> Теплый пол: так ли он хорош?, для высоких помещений
Отоплент
сообщение 27.8.2008, 0:26
Пользователь №: 20634
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! мучает меня следующий вопрос: проектирую систему отопления торгового центра, площадь этажа 6000 м2. этаж высотой 6 м. заказчик настроен не теплый пол, я в растерянности...сможет ли этот теплый пол прогреть стену такой высоты? каковы ваши мнения? был ли у кого опыт проектирования/монтажа/эксплуатации такого рода систем на подобных объектах? заранее спасибо!
Ответов (1 - 21)
Гость_alsem_*
сообщение 27.8.2008, 1:19
В Санкт-Петербурге, в "Музее воды" горводоканала на трёх этажах применена система "тёплых полов". Музей расположен в здании городской водонапорной башни. Информацию по этому проекту вы можете найти в интернете. Система работает на трёх этажах. Высота двух этажей составляет 8м. В перый отопительный сезон была холодная для Петербурга зима (в течении примерно месяца ночные температуры до -30). Система работала нормально. И всё-таки здесь очень легко ошибиться.
Отоплент
сообщение 27.8.2008, 8:25
добрый день! все-таки я -сторонница радиаторного отопления, и регулировка у них, и открытый досткп к нагревательному прибору, меньше вероятность выпадения кондансата на стенах....простите меня, коллеги, но я не верю, что 6 метровую высоту можно прогреть этим теплым полом.....жду Ваших доводов в пользу этих поллов.
Гость_Майкл_*
сообщение 27.8.2008, 9:13
И Вам добрый день! Не могли бы Вы для начала самостоятельно поискать на форуме (форумах) аргументы "за" и "против" ТП ?
Это не есть вопрос веры или неверия. Нужно считать.
И что Вы собираетесь ремонтировать в ТП? Там кроме п/э трубки, работающей на минимальных режимах, и нет ничего.
Отоплент
сообщение 27.8.2008, 9:18
ищу уже 3-й день, жестких аргументов в пользу не нахожу.. и на этом форуме, и по статейкам различным...Хотя, и явных таких не достатков...Смущает высота потолка!!!!
ну вот, положили теплый пол, залили спец раствором, пришли остроители и начали монтировать перегородки (это торговое помещение) , задели трубы, и всй, водичка буль-буль..... по полу.... жуть
Kult_Ra
сообщение 27.8.2008, 9:25
Пользователь №: 6446
АВОК - Ассоциация вроде инженеров отопления и вентиляции по образованию или по занимаемой должности инженерной в сфере ОВТиК?
Иногда вопросы как из иного мира. Но задающие "умные вопросы" - на полном серьезе проектируют инженерные системы климатического обеспечения здания. Чудно! Тогда бы уж почитали учебники по специальности, на которую толкнула жизнь.
Есть же расчетный тепловой баланс у каждого помещения. Пожелал кто-то в нем "держать" температуру, отличную от наружной, значить из изволь компенсировать недостачу или избыток тепла.
Каждая инженерная конструкция (по теплу или холоду) возьмет на себя часть проблемы или 100%.
Компенсирует теплопотери пол - отлично. Не до даст тепла - надо ему придумать "помощника" - дополнительный источник подачи тепла в помещение.
Так это Вы самостоятельно и должны определиться. При чем тут мнения? А расчеты и "не обязательны" что ли?
"Мнения" - это как дизайн вроде. Как такое решение показывает себя в эксплуатации, насколько удобно при монтаже и пр.
"Расчет" - гарантия инженера в работоспособности принятого им решения. Помещение помещению рознь! Толи стены другие, толи климат (где строим) разный.
Мнение ничего не гарантируют - "тепловые дыры в помещении не залатает"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.8.2008, 10:08
Отоплент
сообщение 27.8.2008, 9:32
огроменное спасибо! исчерпывающий ответ! слова типа "нафиг" и т.д. я, я думаю, из разговоров с незнакомыми людьми стоит ИСКЛЮЧАТЬ!!!
Kult_Ra
сообщение 27.8.2008, 10:06
Вы правильно предлагаю. Сейчас же исключу "нафиг"!
Отоплент
сообщение 27.8.2008, 10:12
Уважаемый! я с теплыми полами дела раньше не имела, поэтому я новичок...все когда-то что-то делают в первый раз... я правильно Вас поняла: нужно взять хотя бы участок этажа, высчитать теплопотери, эту величину раскинуть на 2 наружные стены (скока имеется на рассматриваемом участке), и расчитать теплый пол. каким образом мне высчитать темп-ру воздуха под потолком? согласно графикам распределения, она д.б. ниже темп-ры пола?
Kult_Ra
сообщение 27.8.2008, 10:27
А пишите "читаю книги"..
Тогда зря не обратили на градиент изменения температуры по высоте и если более 4 м, то при теплопотерях учитывается. Теплый воздух от пола почему-то побежит под потолок...
Я же не смогу Вас "вести по проект"у Вашему - вот был бы помоложе... А таких (молодых и красивых) на форуме не меряно! Им и "карты в руки"!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.8.2008, 10:27
Отоплент
сообщение 27.8.2008, 10:40
и еще один маленький вопросик!!!!!
в учебнике Сканави сказано, что для потолков высотой более 4 м трубуется спец расет распределения темп-ры по высоте....а где его найти можно? у него просто сказано с существовании такого расчета.....
ALEXLIDER
сообщение 11.9.2008, 7:22
Пользователь №: 20763
Как раз с теплым полом дельта температур будет меньше, нежели с классическими радиаторами.
zeman
сообщение 11.9.2008, 8:19
Пользователь №: 1271
Вопрос, как я его понимаю, не просто в банальном расчете теплопотерь и их компенсации теплыми полами, а в исключении конденсатообразования на стенах, особенно в проблемных зонах (углы, окна и.т.д.)
Сообщение отредактировал zeman - 11.9.2008, 8:20
ALEXLIDER
сообщение 15.9.2008, 10:56
Если построено по современным нормам, с утеплителем , то конденсат разве что кратковременно в ванной будет, если одна из стен ванной, наружная.
Гость_Александр Первый_*
сообщение 24.10.2008, 1:18
Хорош ли тёплый пол? Если правельно собран-то хорош! Однозначно-хорош!!! Второй год пользуюсь тёплыми полами-небо и земля!!! Между напольным и радиаторном отоплении,при радиаторном воздух от батарей поступает вверх,так?,затем по мере прогрева опускается вниз,так?-разница между верхом и полом может достигать 40-50градусов,что при тёплых полах исключено-везде темература будет одинаковой.Хоть на полу,хоть на высоте 6 метров,погрешность 2-3градуса.При тёплых полах жидкость нагревают максиум до 40гр.,при радиаторах до 80гр.И ни какого конденсата не будет,так-как холодный воздух не проникает в помещенье!
сообщение 24.10.2008, 1:41
Цитата(Александр Первый @ 24.10.2008, 2:18) [snapback]306838[/snapback]
Переведите пожалуйста.Между чем и где 40-50 градусов?
сообщение 24.10.2008, 9:47
Разница температур в помещении высотой 6м.между потолком и полами может составлять до 40-50гр.по цельсию.\если это не глухое,закрытое помещенье\,так-как батареи в среднем нагревают до 60-70гр.подчиняясь законам физики тепло, нежно, поступает вверх,концентрируясь до определённой плотности и опять-же, нежно, опускается вниз и если в это время за бортом -20-40,то при открытии дверей поступает холодный воздух,который превращяется в пар,тем самым повышая влажность в помещении.При тёплых полах этого не происходит,так-как тепло от пола выходит наружу не запуская холод в помещенье.И это всё из личного примера.
Yaushev
сообщение 24.10.2008, 11:48
Пользователь №: 8664
nizercat
сообщение 24.10.2008, 12:39
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Цитата(Александр Первый @ 24.10.2008, 10:47) [snapback]306927[/snapback]
ЖЖЕТЕ нипадецки biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif thumbdown.gif
Гость_alsem_*
сообщение 24.10.2008, 23:59
Новое в отоплении (на основании личного примера автора)
Автор прав
Только решение выходит другое:
1-эт. радиаторы.
2-эт. тёплые полы (подогрев через перекрытия от первого этажа)
3-эт. радиаторы...
... и т.д.
Сообщение отредактировал alsem - 25.10.2008, 2:41
сообщение 25.10.2008, 2:27
Значит вот как тяжело то живется всяким там с батареями.
Именно батареи так вот греют и воздух как гад какой ,раз и под потолок.И ни шваброй его оттуда,ни веником, ничем не выгнать к дверям.
А тут в двери раз и холодный прет,не подозревая о наличии двойных дверей с тамбуром.Закроешь дверь,так он в окно лезет неуемный.
Такая вот беда.
А отопление вообще ,полная ерунда.Ну сколь там теплопотери? 1.5- 2 кВт? Так утюг включите и не морочьте голову,заодно и бельишко перегладить можно.
Пользую,как потребитель дома ,теплый пол.Удобно в прихожей и кухне.В прихожей- утром всегда теплые и сухие ботинки, а на кухне быстро капнутое на пол высыхает(протер и через минуту сухо).Полы ,оба,автономны друг от друга, в тепловом балансе не учтены.
Гость_ULISS_*
сообщение 30.10.2008, 12:40
Цитата(Александр Первый @ 24.10.2008, 9:47) [snapback]306927[/snapback]
Однако... Это какой же закон физики описывает "концентрацию тепла", да еще "до определенной плотности"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:50
