> Регулирующая заслонка v регулирующий клапан, какие отличия по применению?
Гость_Satrap_*
сообщение 26.8.2008, 15:00
Уважаемые форумчане!
кто подскажет?
вроде заслонка и меньше и дешевле чем клапан.
Ответов (1 - 8)
den.mgn
сообщение 26.8.2008, 19:17
Пользователь №: 13744
Клапан от заслонки отличаются расходными характеристиками и диапазонами перепадов давлений на них.
К.Д.
сообщение 27.8.2008, 18:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Практика показывает что можно заслонкой то же самое сделать, но в более узких пределах. И наладчики нужны нормальные. разница в цене на порядок (если не на несколько будет). Но у клапана расходная характеристика линейная, а у заслонки кривулька идет.
Гость_Satrap_*
сообщение 28.8.2008, 10:24
расходная характеристика у клапана может быть как линейная так и равнопроцентная
в зависимости от его проточной части.
характеристику заслонки, впрочем как и клапана можно также изменить за счет позиционера и/или настройкой средств автоматики.
таким образом вроде получается, что если небольшой диапазон работы и перепад давления, то регулирующую заслонку можно безболезненно применять?
или ести еще подводные камни?
tiptop
сообщение 28.8.2008, 10:57
Совершенно справедливо.
У меня была идея "вместо трёхходового клапана использовать два ДПЗ (или два регулирующих шаровых крана)":
Схемотехника водогрейных котельных
Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2008, 10:59
Гость_Satrap_*
сообщение 28.8.2008, 14:39
а не может быть это связано с рабочим перепадом давления на клапане.
есть мнение, что если перепад на регулирующей заслонке выше 0,5 кгс/см2 - она начинает вибрировать.
что не есть хорошо.
den.mgn
сообщение 30.8.2008, 18:53
что не есть хорошо.
Частично Вы правы, только там где надо было поставить “+” Вы поставили “–”. Обычно заслонки используют для регулирования давления воды, при этом перепад на заслонке может быть значительным, а точность ± 0,2 кгс/см2. Я делал систему с перепадом на заслонке 5 кгс/см2, главное правильно МЭО подобрать. Звук конечно при этом очень неприятный, но ничего, года три уже работает. Характеристика заслонки обычно линейна на диапазоне 20-80 % хода, поэтому при выборе диаметра заслонки подбирают именно по этому диапазон. Клапана же обычно используют для регулирования температуры, диапазон у них более линейный и дает возможность более точного регулирования расхода. Но при перепаде на клапане более 2 кгс/см2 его просто клинит подпором.
tiptop
сообщение 30.8.2008, 22:18
den.mgn
сообщение 31.8.2008, 19:58
Извините, что ввел в заблуждение, оказывается, существует целая линейка разгруженных клапанов, рассчитанных на работу при большом перепаде давления. Просто мне с ними работать не приходилось. Проконсультировавшись с региональным представителем фирмы «Danfoss» по поводу клапанов, получил исчерпывающий ответ. Кому интересно, смотрите ссылку
http://www.teplofaq.ru:/viewtopic.php?p=1239#1239
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:03
