> Гидроудары в котельной
Гость_olegoleg_*
сообщение 2.9.2008, 14:14
Здравствуйте, Всем. Прошу совета консультации по след вопросу.
Две котельные по два котла 2х85кВт в каждой. Обвязка на стрелку через котловые насосы RL 30/6.5. Сопр котла на дТ10 равно 1,3м (по документации) на каждый котел два крана Ду 40 обр клапан Ду40 насос гр безопн. Дело в том, что в одной котельной котловые насосы запускаются мягко-бесшумно котловой автоматикой (3скорость), а в другой котельной один из насосов запускается с ударом (одним) потом тихо и все нормально. Другой насос запускается с ударами, которые не прекращаются в дальнейшем. Долбит и долбит. Третья или вторая скорость на насосе не влияют.
Пока прижал выходные краны, подняв сопротивление системы, найдя безударное включение и переподключил насосы на пост работу. Ничего понять не могу. Сопротивление котла даже без учета сопротивления кранов и обр клапанов гарантировано находится в рабочем поле насоса, конечно далеко справа¸ но все равно в поле. Ничего такого не происходит в соседнем доме (зеркальная копия и дома и котлов и насосов всего).
До свидания.
tiptop
сообщение 2.9.2008, 14:29
А какое давление воды в системе ?
Гость_olegoleg_*
сообщение 2.9.2008, 14:30
Спасибо за отклик.
Нахолодную 1,5, при нагреве 2-2,2кг
tiptop
сообщение 2.9.2008, 14:38
В этих двух котельных обратные клапаны одинаковые ?
Может быть, насосы установлены так, что качают сверху вниз ?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2008, 14:40
сообщение 2.9.2008, 14:49
Что ещё за "насос гр безопн"?
Насосник
сообщение 2.9.2008, 14:54
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
возможно при монтаже что то "забыли" в трубе
Гость_olegoleg_*
сообщение 2.9.2008, 15:00
Обр клапана одинаковые, насосы на горизонтали, разница в длинах самих трубопроводов 40-60см. сборный коллектор
76 стрелка 150.
Для Jota "насос котла, группа безопасности котла" извините глотаю запятые.
Совсем забыл сказать обр клапана на выходе из котлов после групп безопасности, тоже на горизонтали.
И еще при первичном пуске запуски были достаточно мягкие. Вся ботва появилась примерно через неделю.
сообщение 2.9.2008, 15:17
"Долбят" обратные клапана.
1. Возможно деффект обратного клапана - скорее всего.... В таких линиях лучше всего работают поворотные, хуже подъёмные, ещё хуже пружинные.....
2. По какой-то причине прыгает давление (помпаж) - вывод такой, потому что зажимая выход, добивались пропадания ударов. Возможно неправильное распределение потоков в общем коллекторе и пульсация. Но тоже самое вызовёт и деффектный обр.клапан.
Сообщение отредактировал jota - 2.9.2008, 15:18
tiptop
сообщение 2.9.2008, 15:24
Может быть, в стрелке воздух остался ?
Гость_olegoleg_*
сообщение 2.9.2008, 15:37
Спасибо Jota.
у нас как раз пружинные и стоят.
Что же может быть первично помпаж и как следствие долбеж клапанов или наооборот.
Будем планировать замену клапанов.
И еще "долбеж" этого котла (насоса) не зависит от того работает ли соседний котел (насос), поэтому ораспределении потоков в сборном коллекторе перед стрелкой маловероятно. Так же не зависит "долбеж от Т воды.
Еще раз спасибо Всем откликнувшимся
Наверху стрелки автом воздухоотв, осособо на их автоматизм не уповая, проверяю нажатием на шток идет вода
tiptop
сообщение 2.9.2008, 15:39
У нас во всех котельных с подобными насосами стоят пружинные обратные клапаны и нормально работают.
В одной, вроде бы, было такое же явление, когда в один из клапанов попал сварочный грат, и он не мог полностью закрыться.
сообщение 2.9.2008, 16:44
Пружинные клапана имеют свойство неполностью закрываться при застревании мусора. В этом случае как раз пружина сжимаясь и разжимаясь создаёт колебания воды - гидроудары.
Поэтому, возможно не придётся менять клапан - только прочистить.
А вообще, всегда когда ещё монтировал, ставил поворотные (язычковые) - там без проблем
kharlanchuk
сообщение 2.9.2008, 20:06
Пользователь №: 21186
Проверьте работу расширительного бака. Давление газовой среды, не закрыты ли секущие краны. Это может быть причиной.
andr111
сообщение 9.9.2008, 16:48
Пользователь №: 12772
Возможно насосы "передавливают" друг друга или возникает эффект пульсаций потока в коллекторе с плохой геометрией- есть места, где могут возникать вихри потока жидкости, и как следствие- скачки давления, пульсации в коллекторе. Они уже в свою очеердь могут влиять и на обратный клапан и на насос. Проверить это достаточно сложно. Расчетная методика- только компьютерное моделирование потока (но слишком дорого и не актуально для такого случая). А эксперитмекнтально найти такие проблемы можно только по показаниям манометра, шуму в трубе и вибрации трубопровода (нужно найти точку возникновения таких колбаний). А найдя источник, нужно сгладить поток в этом месте (напрмер применив отвод с большим радиусом). Также большой вероятностью возникновения таких колебаний является наличие всевозможных "карманов"- типа тупика в раздаточном коллекторе. В этом случае, лучше всего отводы (подводы) воды в сборный коллектор от насосов делать не сбоку, а с его торцов, черерз переходы и отводы. Т.е. поток лучше не "ломать" а плавно отводить от элемента системы к элементу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:00
