есть два тамбур-шлюза с подпором воздуха, сама насосная должна быть под разряжением. Суть не в этом. Когда газит, даже при включенной аварийной превышение ого. Вот и появилось предположение о застойной зоне.
25.8.2008, 14:52
Аммиак перевозится и часто хранится в сжиженном состоянии под давлением собственных паров (6–18 кгс/см2), а также может храниться в изотермических резервуарах при давлении, близком к атмосферному давлению. При выходе в атмосферу дымит, быстро поглощается влагой.Может в этом дело??? То есть у вас аммиак не в чистом виде, а в форме аэрозоля (т.е. смещанный с водой). Тогда в зависимости от температуры аэрозоля он может и в нижней зоне скапливаться
Сообщение отредактировал korguzenkods - 25.8.2008, 14:52
25.8.2008, 17:13
Пользователь №: 15519
Цитата(korguzenkods @ 25.8.2008, 15:52) [snapback]285187[/snapback] Аммиак ... , а также может храниться в изотермических резервуарах при давлении, близком к атмосферному давлению. При выходе в атмосферу дымит, быстро поглощается влагой. [/color] (*)
Может в этом дело??? То есть у вас аммиак не в чистом виде, а в форме аэрозоля (т.е. смещанный с водой). Тогда в зависимости от температуры аэрозоля он может и в нижней зоне скапливаться  [color="#FF0000"] (**) * НОРМАТИВЫ в студию!!! ** "...аэрозоль..." это что нашатырный спирт ? - раствор аммиака в ПАРАХ воды влажного воздуха???
25.8.2008, 17:23
To napa. Не пооонял! Как это в ХХ1 веке "утечки через фланцы и уплотнения насосов"? Плзз! По-подробнее.
27.8.2008, 7:55
А что, перейдя в 21 век мы все сильно изменились? В основном как работали так и работаем. На производствах до сих пор считают, что вентиляцией можно заткнуть все дыры намного дешевле, чем привести в порядок технологию и обслуживание плановое проводить тоже во время. Приходится все время доказывать обратное, а им это не нравиться. Вот и сейчас позвали каких то наладчиков левых, которые даже сути проекта понять не удосужились, составили план доработки существующей системы вентиляции и скинули нам, выполняйте.
Насчет расчетов - "Инженерно-экологический справочник" том1, АС Тимонин, Калуга,2003г. Там довольно доходчиво расписано. Экологи пользуются этими расчетами для выставления счетов, почему нам нельзя. В старых справочниках были отдельные формулы, но все расплывчато.
27.8.2008, 8:46
[quote name='пара' date='27.8.2008, 8:55' post='285771'] А что, перейдя в 21 век мы все сильно изменились? ......
Спасибо, так и думал.
27.8.2008, 9:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Как то мне все странно в этом проекте "насосной аммиачной воды".. Долгое время проработал на эксплуатации и наладке аммиачных установок. И в таких, как этот случай у ВСЕХ бывших и действующих наладчиков одно желание: проектировщиков заставить стоять рядом со слесарем, когда он плановое обслуживание производит. Ведь аммиак (в любом виде, что чистый, что аммиачная вода) - нервно- паралитический газ. при утечке работать в противогазе приходится.... А здесь - естественная вытяжка...... Бред.... Рекомендую посмотреть норамтивы для аммиачных насосных. Там вытяжка из нижней и верхней зоны, причем всасывание должно быть не далее 1м от насоса.. Приток обязателен.. обычно основная система 3-х кратная. А при включении аварийной вентиляции (обычно 7 кратной) предполагается (опять же обычно!), что будет разбито остекление и приток пойдет через него - ведь ситуация же аварийная!! И насосы - почему сальниковые?! Надо бы герметичные - тогда и утечки нет.... Михаил
27.8.2008, 10:04
Что за нормативы именно для аммиачных насосных, поточнее можно. Информации и тогда и сейчас перерыто огромное количество, но таких не втречали.
Насосы с торцевым уплотнением и водяным затвором, утечки по паспорту должны быть (если будут) очень маленькие.
27.8.2008, 13:48
Нормативы, нормативы.... Вы для начала разберитесь в физике поцесса. Дело тов. kord говорит - вытяжка через дефлекторы палный бред в ваших условиях. Я бы никуда не заглядывая сделал бы механику и вытяжку из нижней зоны. ИМХО, удалять вредность нужно как можно ближе к источнику её выделения, если,конечно ваши насосы не под потолком висят.
27.8.2008, 15:56
Цитата(kord @ 27.8.2008, 10:36) [snapback]285818[/snapback] Как то мне все странно в этом проекте "насосной аммиачной воды".. Долгое время проработал на эксплуатации и наладке аммиачных установок. +1. Ага, 7 лет на аммиачной х.у. ( АДС-10 ; 10 000 ккал/час и То=-85гр, энто для тех кто фишку рюхает), отбарабанил - всяко бывало. но что-бы "под взрывов"- не было. И компрессоры-то были 50-х п.в. Единственная непрятность, это когда включали воздухоотводчик (отделитель) Кобулашвили. 2-м господам, по поводу "нормативов": автору темы, - речь идет о манулах на соотв. оборудрвание (Тех.описание, Инструкции по монтажу и эксплуатации, Паспорт и т.д.). Правильно?, Mr.kord. нашему "физику",а)- не будьте жмотом, поделитесь с научно-технической общественностью инфой, по которой разрешается"хранить (аммиак) в изотермических резервуарах" {эльгаз- в баллонах, сам грузил; аргон- в Железнодорожном сосуде Дюара(тн. на 60), видел ; фреон 113 из 200-т литровой бочки,отливал, а вот с аммиаком из сосуда Дюара повозиться не пришлость}; б) А как насчет описания физики процесса, когда аммиак "При выходе в атмосферу дымит, бстро поглащается влагой" (пашто дымит? откудова и чейная влага? и шо дальше с энтой (поглащаемой) влагой происходит). Не почтите за труд, просветите. в) "Я бы никуда не заглядывая сделал бы механику и вытяжку из нижней зоны. ИМХО, удалять вредность нужно как можно ближе к источнику её выделения ..." А как насчет причинно-слетственных связей и количественных оценок процессов? Энто, Вы дома могите "сделать", аль на дачи, а тута, Вам -люди, хоть и чузие. . в)
28.8.2008, 8:21
Всем привет! Наверное пора обсуждение заканчивать. Как то странно, вроде все что то знают, делают намеки, но дальше дело не идет.
В завершении несколько замечаний по теме: 1. В проектировании стараемся придерживатся все таки официальных нормативов, т к за столько лет работы поняли, что идти на поводу у производственников выходит чаще всего себе дороже. А нормативы (какие ни какие) все таки не дураки пишут. 2. Насчет "ходят под взрывом" все таки погорячились, разобрались с довзрывными концентрациями (10%НКПРП). В справочнике концентрация была дана с опечаткой в мг/м3, а д.б. в г/м3. Пришлось поднять химические формулы. Превышение м.б. только при аварии, а на этот случай выполнен расчет и сделана аварийка на 8 кр. обмен (но это только для нашего случая, всегда нужно делать расчет!). 3. При испарении образуются пары аммиака (легче воздуха) - п.7.5.9 СНиП - удаление из верхней зоны. При нормальных условиях процесса выделение аммиака д.б. в 2 раза меньше ПДК, тогда по расчету хватает однократного обмена. 4. Чтобы люди не потрадали при превышениях, сделаны системы автоматической световой и звуковой сигнализации, с выводами в различные пульты и при входе - они просто не должны там находиться, а противогаз с ними д. б. всегда по инструкции (категория Б). Другое дело, что половина автоматики не работает, а звуковую они вообще выключили - не нравится, что орет!
И еще ,если знаете что то конкретное, то и писать нужно конкретно, тумана у нас и самих хватает. Обращаемся на сайт, чтобы узнать, что то новое, для этого он и создан.
28.8.2008, 9:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
То пара Проблема в том, что Вы сначала выполнили проект, его выполнили в металле, и все плохо работает. И Вы просите на форуме разобраться, что неправильно. Я правильно понимаю ситуацию? Вот исходя из этого постулата и критикую сделанную работу. В нашей стране в таком случае (когда есть претензии - арбитр СЭС - меряют концентрацию) - и заставляют владельза уставновки демонтировать оборудование и выполнять все правильно. Законы в таких случаях - драконовские. Сам видел, как в большой аммиачной компрессорной демонтировали новую вентиляцию. Видел также как демонтировали ресивер весом 5т. - неправильно спроектирован. Конечно, работа ради нормативов - занятие спокойное. Но лично мне больше нравится работать ради людей. Имхо. Вот ссылка на правила: http://weldteam.ru/pages.php?id=1069Почитайте. Ради интереса. Михаил
28.8.2008, 12:48
И-и-и-и, ни в коем случае! Очень "хочется услышать начальника траспортного цеха." (Цитата от Жванецкого), точнее, Mr.korguzenkods/
28.8.2008, 13:48
Цитата И-и-и-и, ни в коем случае! Очень "хочется услышать начальника траспортного цеха." (Цитата от Жванецкого), точнее, Mr.korguzenkods/ Вот только язвить не надо.
29.8.2008, 12:54
То korguzenkods Дата Вчера, 14:48 Так точно-с, виноват! Имею надежду исправиться.
А по существу?
2.9.2008, 5:53
ВСН 21-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Приложения 3, 4. Вот вам нормы пожалуйста. На поиски ушло около 5 минут. Обратите внимание на последнюю строку в таблице прил.4.
Сообщение отредактировал korguzenkods - 2.9.2008, 6:34
