> Работа в LonMaker, Ошибки в работе LonMaker
Гость_zhiv89_*
сообщение 26.8.2008, 13:33
Всем привет.
У вас было такое:
При создании новой схемы LonMaker просит лицензии,выходит окно Low Credits Warning, далее нажав на кнопку add credit
появляеться LNS License Wizard где все по 0.
Хотя смотрю в LNS License Wizard через пуск->программы,license info показывает:
max credit 64
credit available 64.
Это ладно, ввожу Activation key для добавления новых кредитов, он мне выдает:
Введен некоректный ключ, попробуйте снова или обратитесь к администратору.
Подскажите как это можно исправить?
___________________
Заранее всем спасибо
Ответов (1 - 9)
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 27.8.2008, 6:49
Какая версия LonMaker?
Гость_zhiv89_*
сообщение 27.8.2008, 13:45
LonMaker Integration Tool 3.1
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 27.8.2008, 19:07
Да, такая ситуация, к сожалению, возможна. LNS- сервер, Visio - все из одного пакета устанавливали? Есть ли на компе "крутящиеся" под LNS задачи (действующая сеть)? До какого update (в рамках 3.1) подняли LNS и LonMaker? Если будет совсем плохо, пишите в "личку".
Гость_zhiv89_*
сообщение 28.8.2008, 6:20
Да, ставил с одного пакета, поднимал до update 2.
Обычный доступ в инет, и локалка.
Поставил LonMaker на другую машину (без сети), он мне прописывает что кредитов 0...
LonMaker может изменять свой установочный пакет?
Гость_zhiv89_*
сообщение 4.9.2008, 13:15
LonMaker начал нормально работать сразу после 3 update.
Появилась другая проблема:
После подключения Simens LOGO он выдает:
The device must be assigned a Neuron ID for this operation to complete.
(Subsystem: NS, #37)
Что это значит?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 4.9.2008, 14:19
Это значит, что его надо "закомиссить". Подробнее - в описании LonMaker.
Гость_zhiv89_*
сообщение 5.9.2008, 7:15
Появилась еще проблемка...
Пытаюсь закомисьть LOGO? LonMaker выдает:
Program ids do not match. There is an incorrect or out of date program version. (Subsystem: NS, #38)...
Как я понимаю LonMaker не принял ключ активации?Если так то где можно взять новый ключик?
Заранее спасибо.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 5.9.2008, 7:34
Это значит, что данные из XIF-файла НЕ СОВПАДАЮТ с версией ПО, загруженного в LOGO!. LonMaker работает устойчиво biggrin.gif .
Варианты:
1) Получить правильный XIF (с сайта или диска)
2) Перегрузить ПО LOGO! При комиссии LonMaker запрашивает такое действие.
3) Выгрузить данные из LOGO! (upload from device) и работать по этим данным.
Все эти действия ХОРОШО описаны в документации по LonMaker. Удачи !
bulat54
сообщение 1.10.2018, 14:04
Пользователь №: 205907
Добрый день! Проблема при активации кредитов. Пока ждал ключик, продолжал работать с LonMaker и, похоже, из-за этого сменился PcKey - теперь ключ не подходит. Не подскажете, что можно предпринять?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 10:56
