> управление параллельными насосами, включение насоса по разнице температур
mazay
сообщение 17.1.2006, 7:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345
Существует трасса : котельная - потребители. в котельной на подаче параллельно стоят два насоса. ДельтаТ - разница между темп. подачи и темп. обратки. Как сделать так, чтобы при заданной ДельтаТ=10 градусов работал 1 насос, а при увеличении ДельтаТ включался второй (одновременно с первым). Может какието устройства есть (вариант:поставить насос Grundfos со спец.автоматикой не предлагать. насосы уже стоят) чтобы решить такую проблему. Котельная на Viessmann с Vitotronicom и LonBUS.
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 18.1.2006, 0:05
Наверное, если только запрограммировать какой-нибудь контроллер...
А из-за чего Вам это нужно? Ведь если при понижении t обратки (увеличении "ДельтаТ") повышать температуру подачи (качественное регулирование), то это будет намного дешевле, чем включать второй насос и увеличивать расход воды.
Styx
сообщение 18.1.2006, 19:39
ПНР
Пользователь №: 447
Однако, при температурном графике 90-70 (при котором собственно работают Viessmann), выше 90 подачу не задерешь...При увеличении ДельтыТ снижается температура обратки, значить можно решить вопрос термостатом, настроенным на определенную температуру обратки. Это вопрос с включением решит, но вопрос с наработокой двигателей останется открытым.Вот тут надо по полной автоматику подключать.Знать бы, что за Vitotronic... Скорее всего 333 MW1.В нем реализовано отключение насосов, а вот переключение...Надо разобираться.
tiptop
сообщение 18.1.2006, 21:54
Если на котёл Viessmann установить так называемый "защитный ограничитель температуры", настроенный на срабатывание при 120 градусах, то возможно достижение температуры воды в котле (и на его выходе) едва ли не 109 градусов.
Если температура подачи непостоянна, и, всё-таки, выполняется какое-то качественное регулирования отпуска тепла, то сделать так, может быть, и не удастся, потому что с понижением температуры наружного воздуха (уличного) должны увеличиваться как "ДельтаТ", так и температура обратки.
Styx
сообщение 19.1.2006, 11:35
ПНР
Пользователь №: 447
Какое-то противоречие,однако...Температура за бортом снизилась,отбор тепла увеличился,температура подачи выросла, темпереатура обратки в соответсвии с температурным графиком то же, Дельта постоянная,вроде так должно быть. Термостат же можно поставить и на подаче, он включит второй насос, который призван обеспечить поступление большего количества теплоносителя (если я правильно понял схему).У непостоянная температура подачи и Viessmann не совместимы cool.gif имхо.
allre
сообщение 23.1.2006, 15:07
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Уважаемый mazay, а зачем Вам вместо регулирования температуры теплоносителя у потребителей (по отдельности у каждого или общую в теплосети) с помощью стандартных методов, пытаться делать это включением и выключением РЕЗЕРВНОГО насоса?
Если бы Вы привели схему Вашей котельной, возможно удалось бы сообща решить эту проблему.
Гость_LVV_*
сообщение 8.2.2006, 12:06
Идея у mazay правильная.
Зачем чтобы постоянно работал насос большей мощности, который восновном будет работать по малому контуру?
На сколько я знаю Котловые и общекотельные контроллеры от Виссманн являются свободно программируемимыми, следовательно на конторллер можно зашить включение второго насоса в зависимости от перепада температур.
mazay
сообщение 15.3.2006, 9:57
Из: Новосибирск
а как ето сделать, вот в чем вопрос...
Гость_LVV_*
сообщение 16.3.2006, 11:16
Датчики температуры на прямой и обратке поставить, подключить к контроллеру. Дальше програмируем контроллер по вашему алгоритму
при заданной ДельтаТ<=10 градусов работает 1 насос, а при увеличении ДельтаТ включается второй (одновременно с первым)
А еще лучше Включение втрого насоса при достижении ∆Т=>20ºС, а выключение второго насоса при ∆Т<=10ºС.
mazay
сообщение 18.3.2006, 8:05
Из: Новосибирск
может кто-то программировал уже эти контроллеры??? где взять информацию ?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:06
