> Котел для нагрева воды в калорифере приточки, Как грамототно обвязать?
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 21:01
Из: Россия
Пользователь №: 9385
Здравствуйте,коллеги.Помогите решить проблему.Есть административное здание с принудительной приточной вентиляцией.И парадокс:калориферная секция теплоснабжения присоединена к обратке системы отопления!Люди жалуются,что тепла не хватает - мерзнут.Ставить в систему электрические подогреватели в качестве доводчиков не хотят - пыль,мол,воспламениться может.Предлагают использовать в качестве догрева воды электрический котел (дают 60 кВт "лишнего" электричества) и закольцевать.Вопрос:возможно ли так сделать?Если да,то как грамотно обвязать?
сообщение 1.9.2008, 21:14
Цитата(Захарыч @ 1.9.2008, 21:01) [snapback]287528[/snapback]
Здравствуйте,коллеги.Помогите решить проблему.Есть административное здание с принудительной приточной вентиляцией.Ставить в систему электрические подогреватели в качестве доводчиков не хотят - пыль,мол,воспламениться может.
Это что, настолько пыльный воздух подаёте для дыхания, что может воспламениться? blink.gif
А почему доводчики, а не электрокалорифер после камеры......?
А что, на обратке калорифер зимой не прихватывает?
А вообще, о каком количестве воздуха идёт речь?
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 21:22
Из: Россия
Воздух подается чистый - фильтры EU-3 стоят.
Насчет замерзания калорифера зимой - незнаю.
Воздуха подается 4820 каждой установкой,а всего их три
Гость_KipGip_*
сообщение 1.9.2008, 21:32
Обычно врезают на вводе в здания до отопления и прочих узлов, если теплоноситель из тепловой сети. Предложите рекуператор, и тепло сэкономит и проблему решит.
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 21:37
Из: Россия
Уперся заказчик.В венткамере очень тесно - три приточки одна на другой стоят.Не хотят переделывать.Подавай им электрический котел для подогрева воды,да еще и контур "калорифер-котел" надо замкнуть.Как быть?
сообщение 1.9.2008, 21:44
Вам на каждую установку нужна мощность для нагрева от -28 до 18*С не менее 80 кВт. Если 3 установки - 240 кВт.
Так что эл котёл 60 кВт не спасёт.....Странно, что зимой не замёрзли калориферы...ну всё впереди.......
Ещё есть время до морозов переключить с обратки на подачу и из теплового узла
Сообщение отредактировал jota - 1.9.2008, 21:47
Гость_KipGip_*
сообщение 1.9.2008, 21:51
Богатый Ваш заказчик. Обычно люди экономить хотят деньги считают, а тут такое.
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 21:59
Из: Россия
В паспорте на вентсистему стоят калориферы на 85 кВт и параметры теплоносителя 95-70.Неужели не хватит 60 кВт,чтобы нагреть воду с 50 градусов до 90?
сообщение 1.9.2008, 22:23
При температуре 95-70, циркуляция через калорифер 80 кВт около 2,8 м3/ч
Если Вы хотите поднять температуру воды (не воздуха) с 50* до 90*С, т.е. на 40*С Вам понадобится
Q=1,163*G*dT=1,163*2,8*40=130 кВт
Всё потому, что dT расчётная (95-70) 25*, а у вас получается 40*С
Вобщем, себе дороже работать вместо ТЭЦ
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 22:52
Из: Россия
Благодарю за исчерпывающие ответы!
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 22:53
Пользователь №: 6446
Здесь неясность маленькая (только для меня!)- сколько ж воды гоняется при подключении к обратной. Какой там перепад получался. smile.gif
Потом надо этому количеству воды отдать обещанные дополнительные (дают 60 кВт "лишнего" электричества) и прикинуть, что станет с выходной температурой воздуха.
Я бы проделал такую операцию. В зависимости от полученных цифр искать потом варианты решения, если не получится желаемое Заком.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.9.2008, 22:58
Гость_KipGip_*
сообщение 1.9.2008, 22:59
Я согласен. Можно так q=0,812 л/с (предполагаемый расход воды), dТ=40C (разность температур), Q=(0,812*3600*40)/0,86=136000 Вт
Сообщение отредактировал KipGip - 1.9.2008, 23:02
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 23:01
Из: Россия
Про температурный перепад много сказать не могу,тамошний инженер сказал,что темепература обратки колеблется от 70 до 40-50*С blink.gif .Толком никто не знает.В общем,очень много темных мест...
сообщение 1.9.2008, 23:04
1. Расход через калорифер паспортный, т.е. 2,8 м3/ч - обеспечивает узел регулирования с насосом
2. Расчёт можно сделать, но зачем? Задача стояла определить - хватит или нехватит 60 кВт
3. После того, как определили что нехватит, дальнейшие расчёты не имеют практического смысла.
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 23:19
Мне такие вещи обычно нравятся - думать а потом кому нибудь поручить сделать и показать цифры. Потом снова думать и опять сказать, что дальше делать!
типа
Цитата(Скарамуш)
The more we study, the more we learn. The more we learn, the more we forgot. The more we forgot, the less we learn. So, the more we study, the less we learn.
сообщение 1.9.2008, 23:34
Дальше-лучше: ничего не болит и каждый день новости
(склероз)
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 23:42
(склероз)
ohmy.gif Что бы в чашку можно было налить чай она должна быть порожней tomato.gif Склероз подготавливает чашку для новой порции чая!
сообщение 1.9.2008, 23:45
Наивно заблуждаетесь. Склероз - это разбитая чашка. Сколько ни лей, всё вытекает.... smile.gif
Гость_exelente_*
сообщение 13.6.2009, 10:41
Люди хотят сделать следующее:
Взять обратку 50 гр.С, нагреть ее до 90гр.С, подать ее в калорифер с расчетными параметрами 90/70 и что?
Правильно! слить в обратку городской сети воду 70 гр.
Мощность котла = мощность установок + нагрев обратки с 50 до 70.
Бу-га-га!
Гость_Любознательный_*
сообщение 14.6.2009, 6:30
Гость_оап_*
сообщение 14.6.2009, 11:46
А если поставить калорифер с большей площадью теплообмена на перепад 50-30?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 16:41
