> сколько вводов при наличие емкости для пожара?
Гость_Karpol_*
сообщение 28.8.2008, 9:44
Коллеги, ситуация следующая: в здании пожаротушение из кранов совмещено со спецтушением, питается от резервуара. Резервуар в подвале, пополняется от ввода водопровода. Заказчик пытается убедить, что одного ввода достаточно, так как питание пожара "автономное", тогда как в СНиПе 2.04.01-85* сказано всего-то: "Два и более ввода следует предусматривать для: зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов" без каких-либо исключений. Если есть где-то в нормативке уточнение данного правила, подскажите, пожалуйста, помогите съекономить заказчиковы деньги =)
Сообщение отредактировал Karpol - 28.8.2008, 9:47
OlgaO
сообщение 28.8.2008, 11:44
Пользователь №: 1227
Если бы питание было "автономное", то не было бы подпитки резервуара во время пожара
andrey R
сообщение 28.8.2008, 11:53
Пользователь №: 3370
Vitori
сообщение 28.8.2008, 12:11
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(andrey R @ 28.8.2008, 12:53) [snapback]286256[/snapback]
Гость_Karpol_*
сообщение 28.8.2008, 12:50
предположим, питание во время пожара отсутствует, то есть резервуар рассчитан на тушение полным расходом расчётное время. второй ввод можно не делать? самое интересное - в каких документах это регламентируется?
OlgaO
сообщение 28.8.2008, 13:10
Если мы так предположим, то получается, что мы имеем неких водоем (ну как из озера, допустим) и тогда уже дальше насосами по двум ниткам запитываем сеть внутри здания.
А резервуар для пожаротушения разрешается заполнять даже по рукавам согласно п.9.31 СНиП наружки.
Гость_Karpol_*
сообщение 28.8.2008, 13:37
Спасибо, вы мне дали пищу для размышлений! А был ли опыт сдачи похожего объекта с одним вводом пожарным?
OlgaO
сообщение 28.8.2008, 15:32
Чтобы резервуар на автоматику и вн. пожаротушение располагался внутри здания - не было. А так что такой резервуар на улице - да, был опыт.
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2008, 11:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Гость_Karpol_*
сообщение 1.9.2008, 8:52
Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2008, 12:07) [snapback]286615[/snapback]
по сути, там подвала вовсе нет, просто резервуар 150 кубов под зданием.
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2008, 11:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А грунты непросадочные и сейсмики нет?
Гость_Буркот_*
сообщение 1.9.2008, 12:06
А для каких целей у Вас резервуар, только для пожара или еще и для хоз-быта?
Если только для пожара и объема хватит на всё время тушения пожара в т.ч и спецтушение(я так понимаю АПТ), то зачем 2 ввода? ведь как писала OlgaO можно заполнять с рукавов и даже ведрами smile.gif
Гость_Vladius_*
сообщение 1.9.2008, 12:33
У меня похожая ситуация: в подвале жилого здания с подземной автостоянкой размещаются три бака общим объемом 800 м3. Это запас на АУПТ, ПК и хоз-быт....причем по ТУ возможен перерыв в водоснабжении 8 часов, т.е. давления в горводопроводе вообще нет в течении 8 часов! Источником водоснабжения являются резервуары. Но! Экспертиза потребовала два ввода от горводопровода до резервуаров - на одном водомер, на другом - задвижка с электроприводом. Обоснование - во время пожара идет подпитка резервуаров из водопровода (правда, если есть вода в данный момент). И хотя объем резервуаров был рассчитан без учета подпитки....тем не менее....недавно замечания снимал - дорисовывал вторую нитку в экспертизе....
ЗЫ - регион - сейсмоопасный.
Гость_Karpol_*
сообщение 1.9.2008, 13:20
сейсмики точно нет, просадки вроде тоже.
дело в том, что нормы чётко это не указывают, а формально можно упереться в 2.04.01, где написано: 12 кранов => 2 ввода, при наличие резервуара, или нет - не уточняется. А учитывая, что сдавать пожарным объект будет в том чтсле и проектная организация (а скорее всего - в основном она), лишних дискуссий совсем не хочется.
Гость_Буркот_*
сообщение 1.9.2008, 14:07
Вам виднее, но что бы упереться убидительнее, можно в добавок сослаться на п 4.34 НПБ 88-2001
Гость_Karpol_*
сообщение 1.9.2008, 14:40
спасибо, пункт интересный, не знал о нём, в будущем пригодится.
Гость_Буркот_*
сообщение 1.9.2008, 16:25
Не помню где еще видел(много информации за последнее время) пункт, говорящий о необходимость 2х вводов если от здания до врезки более 200м. Если кто из более опытных форумчан подскажет пункт и документ, буду признателен.
ВиВ
сообщение 1.9.2008, 16:42
Пользователь №: 5470
Сейчас проектирую нечто похожее. Тоже 2 резервуара в подвале, а над резервуаром автостоянка!!!! ( по СНИП В-д. Нар.сети и сооружения зона санитарной охраны до резервуара - 30 м!!!! Что уже не соблюдается и у меня и у вас. Вводов в здание -2 т.к. более 12 ПК. Вот возникли сомнения, а вводов от гор.сети до самих резервуаров 2 или один.
Кстати у вас написано, что один резервуар. Хочу вас обрадовать, но резервуаров на Пожаротушение по СНИП должно быть КАК МИНИМУМ ДВА!!!! Т.к. на время ремонта должен работать хоть один. Почитайте СНИП наружные сети.
т.е 2шт х 50%
Гость_Karpol_*
сообщение 1.9.2008, 16:46
т.е 2шт х 50%
это само собой, я написал "резервуар" потому что по сути он один, но разделён перегородкой, и вводы в каждый отсек свои.
OlgaO
сообщение 1.9.2008, 18:23
Ну это не совсем так. НПБ 88-2001* п.4.57.
В п. 4.34 говорится, что два ввода обязательны от резервуара, а не до него.
Гость_Буркот_*
сообщение 2.9.2008, 0:23
пожалуй соглашусь, там же речь идет о подводящем трубопроводе, а в данном случае источник огнетушещего вещества-резервуары, значит от них 2е линии...а в них вёдрами smile.gif
Гость_margo79_*
сообщение 9.9.2008, 15:21
Помогите с конструкцией резервуара, пожарные резервуары 2 шт по 55 м3, и хоз. пит. на 35 м3....Из чего из лучше сделать, обязательно ли бетонные или можно и другие, и нужно ли в проекте НВК предоставлять чертеж рез-оа заранее благодарю.
Гость_Karpol_*
сообщение 10.9.2008, 10:50
бетонные не обязательно, можно стальные, у них преимущество, что можно готовые заказать. Разрез как таковой в проекте не нужен, а нужна высотная схема забора воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:36
