Стадия П. И что с ней делать? |
27.8.2008, 10:57
Пользователь №: 4724
Добрый день. Возникла интересная ситуация на работе. Принесли проект стадия П. Согласованный. Здание 5 этажей 600м2 площадь этажа. Начинка - медицинские кабинеты, подсобные помещения. Стены - ЖБ 400 и неизвесный пока вент фасад. Параметры теплоносителя после ЦТП 85/65 отопление, 90/60 вентиляция. Расход тепла отопление 0,74 Гкал/час отопление, 0,7 Гкал вентиляция. В некоторых помещениях отопительные приборы - "бетонные отопительные панели с регистрами из металлополимерных труб" "Напольное отопление предусматривается для для обогрева обходных дорожек бассейна от системы горячего водоснабжения корпуса." Вопрос в том, что ЗАк не желает чтобы стадия Р была сделана максимально близко к стадии П, что делать???
27.8.2008, 11:58
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
согласовывать новую стадию П  или делать РП сразу... в любом случае - вопрос дальнейшего согласования в ораганах надзора
27.8.2008, 12:04
вот в этом и суть - Гип этого объекта - другая организация - сообщил, что новых согласований не будет. Типа рабочка сразу пойдет на стройку. Соответственно задания на проектирование нет. Расходы ВК уже получаются выше, чем в стадии П. И от этого же ГИПа я слышал, что будут получать новые, может ли это быть? Расчитать расход тепла для проверки стадии П не хватает данных. В стадии П есть лишь приведенные сопротивления ограждающих конструкций - Стена 4, наружная дверь = 0,81, пол =7, окна =0,57 покрытие 5 °С м2/Вт.
Сообщение отредактировал Const82 - 27.8.2008, 12:10
Гость_Сфинкс_*
27.8.2008, 12:15
Найдите тех кто делал П, наверняка у них есть полное задание. У нас была чужая готовая СтадияП, и так же РП шёл на стройку, так мы сделали РП со своими решениями.
27.8.2008, 12:43
2 Сфинкс и эти изменения были принципиальными? или так по мелочи. Вот, например, "бетонные отопительные панели с регистрами из металлополимерных труб" это теплый пол или теплые стены такие? Я такое слышал раньше ставили но металлополимеры?
27.8.2008, 14:40
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Перерабатывать полностью безграмотные стадии П на стадии Р приходилось и не раз. А вот получение новых ТУ от города - это очень оптимистичное заявление. Хлопотно это...Как напишут - мы вам воды/тепла/и т.п. добавим, а вы нам все сети в микрорайоне переложИте. А ТЗ от Заказчика есть? Там что про металлопластовые трубы написано?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 28.8.2008, 9:36
27.8.2008, 18:12
Цитата(Const82 @ 27.8.2008, 12:43) [snapback]285906[/snapback] Вот, например, "бетонные отопительные панели с регистрами из металлополимерных труб" это теплый пол или теплые стены такие? Я такое слышал раньше ставили но металлополимеры? "бетонные отопительные панели" в России применяются в помещениях категории "ОЧ", т.е. операционные и хирургическая реанимация. Эти изделия обычно изготавливаются по месту. В отличие от тёплого пола, температура поверхности панели допускается до 80*С Если у вас таких помещений нет, смело выкидывайте эти панели и ставьте радиаторы медисполнения.
28.8.2008, 0:41
Спасибо всем откликнувшимся. Возможно я зря запаниковал. Просто тут все плохо. ГИП пгс, задания от Зака нет, Зак не понимает своей функции, Дыры между разделами непонятно кто и за чей счет делать будет. Про панели не понял. Температура панели 80° - это же какой бетон должен быть. Таких помещений пока нет. Но на днях новый арх принесет последнюю версию АС, там гляну. В качестве радиаторов хотел использовать РС Кирмского завода - вот они http://www.ntcradiator.ru/stal_rad.htmЕсли под медицинским исполненим понимать возможность влажной уборки, то они ее удовлетворяют. ТУ новые скорее всего придется получать - старые устарели. Или устаревают. Срок строительства 24 месяца а от получения старых ТУ больше двух лет прошло. Отягощение врятли будет строгим. Объект значимый.Кажется социальная программа. Может потому и стадия П прошла экспертизу. Вот теплый пол от системы ГВС мне непонятен. Как и с чем его есть. Как объяснить что так лучше не делать. Формально понятно что ТЗ требовать нужно. Как в анекдоте "нутром чую что литра, а доказать не могу". От отопления делать нужно, а на что сослаться не понятно.
Сообщение отредактировал Const82 - 28.8.2008, 1:05
28.8.2008, 9:41
Цитата(Const82 @ 28.8.2008, 1:41) [snapback]286094[/snapback] ...теплый пол от системы ГВС ...  Моя "больная мозоль" Может там всё дело в круглогодичности? Отопление на лето отключат, а ГВС - нет.
28.8.2008, 10:29
Бетонные панели - самодельные радиаторы отопления ГВ для тёплого пола использовать нельзя: 1. по гигиеническим нормам это питьевая вода; 2. В этой воде большое количество растворённого воздуха, который при остывании будет постоянно выделятся в трубах полового отопления и закупоривать их воздушными пробками. В бассеины термофикат на отопление подаётся и летом, как и на вентиляцию
28.8.2008, 11:03
2 jota 1) Где это прописано? СНип внутренниий водопровод не запрещает использовать воду питьевого качества в непитьевых системах. Без возврата в систему водопровода. Это запрещает здравый смысл. И пункт 2. Летом там тепло отключается.
28.8.2008, 12:37
Цитата(Const82 @ 28.8.2008, 11:03) [snapback]286217[/snapback] 2 jota 1) Где это прописано? СНип внутренниий водопровод не запрещает использовать воду питьевого качества в непитьевых системах. Без возврата в систему водопровода. Это запрещает здравый смысл. И пункт 2. Летом там тепло отключается. А как это вы не будете возвращать в водопровод? ТП - это циркуляция, что на слив? Во-первых, почему отключается - подготовка ГВ ведь происходит. Значит теплоноситель в тепловой пункт приходит. В заявке на получение Технических условий должна быть статья на летнее использование термофиката. Если летом тепло отключается вообще из теплоснабжающей сети, надо думать об альтернативном источнике тепла.
28.8.2008, 14:01
Один гип говорит, что будет отключаться. Ранешний Гип объекта говорит что тепло будет. ТЗ на проектирование у Зака написать не могут ибо не спецы. Говорят делайте по проекту П. Не нужно отступать от принятых проектных решений. Они не понимаю, что в П ней нет этих данных. Но могут подмахнуть мое техническое задание себе от себя.
28.8.2008, 21:11
У вас там теплоузел с подготовкой ГВ, или ГВ из сетей (из ЦТП)? И вообще, что за объект? И в каком регионе этот дурдом? - любопытно просто...
Сообщение отредактировал jota - 28.8.2008, 21:13
28.8.2008, 21:57
Цитата(jota @ 28.8.2008, 11:29) [snapback]286189[/snapback] В бассеины термофикат на отопление подаётся и летом, как и на вентиляцию Вспомнил один ньюансик- что б и летом работал ТП от Т1,нагрузку его отдельно в ТУ(отдельной цифрой подавать в письме на ТУ) прописывали,как технология бассейна.И подогрев так же.И тогда летом это тоже работает ,как и ГВС.Но в броне(по Акту технологической брони)- это отключаемая нагрузка в случае аварийной ситуации.
29.8.2008, 10:29
проектировщикъ
Пользователь №: 6
если стадия П сделана неправильно и у Вас получаются большие значения, чем в ТУ. То нам не раз приходилось получать новые Технические Условия, если есть подкрепленные расчетом значения, то проблемы в этом не вижу.
31.8.2008, 9:18
Пользователь №: 18767
Цитата Но могут подмахнуть мое техническое задание себе от себя. Я думаю, так и надо поступить. Составить норамльное ТЗ под себя, по возможности оставив подходящие Вам решения стадии П, и добиться подписи Заказчика. И трясти архитекторов на предмет выдачи конструктива стен для теплотехнического расчёта. А согласовываться РП всё равно будет - это ГИП зря...
Гость_Victor Gusarenco_*
31.8.2008, 9:33
Цитата(ssn @ 27.8.2008, 11:58) [snapback]285883[/snapback] согласовывать новую стадию П  или делать РП сразу... в любом случае - вопрос дальнейшего согласования в органах надзора После стадии П идет стадия РД (рабочая документация). Стадия РП = П+РД. Если стадия П согласована, разработай часть РД и делай ссылку на П.
