Сброс на рельеф, Весь сток чистить или нет? |
1.9.2008, 14:54
Пользователь №: 18947
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста, при сбросе на рельеф (в ТУ написано в водоотводную канаву), дождевого стока необходимо чистить весь объем или же часть можно пустить по обводной линии?
1.9.2008, 15:38
Пользователь №: 3370
70% годового стока нужно чистить
1.9.2008, 15:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Придется ставить устройство учета, иначе возможно нарушить 70%
Гость_ВодопроводчиЦа_*
1.9.2008, 15:46
Сеть дождевой канализации расчитывается при Р=0,33. А производительность ОС при Р=0,05. Это и даст те самые 70%
1.9.2008, 15:54
т.е. считаю дождевой сток на очистные по формуле 167 п.7.6 пособия к СНиП 2.04.03-85: q(w)=K1*K2*q® а остальное по обводной и радуюсь?!?
1.9.2008, 15:54
Цитата(ВодопроводчиЦа @ 1.9.2008, 16:46) [snapback]287450[/snapback] Сеть дождевой канализации расчитывается при Р=0,33. А производительность ОС при Р=0,05. Это и даст те самые 70% С какого перепугу? Почитайте СНиП и пособие к нему, Р зависит от целого ряда факторов и не может быть всегда постоянным. Цитата Придется ставить устройство учета, иначе возможно нарушить 70% Достаточно просто считать по нормативам и понимая, что стоит за конкретными цифрами
1.9.2008, 16:01
Цитата(andrey R @ 1.9.2008, 16:54) [snapback]287456[/snapback] С какого перепугу? Почитайте СНиП и пособие к нему, Р зависит от целого ряда факторов и не может быть всегда постоянным. Достаточно просто считать по нормативам и понимая, что стоит за конкретными цифрами  Спорить не буду.. но все специализированные фирмы-проектировщики-изготовители ЛОС берут так.Сходится 100%. Экспертиза довольна.. Правда это у нас в провинции
1.9.2008, 16:07
Ну в общем я вроде правильно думаю и считаю, по СНиП и пособию к нему. На счет рекомендаций.... Они считаются нормативным документом или нет? и как точнее получается расчет по рекомендациям или по СНиП, применительно к действительности?
1.9.2008, 16:27
Цитата(ВодопроводчиЦа @ 1.9.2008, 17:01) [snapback]287462[/snapback] фирмы-проектировщики-изготовители ЛОС берут так. Если эти "проектировщики-продавцы" ещё и выучат, что ЛОС - это сооружения локальной очистки перед сбросом в коммунальные сети водоотведения, будет совсем здорово....  Цитата(Кощей @ 1.9.2008, 17:07) [snapback]287465[/snapback] На счет рекомендаций.... Они считаются нормативным документом или нет? Нет, не считаются. Цитата(Кощей @ 1.9.2008, 17:07) [snapback]287465[/snapback] и как точнее получается расчет по рекомендациям или по СНиП, применительно к действительности? Смотря что Вы хотите получить в действительности Если не понимаете физического смысла формул, можно и по СНиП много чего насчитать...
Гость_Буркот_*
1.9.2008, 16:29
Цитата(andrey R @ 1.9.2008, 16:25) [snapback]287473[/snapback] Если эти "проектировщики-продавцы" ещё и выучат, что ЛОС - это сооружения локальной очистки перед сбросом в коммунальные сети водоотведения, будет совсем здорово....  Андрей, побойтесь Бога, если они это выучат и начнут писать в рекламе у них продажи на "0" сойдут.
1.9.2008, 20:58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Сантехник @ 1.9.2008, 14:43) [snapback]287449[/snapback] Придется ставить устройство учета, иначе возможно нарушить 70% Сантехник, Вы хоть изредка смайлы ставьте в своих сообщениях
2.9.2008, 7:25
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Сантехник @ 1.9.2008, 16:43) [snapback]287449[/snapback] Придется ставить устройство учета, иначе возможно нарушить 70% А кстати, какие есть устройства для учета сброса канализации?
2.9.2008, 8:00
Цитата(andrey R @ 1.9.2008, 17:27) [snapback]287473[/snapback] Если эти "проектировщики-продавцы" ещё и выучат, что ЛОС - это сооружения локальной очистки перед сбросом в коммунальные сети водоотведения, будет совсем здорово....  Да.. с этим не поспоришь...)))) Непонятно, экспертиза в доле что ли с продавцами ЛОС... Она то куда смотрит..
2.9.2008, 8:53
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 2.9.2008, 6:25) [snapback]287605[/snapback] А кстати, какие есть устройства для учета сброса канализации?  всевозможные...от ультразвуковых до лотковых.
Гость_Буркот_*
2.9.2008, 10:16
Цитата(ВодопроводчиЦа @ 2.9.2008, 8:00) [snapback]287618[/snapback] Непонятно, экспертиза в доле что ли с продавцами ЛОС... Она то куда смотрит..  да вроде как понятно усё, экспертизе тоже детей кормить надо...не думаю я что просто так они проекты с "якобы ЛОС" пропускают. Прошу прощения если кого задел
14.5.2010, 14:14
Пользователь №: 7185
в каком нормативном документе написано, что дождевые стоки (при переполнении резервуара) можно сбрасывать на рельеф по обводной линии без очистки?
14.5.2010, 15:17
Пользователь №: 3403
Цитата(BBP @ 14.5.2010, 15:14)  в каком нормативном документе написано, что дождевые стоки (при переполнении резервуара) можно сбрасывать на рельеф по обводной линии без очистки? А в каком-то нормативном документе вообще прописано, что дождевые стоки можно сбрасывать на рельеф?
16.5.2010, 18:14
при проектировании очистных сооружений дождевых стоков перед ОС нужно делать обводную линию (переливной колодец)?
16.5.2010, 21:46
при устройстве перелива, получается что излишние стоки будут поступать на рельеф!?
16.5.2010, 22:10
Туда же, куда и очищенные
17.5.2010, 14:26
Цитата(andrey R @ 16.5.2010, 23:10)  Туда же, куда и очищенные т.е. на рельеф перелив - это обязательное условие при проектировании ОС, или можно без этого обойтись и надеяться что резервуар никогда не переполнится?
17.5.2010, 16:01
Цитата(BBP @ 17.5.2010, 15:26)  т.е. на рельеф перелив - это обязательное условие при проектировании ОС, или можно без этого обойтись и надеяться что резервуар никогда не переполнится? Тогда резервуар надо на весь объем дождя проектировать, чтобы он не переполнился )
17.5.2010, 17:59
Товарисчу не хитромудрые статьи экологов про платежи за сброс читать надо, а учебник
18.5.2010, 11:02
Пользователь №: 31002
Ет точно! но одним учебником не обойтись здесь. А ет как для общего развития,типа хочешь быстрый ответ впред к - о, великий гугл! ))))
НО вообще тема актуальная.
