> Группы помещений
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 10:19
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги! Объясните пожалуйста, про какие группы помещений говорится в этом пункте СНиПа: 7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных
в пределах одного пожарного отсека.
В терминах и определениях про группы помещений ничего не говориться. Какие они вообще бывают?
Ленточка
сообщение 1.9.2008, 10:36
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Ответ на Ваш вопрос в следующем пункте СНиП:
7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
г) производственных одной из категорий В1-В4, Г, Д или складов категории В4;
д) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
е) категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях и складов категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м , если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании и имеют двери только непосредственно наружу;
ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д при условии установки противопожарных клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 10:46
Здесь перечислены все группы помещений?
Ленточка
сообщение 1.9.2008, 11:14
Из: Карелия
Все зависит от цели разбивания помещений на группы. Например, есть распределение на группы по возможности транзита воздуховодов (п.7.11.8 Табл.2). А если смотреть шире, то и внутри можно раширить разветвление на группы. Для общественных зданий медицинского назначения есть подразделение на "чистые" и "грязные" помещения.
Может быть, вы укажете цель, с которой вы задались этим вопросом?
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 11:43
Проектирую вентиляцию производства по переработке зерна.
Ленточка
сообщение 1.9.2008, 11:55
Из: Карелия
))) Тогда этого списка групп помещений вам хватит. я бы руководствовалась категориями помещений по пожароопасности. Может быть есть информация в СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна", а также в пособии к нему.
Сообщение отредактировал Ленточка - 1.9.2008, 11:56
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 12:17
А вообще, четкий список групп помещений где нибудь существует?
Странная Белка
сообщение 1.9.2008, 12:37
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Нет. В норм. документах только указывается для каких помещений обязательно должны быть отдельные системы.
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 12:48
ОК! Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:36
