2 страниц V   1 2 >
> Тёплый пол от теплотрассы, и теплообменник
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.8.2008, 17:20
Такой вопрос: при запитке здания от теплотрассы, контур тёплого пола можно ли запитывать от сетевой воды из теплотрассы или лучше (или обязательно?) делать отдельный контур тёплого пола, связанный с сетевой водой только через теплообменник?
Спасибо!
сообщение 28.8.2008, 17:25
Мсье Сфинкс!
Бросайте это дело (проектирование), пока небыло жертв......
Отоплент
сообщение 28.8.2008, 18:04
Пользователь №: 20634
Уважаемый! По-Вашему, вы из теплосети воду прямо в пол собрались пускать? ознакомьтесь с температурами тнплоносителя в теплых полах прежде... bang.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.8.2008, 21:00
Так запроектировал наш глав.спец: в ИТП соблюдаются все температуры, но в тёплый пол идёт именно сетевая вода из теплотрассы. Посещаю каждый день по объекту и монтажники озадачили, можно ли так запитывать?
Kult_Ra
сообщение 28.8.2008, 22:03
Пользователь №: 6446
Да.
Если в теплосети 95-70 и она типа на два-три домика от котла вроде "Универсал-3" и ставится модуль подмешивания. unsure.gif
Можно и напрямую, если изготовить все из стальных труб, как это делалось к примеру, в детсадиках СССР. Но по расчету, а не "на глаз" blink.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.8.2008, 22:09
allre
сообщение 29.8.2008, 9:27
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Через смесительный узел с трехходовым вентилем и отдельным насосом - подключайте на здоровье без теплообменника.
сообщение 29.8.2008, 9:41
Коллеги вы что....?
От теплотрассы можно подключать только тепловые пункты с вводными стальными задвижками и учётом и, если необходимо, регулятором перепада давления...... thumbdown.gif
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2008, 11:02
все зависит от температурного графика теплосети, если он 95-70, то узел смешения вполне собьет температуру до необходимых 60-50... от местных котелен такие графики восновном...
И потом элеватор - тот же смесительный узел, и зависимые схемы встречаются достаточно часто, особенно на вентиляцию...
allre
сообщение 29.8.2008, 11:42
Из: Подмосковье
Именно это я и имел в виду. + смеситель и насос на контур теплого пола.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 29.8.2008, 12:36
Неужели достаточно обеспечить только температуру воды для тёплого, а качество воды из теплотрассы разве всегда нормальное?
allre
сообщение 29.8.2008, 13:22
Из: Подмосковье
Примите решение - если качество теплоносителя в данной конкретной теплосети Вас не устраивает - ставьте теплообменник в ИТП. Если на объекте есть теплые полы, значит и термостатическая арматура имеется, а она тоже чуствительна к чистоте теплоносителя.
Kult_Ra
сообщение 29.8.2008, 13:36
Коллеги вы что....?
а дальше, за точками .. белены поели на завтрак. Потому и стали "коллеги"? (ну и пошутил же я жестоковато, оказывается, а ещё случайно).
Пардон с поклоном!
бильш не буду я ни колы.
Сфинкс прикидывется незнайкой вот и развеселил.
Отоплент
сообщение 31.8.2008, 18:18
KULT RA!!! ваша "тактичность" не знает своих разумных пределов!
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 18:05
И в то же время Вы разумные пределы знаете и не только свои - значит не все ещё утеряно! Радость-то какая! biggrin.gif
Allar
сообщение 8.9.2008, 6:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
А что мешает поставить ТО и спать спокойно?
Гость_Teplo_Lelik_*
сообщение 4.12.2008, 11:01
Если не большое помещение,то лучше паянный пто поставить. Дешево и некапризные они ))
А.В.
сообщение 4.12.2008, 11:30
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(jota @ 29.8.2008, 9:41) [snapback]286569[/snapback]
Коллеги вы что....?
Полностью согласен. И темболее согласно СП 41-102-98 п. 3.7: Применение напольных систем отопления из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме.
Гость_Zuravel_*
сообщение 5.1.2009, 17:29
а я то всегда наивно полагал что понятие "тёплые полы" относится к электро-техническим приборам или нанотехнологиям. Или вы думаете что закатывание труб в бетон не противоречит законам элементарной физики? ( я об отсутствии компенсации)
сообщение 5.1.2009, 18:00
Ну и правильно...Долбайте всех элементарной физикой....
romion
сообщение 5.1.2009, 21:12
Пользователь №: 5338
А вот компенсация там как раз присутствует, у арматуры строительной в железобетоне одна, а в трубах - другая.
сообщение 5.1.2009, 21:40
А в бетон ли труба теплого пола попала?Там и арматуре почти тесно.
Может в стяжку трубы? Стяжка то физику не изучала.
сообщение 5.1.2009, 23:33
Инж! Не уводите в сторону....
Дайте челу бомбануть элементарной физикой.
Даёшь этот, как его - файер верк!
sterroid
сообщение 6.1.2009, 0:25
Пользователь №: 15132
всегда есть выход, а сколько возможностей. Запроектируйте "доп" компенсаторы, и обязательно просчитаите с упором на физику. bestbook.gif
"Дайте челу бомбануть элементарной физикой."
Лучше всеже к арматуре эстетичней смотриться.
Гость_Zuravel_*
сообщение 7.1.2009, 5:46
всётаки намного проще и надёжней закатать провода и и пользоваться не опасаясь ни за что tongue.gif
Гена
сообщение 7.1.2009, 14:16
Пользователь №: 15140
Zuravel Дата Сегодня, 5:46
А! Так это речь идёт о компенсации соседям снизу, при протечке из водяного тёплого пола. Ну это обычно вопрос не элементарной физики, а экономики.
Yaushev
сообщение 12.1.2009, 13:58
Пользователь №: 8664
igorgunchin
сообщение 29.4.2011, 15:06
Пользователь №: 105738
Тут одни теоретики, практиков нет практически. Можно и так и так, но со смесителем. Серьезные на мой взгляд условия: качественные комплектующие ( давление большое ) + защита от гидроударов ( расширительный бачок ).
Сообщение отредактировал Gemini - 29.4.2011, 16:03
Гость_Zuravel_*
сообщение 14.5.2011, 21:31
Вы чё глумиться над практиком решили??? проэктанты ???
сообщение 14.5.2011, 21:46
Да, решили.....
Если человек не хочет прочитать простейшие руководства по устройству тёплого пола - которых мильён, если обратится в Google или Yandex. Написав: Тёплый пол, и получив массу информации и советов....
Но не хочется....да?
Потому и глумимся, что Вы не собрав даже минимум информации, требуете разговора на равных
Гость_Zuravel_*
сообщение 14.5.2011, 22:15
Цитата(jota @ 14.5.2011, 21:46) *
Да, решили.....
да нельзя воду в пол гнать!!!
она ж на практи4ке всегда в бетоне оказывается!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 10:13
