Програмирование контролера Corrigo E15, Требуется помощь |
2.9.2008, 20:27
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Здравствуйте господа! Имеется приточная система типа ТА-4500HW фирмы Systemair, схема управления собрана на контролере Corrigo E15.
Подскажите пож-та, программа работы контролера с приточной системой в него уже загружена, или ее необходимо програмировать самому? Какие параметры программируются в данном контролере? Их обозначение и название а также особенности. Документация на контролер практически отсутствует, на уровне рекламы. С контролером данного типа столкнулся впервые, есть опыт работы с отечественными ТРМ33, ТРМ133, ТРМ32 и др. из этой серии, импортными Synco RLU236, Danfos.
Ссылки приветствуются Надеюсь на Вашу помощь.
3.9.2008, 4:30
поищите тут на форуме, были и описания и другое всякое..
4.9.2008, 6:01
Из: Норильск
Спасибо, нашел. Думаю, следует сделать отдельный раздел по теме контролеров и всему что с ними связанно. Что бы не перекапывать весь раздел в поисках нужной информации, думаю так было бы удобнее.
Гость_Kortni_*
4.9.2008, 20:27
Вообще-то, если контроллер приобретался в комплекте со шкафом, то он должен быть сконфигурирован согласно тех.задания. Но рассказать, как его конфигурировать-история долгая. Если по документации на контроллер не получится разобраться-пишите.
5.9.2008, 9:11
Пользователь №: 4164
Цитата(Kortni @ 4.9.2008, 21:27) [snapback]288904[/snapback] Но рассказать, как его конфигурировать-история долгая. Да что вы ужасы придумываете.  Проще, по моему, и не найти. Все доки на www.regin.se/en найти можно, 485 на железяке стандартный. С помощью софта выложенного конфигурируется наглядно и за 10-15 мин максимум. Включая отладку. Прим 1. Доки и на русском есть. Прим 2. С мест сообщали, что если у девайса выбран русский язык панели, то на некоторых прошивках, изза ошибки разработчика, сконфигурировать не получится. Я подтвердить не могу, т.к.изначально конфигурирую через ноут.
Сообщение отредактировал alex.kora - 5.9.2008, 9:14
9.9.2008, 5:45
Из: Норильск
Здравствуйте Господа!
Вчера монтажники закончили работу, при наладке системы выявились след. проблемы.
Приточная система сконфигурирована для работы с двумя датчиками температуры, приточного воздуха AI1 и защиты от замораживания AI3. Заказчику не нужен планировщик, включать систему будут сами , при необходимости.
При включении приточки отсутствует задержка на прогрев калорифера, вентилятор стартует сразу без задержки на прогрев калорифера, регулирующий клапан на воде, на открытие не идет.
Диапазон работы клапана 2-10 в. выходной сигнал на управление клапаном 0-10в. откалибровать привод клапана на диапазон 0-10в. не получилось, по инструкции в процесе калибровки на выводах 1,3 привода должно изменяться напряжение, в реале оно не меняется и равно 0. Переключить диапазон выхода контролера не получилось см. ниже. Вместе с тем в установившемся режиме температура приточного воздуха поддерживается нормально. Выше приведенное может привести к срабатыванию защиты от замораживания при старте системы.
Уставка температуры защиты от замораживания одна по Т приточного воздуха и Т обратной воды.
При попытке входа в меню конфигурации, системный уровень, ни один пароль из инструкции по эксплуатации не подошёл, подошёл пароль найденный на форуме, но в меню конфигурации только 5 пунктов. 1. Тип агрегата 2. Тип нагревателя 3.Рег. параметры p-band 30град. TTime 100сек 4.тип дисплея 5. ModBus comm
Из этого меню нет возможности изменить диапазон выхода контролера на регулирующий клапан.
В меню есть пункт автоматический переход на зимний режим, каким образом контролер "узнает" что наступила зима, датчика Т наружного воздуха нет, или по календарю?
Программу для ПК скачал, сейчас ищу адаптер rs232 на rs485, в нашей "деревне" таким никто не торгует.
Отсюда вопросы 1. как задать команду на открытие рег. клапана на 100%, время задержки старта вентилятора на время прогрева калорифера, при команде пуск системы. 2. Как согласовать ноль и диапазон регулирующего клапана и выхода контролера, 2-10в. и 0-10 в. 3. Как установить раздельные уставки температуры, для защиты от замораживания, по Т приточного воздуха и Т обратной воды.
При конфигурировании через ПК , запрашиваются ли какие нибудь пароли?
Очень надеюсь на помощь.
9.9.2008, 9:34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
нифига не найдете там своя прошивка
9.9.2008, 9:51
Пользователь №: 2964
Без кабеля не обойтись, пожалуй.
9.9.2008, 11:08
Без пароля не обойтись http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34...42#message38542в точности ваша история. Контроллер зашит на электрический нагрев, а у вас вода, поэтому и не дает на прогрев времени. Кабель фирменный закажите в арктике, они и отгрузят спср каким-нибудь. Паролем для доступа попарьте поставщиков. Да и здесь подобная тема есть. А цифры, волшебные, такие: 8642. Их пробовали? по второму вопросу: А оно вам надо? Контроллер же пид, ему все равно открыт клапан на 10% или на 30, при 3 вольтах на выходе, он по температуре команды дает. мало 3 вольт? сделает 4. по третьему: Так защита по воздуху обычно капиллярка и цифровой вход, соответствено прямо на установке отверточкой...
Сообщение отредактировал alex.kora - 9.9.2008, 11:23
9.9.2008, 18:44
Из: Норильск
Цитата(alex.kora @ 9.9.2008, 16:08) [snapback]290428[/snapback] Без пароля не обойтись http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34...42#message38542в точности ваша история. Контроллер зашит на электрический нагрев, а у вас вода, поэтому и не дает на прогрев времени. Кабель фирменный закажите в арктике, они и отгрузят спср каким-нибудь. Паролем для доступа попарьте поставщиков. Да и здесь подобная тема есть. А цифры, волшебные, такие: 8642. Их пробовали? Читал я это, именно под этим паролем и заходил, калорифер в конфигурации стоит водянной. В описании, в системном доступе, в меню , больше десятка пунктов, а у меня только пять вышеперечисленных. Отсутствие прогрева делает невозможным запуск при низких наружных температурах. Там не ПИД а ПИ , но из закрытого состояния при выходном сигнале 0 вольт, закрытом клапане, температура начинает падать, регулятор реагирует и начинает увиличивать выходной сигнал, но клапан до достижения сигналом уровня 20%, стоит, а рассогласование растет, как результат растет скорость управляющего воздействия, в результате перерегулирование, клапан открывается больше чем нужно, и как результат после 5-6 переколебаний все успокаивается, но только до того времени пока клапан опять не попадет в зону этих начальных 20%. Защита от заморозки , датчик Pt 1000? врезан прямо в обратку калорифера. Написал два листа замечаний, кину заказчику на голову, пускай думает и спрашивает с того кто ему тех.задание составлял. Нет бы со специалистами проконсультироваться, закажут что и как попало а нам потом выкручиваться. Цитата по второму вопросу: А оно вам надо? Контроллер же пид, ему все равно открыт клапан на 10% или на 30, при 3 вольтах на выходе, он по температуре команды дает. мало 3 вольт? сделает 4. по третьему: Так защита по воздуху обычно капиллярка и цифровой вход, соответствено прямо на установке отверточкой...
10.9.2008, 9:43
Цитата(arkt2006 @ 9.9.2008, 19:44) [snapback]290659[/snapback] калорифер в конфигурации стоит водянной. ...... Отсутствие прогрева делает невозможным запуск при низких наружных температурах. Вот именно. При электроподогреве сначала пускаем воздух, потом греть начинаем, а при воде сначала греем, потому воздух пускаем. И поведение выхода 0-10 совпадает в вашем случае: при запуске 0 вольт. Цитата(arkt2006 @ 9.9.2008, 19:44) [snapback]290659[/snapback] Защита от заморозки , датчик Pt 1000? врезан прямо в обратку калорифера. Это по воде. А по воздуху капиллярная трубка, расположенная после калорифера. Кстати не должна дать запуститься системе при непрогретом калорифере, т.к. обычно настроена на +5
10.9.2008, 11:24
Из: Норильск
Цитата(alex.kora @ 10.9.2008, 14:43) [snapback]290833[/snapback] Вот именно. При электроподогреве сначала пускаем воздух, потом греть начинаем, а при воде сначала греем, потому воздух пускаем. И поведение выхода 0-10 совпадает в вашем случае: при запуске 0 вольт.
Это по воде. А по воздуху капиллярная трубка, расположенная после калорифера. Кстати не должна дать запуститься системе при непрогретом калорифере, т.к. обычно настроена на +5 Я вошел в меню , там по русски водянной калорифер! сегодня поменяю на электрический и попробую, может в переводе напутали. Нет там никаких капилярных трубок, дискретные входы , защита от пожара , внешний сигнал от пож. сигнализации и авария вентилятора, сигнал от термоконтакта внутри двигателя вентилятора, и еще расширенный пуск, пуск от внешнего контакта или таймера , один вход свободен. В системе сконфигурировано два аналоговых датчика температуры Pt1000 , по воздуху и обратной воде. Датчика температуры наружного воздуха нет, задействованы и сконфигурированы вх. AI1, И AI3. Подозреваю что именно из за этого вся проблема. По алгоритму работы прогрев должен включаться при определенной наружной температуре, точно не помню +3 или -10 градусов (нужно уточниться в инструкции). Поскольку у меня датчика нет то как мне включить подогрев не зависимо от внешней температуры, или как войти в меню чтобы сконфигурировать датчик наружной температуры и подключить вместо него резистор чтобы система считала что у неее на улице всегда -30градусов или там -45 .
10.9.2008, 14:11
Цитата там по русски водянной калорифер! Вот оно! Цитата Прим 2. С мест сообщали, что если у девайса выбран русский язык панели, то на некоторых прошивках, изза ошибки разработчика, сконфигурировать не получится. Я подтвердить не могу, т.к.изначально конфигурирую через ноут. Попробуйте перейти в англ, сменить там воду на электро, потом назад. Цитата Поскольку у меня датчика нет Если его нет, то клапан всегда открывается перед пуском установки.
Сообщение отредактировал alex.kora - 10.9.2008, 14:14
10.9.2008, 17:34
Из: Норильск
Цитата(alex.kora @ 10.9.2008, 19:11) [snapback]290977[/snapback] Вот оно!
Если его нет, то клапан всегда открывается перед пуском установки. Сегодня очередной танец с бубеном, менял язык на английский, выходил из конфигурации заходил снова, менял калорифер на электрический, производил запуск, при такой смене пропала конфигурация входа AI3, температура обратной воды. На английском вернул водяной калорифер, не помогло. Проделал тоже самое на польском, результат тот же, нет предварительного нагрева. Вернулся к английскому, результат тот же. Принесли знакомые с завода некий девайс, конвертер RS232 в RS485 железяка размером в пол кирпича с тремя светодиодами и питанием от сети. С одной стороны кабель под 25 пиновый Com. с другой две клемы дата + и - как добраться до разъема в контролере, для этого крышку корпуса снимать нужно или можно по другому как то? он там закрыт, сейчас ищу переходник для ком порта с 9 пин на 25, не найду придется еще один разъм к кабелю припаивать. Зак рвет волосы и не только на голове и не только на своей
13.9.2008, 19:48
Из: Норильск
Написал email в Арктику, может они чего нибудь подскажут.
Как можно проверить преобразователь RS 232 в RS485, принесенный с завода девайс доверия не внушает, он у них не использовался, пару лет уже в шкафу валялся. На нем нет никаких надписей и обозначений, ну там тип, название и т.д. - похоже на творение каких то кулибиных. Подключать к контролеру боюсь, а больше никакого оборудования с 485 портом нет. Есть приборы всевозможные, осцилограф , мультиметр.
16.9.2008, 9:51
вчера выложили E-тулз 1.8 Что там нового?
17.9.2008, 4:08
Из: Норильск
Цитата(Анатолий1 @ 16.9.2008, 14:51) [snapback]292989[/snapback] вчера выложили E-тулз 1.8 Что там нового? На http://www.arktika.ru/programm.phtml?menu=infotex пока лежит 1,7 Куда выложили? Где ссылка? Скачаю посмотрю. Представители Арктики посоветовали купить у них E-USB кабель за 117 евров, и сконфигурить через комп, напряг Зака. Есть aдаптер для бука Texas instruments PCI 1510 CardBus контролер, на нем написанно RS 232, но когда заходишь в свойства СОМ порта вкладка Settings есть Hardware config где выбор RS232 или RS422/485. Поставил родные драйвера все проверил , не работает, ни 232 ни 485, чего ему не так не пойму. пытаюсь разобраться. Попробую на другой бук поставить.
Сообщение отредактировал arkt2006 - 17.9.2008, 5:00
17.9.2008, 11:21
выложили на regin.se.
19.9.2008, 5:16
Из: Норильск
Нащёл преобразователь USB - RS485 типа С2000 в организации занимающейся пож сигнализацией. Подскажите каким образом можно считать программу с контролера в ПК , что бы ее отредактировать а не создавать заново. Как это сделать в ETool? и возможно ли так сделать. Из описания на программу понял что нужно сначала составить программу сконфигурировать вх-вых. а потом загружать в контролер, а как посмотреть что там и как сконфигурированно, боюсь запутаться и чево нибудь сделать не так
20.9.2008, 13:03
Пользователь №: 2942
невнимательно читали, там есть кнопа сравнения параметров в контроллере и проге, после сравнения появляются кнопы обновить параметры в контроллере как в проге или наоборот
20.9.2008, 18:30
Из: Норильск
то VIS? Как называется кнопка? Описание проги на английском, я в свое время учил немецкий и то очень давно, с английским трудности, читаю , но сплошного понимания нет. А как переводит промт или сократ и вспоминать не хочется. Перевел бы кто знающий да закинул сюда, думаю многие были бы благодарны.
Сегодня пытался подключить бук к контролеру с адаптером С2000, На контролере загорелся сид Rx, но соединения с контролером не получилось, драйвера адаптера поставил, при обращении к контролеру на адаптере мигает сид USB , а в программе сообщение что контролер не подключен. Настройки порта оставил по умолчанию, не могу найти инфу какие они должны быть. Описал бы кто нибудь процес работы с программой по подробнее, и особенно подключение к контролеру.
ps. у нас сегодня первый снег в городе, на горах уже недели две лежит.
Гость_Kortni_*
20.9.2008, 23:20
У вас проблема в том, что вы не определили ELA и PLA-адреса вашего контроллера. А уж потом указать порт соединения. После этого кнопкой Synchronize aii parameters в ETool запустить сравнение конфигураций контроллера и ETool, по окончании сравнения в окне выбрать команду перемещения данных ИЗ КОНТРОЛЛЕРА в компьютер.
21.9.2008, 6:52
Из: Норильск
Цитата(Kortni @ 21.9.2008, 4:20) [snapback]294516[/snapback] У вас проблема в том, что вы не определили ELA и PLA-адреса вашего контроллера. А уж потом указать порт соединения. Пож-та по подробнее , как определить ELA и PLA контролера, разве он не 254.254 , производитель мог его сменить? Цитата После этого кнопкой Synchronize aii parameters в ETool запустить сравнение конфигураций контроллера и ETool, по окончании сравнения в окне выбрать команду перемещения данных ИЗ КОНТРОЛЛЕРА в компьютер. Спасибо
23.9.2008, 18:45
Из: Норильск
Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15. Сегодня еще одна попытка подружить ПК и Корягу, результат отрицательный. Пытался найти ELA и PLA-адреса контроллера, через 2 часа перебора, было перебранно только 20% адресов, остановил из за бесперспективности.
Появилось предплоложение, что там в контролере не совсем RS-485, точнее не полудуплекс а дуплекс и нужно использовать не только провода "A" "B" а еще и "N" "E" Такого адаптера увы нет. Заказчик заказал кабель, ждем.
23.9.2008, 19:05
Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15. По видимому, имелось ввиду E15D и E15. Если да, то - E15 без дисплея .
Появилось предплоложение, что там в контролере не совсем RS-485, точнее не полудуплекс а дуплекс и нужно использовать не только провода "A" "B" а еще и "N" "E" Такого адаптера увы нет. Заказчик заказал кабель, ждем. А, таки - да. В кабеле от производителя задействованны все 4-ре клеммы. Мож попробовать RS232<->RS422?
24.9.2008, 7:02
Из: Норильск
Сегодня просматривал форум , и наткнулся на вот это, Цитата(wise_fox @ 14.4.2008, 21:51) [snapback]242640[/snapback] Я пользуюсь такой настройкой модбаса: скорость 9600, Parity: none, 2 стоповых бита. Главное, чтобы настройки эти совпадали. А корригов софт - если имеется ввиду E-tool - общается с корригой не по modbus, а по exoline, и если modbus активен, то они друг друга не увидят. Из мануалов есть только то, что есть на региновском сайте - список переменных modbus и exoline. а modbus у меня точно активен, как отключить, где ? Сегодня еще раз попробую связать и победить
24.9.2008, 10:23
Цитата(arkt2006 @ 24.9.2008, 8:02) [snapback]295445[/snapback] а modbus у меня точно активен, как отключить, где ? в конфигурации, но надо системный пароль
24.9.2008, 12:02
Пользователь №: 2173
К вопросу о том, что нового в версии 1.8-1-03
24.9.2008, 15:51
Цитата(arkt2006 @ 23.9.2008, 19:45) [snapback]295341[/snapback] Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15. Сегодня еще одна попытка подружить ПК и Корягу, результат отрицательный. Пытался найти ELA и PLA-адреса контроллера, через 2 часа перебора, было перебранно только 20% адресов, остановил из за бесперспективности.... Не надо никакого перебора - идем с кнопок самого контроллера (или с панельки в случае бездисплейного, например 15S, которые стоят в SystemAir-овских установках) в меню Configuration - System и там смотрим адрес ELA:PLA. А вообще в E-Tool в Communication есть поиск контроллера - он сам перебирает ВСЕ возможные адреса. Надо только не забыть в настройках порта ОБЯЯЗАТЕЛЬНО указать на каком СОМ-порту у вас в системе повис адаптер 485-USB. Кстати, если делали контроллеру Reset кнопочкой на нем, то у пустого для прошивки адрес по умолчанию стоит 254:30 P.S. Вот... посидел тут пару часиков от нечего делать и выродил небольшой бонус для тех, у кого совсем плохо с инглишем. Берете этот файлик и суете в C:\Program Files\Exo\CORRIGO - у будет вам кусочек счастья с частично русской E-Tool-зой  Упс.. не подцепился файлик.. попытка намбер ту.. P.S. Под версию 1.7, с другими не сравнивал
Сообщение отредактировал LordN - 15.1.2009, 14:19
24.9.2008, 18:56
ViS, а поправить Language2.TSC можете?
