Изоляция, толщина изоляционного слоя |
2.9.2008, 10:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 21330
Очень нужна помощь....подскажите..., пожалуйста
2.9.2008, 10:52
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Посмотрите отмененный СНиП 2.04.14-88* "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" п.3.4 ф.17. Преобразуйте формулу. ti - температура на поверхности изоляции. Температура на поверхности не более указаной в СНиП 41-03-2003 п.6.7.1.
2.9.2008, 11:07
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
или надо взять калькулятор например от урсы и там посчитать
Сообщение отредактировал ssn - 2.9.2008, 11:08
2.9.2008, 11:24
Или
2.9.2008, 11:37
Из: Тюмень
Спасибо за калькулятор..., но хотелось бы не просто набрать бездумно цифры и получить ответ, а с чувством, с толком, с расстановкой получить долгожданный ответ. Может все таки подскажите, как быстро сосчитать, требуемый слой.
2.9.2008, 11:48
А почему бедумно? -Выставляете температуру окружающего воздуха (в котельной) -Температуру среды в трубе -Толщину и лямбду изоляции -И получаете температуру на поверхности изоляции. - Если температура слишком высокая - увеличиваете толщину и снова считаете.... -Протокол можно распечатать. Если хотите с формулами и вручную - считайте по формулам тепломассообмена от цилиндрической поверхности, но не понимаю зачем это Вам....
Сообщение отредактировал jota - 2.9.2008, 11:51
2.9.2008, 12:08
Из: Тюмень
ВЫ абсолютно правы, а если сломается комп., и что тогда делать???. Я думаю настоящий инженер должен знать такие формулы, хотя, д на сегодняшний день придумано очень много программ, которые портят наши мозги.... А вот вы попробовали бы в ручную подсчитать? Прям сейчас? Ну как? Сошлось с супер программой? Если все таки подсчитали.., то очень, огромное желание, и просьба узнать как?
2.9.2008, 12:15
Настоящий инженер должен понимать физику процесса, а запоминать формулы-зачем? Надо знать где их можно посмотреть и не смотреть как баран на новые ворота. Я лично формул не помню, но у меня есть справочники где они есть. Имея комп, я их и не смотрю хотя знаю на какой полке они стоят. Даже зная полку, быстрее в интернете найти нужное, чем листать страницы..... Но это моё......каждый выбирает для себя сам.
2.9.2008, 12:22
Из: Тюмень
ну тогда я вас очень прошу подсказать мне, как все таки определить толщину необходимого слоя???В ручную? Хотя, можете и не помогать, вы ничем не обязаны...... Спасибо за программу
2.9.2008, 12:27
Из: г. Ухта
Цитата(Sela @ 2.9.2008, 13:22) [snapback]287718[/snapback] как все таки определить толщину необходимого слоя???В ручную? Хотя, можете и не помогать, вы ничем не обязаны...... А чем СНиП 2.04.14-88* "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" п.3.4 ф.17. не нравится?
2.9.2008, 12:31
Из: Тюмень
До меня не доходит. что куда подставлять.., и откуда брать некоторые данные
2.9.2008, 12:50
Из: Тюмень
 Спасибо, спасибо, спасибо!!!!!!!!!!
2.9.2008, 13:07
Из: г. Ухта
Цитата(jota @ 2.9.2008, 13:35) [snapback]287729[/snapback] Если я правильно понял, это расчет для плоской поверхности, или для труб диаметром более 2000мм
2.9.2008, 13:13
Для труб с диаметром более 2000мм, расчёт ведётся как для плоской поверхности.
2.9.2008, 13:38
Из: г. Ухта
По СНиП 2.04.14-88* из формул 2 и 20 получаем: t_i=(2λ_к t_w+B lnB α_b dt_b)/(B lnB α_b d+2λ_k ) t_i - температура поверхности изоляции, °С; λ_к - теплопроводность теплоизоляционного слоя t_w - температура вещества, °С; α_b - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции t_b - температура окружающей среды d - наружный диаметр изолируемого объекта, м B=(2δ_k+d)/d δ_k – толщина теплоизоляционного слоя, м
5.9.2008, 15:35
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
расчетная толщина изоляции по температуре на поверхности и по заднной плотности теплового потока получается различная причем по температуре на поверхности она меньше.
8.6.2009, 15:40
Пользователь №: 10615
Совершенно согласна с Sela !! Приятно самой делать расчет - когда знаешь где какие коэффициенты и формулы использовались (программки таким качеством не отличаются). Поэтому прикладываю расчет толщины изоляции и ВОПРОС:согласны ли вы, уважаемые проектировщики ??
13.6.2009, 9:49
Пользователь №: 5375
Кроме температуры на поверхности изоляции учитывайте снижение тепловых потерь, потому что при больше расчтеной тощины будут потери меньше, но в меньшей степени, чем увеличени толщины теплоизоляцинного слоя, т.е. нужНО обратить внимание на срок окупаемости, хотя бы простой, без учета фактора времени.
13.6.2009, 18:51
Цитата(Юлия По @ 8.6.2009, 15:40) [snapback]397416[/snapback] согласны ли вы, уважаемые проектировщики ?? Зря ругаете программы. Не хотите пользоваться, так хотя бы для самопроверки..... При температуре дыма 300*С, воздуха 18*С, изоляции с л=0,087Вт/мК толщиной 26мм - Ваш расчёт, температура на поверхности изол. 92,7*С
