3 страниц V  < 1 2 3 >
> Програмирование контролера Corrigo E15, Требуется помощь
ViS
сообщение 24.9.2008, 19:07
Пользователь №: 2942
wise_fox
сообщение 25.9.2008, 8:59
Пользователь №: 2173
Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2008, 19:56) [snapback]295749[/snapback]
Можно и его поправить легко и непринужденно в проге EXODesigner.
Анатолий1
сообщение 25.9.2008, 16:32
Пользователь №: 2964
Цитата(ViS @ 24.9.2008, 20:07) [snapback]295753[/snapback]
Да ладно, достаточно дампового редактора. Если помните о таких. Где-то у меня было (AFD кажись назывался).Но дааавно:)
wise_fox
сообщение 26.9.2008, 8:56
Сообщение #34
Ага, если удастся в hex-редакторе кодировку подобрать. Попробуйте, потом поделитесь опытом.
ViS
сообщение 26.9.2008, 10:55
Сообщение #35
кодировка там Dos8, никаких проблем, вопрос только в смысле его коррекции - ну как упихать в ограниченную строку дисплея сообщения на русском так, чтобы это было читабельно?? Так и будет - "Анал предотв обл" - нормальный человек ни за что не догадается что это значит на самом деле smile.gif
P.S. "шутник" было именно по этому поводу - придумаете удобоваримые переводы, чтоб было понятно дяде Васе-эксплуатационщику? тогда можно и попробовать подправить будет. Файл для упражнений в переводе - DiaTextRus.Dpe, например. wink.gif
Сообщение отредактировал ViS - 26.9.2008, 11:07
Анатолий1
сообщение 26.9.2008, 11:20
Сообщение #36
Для начало заменить сообщение "внешнее воздействие на ВВ" на положенное "угроза замерзания"
ViS
сообщение 26.9.2008, 11:22
Сообщение #37
сейчас попробуем
попробовал, прошил, проверил - все ОК. Возьметесь за нормальную формулировку всех выводимых сообщений на русском?
Сообщение отредактировал ViS - 26.9.2008, 12:34
arkt2006
сообщение 26.9.2008, 16:30
Сообщение #38
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Цитата(ViS @ 24.9.2008, 20:51) [snapback]295693[/snapback]
Не надо никакого перебора - идем с кнопок самого контроллера (или с панельки в случае бездисплейного, например 15S, которые стоят в SystemAir-овских установках) в меню Configuration - System и там смотрим адрес ELA:PLA.
нет его там, из того что там должно быть есть только 5 пунктов, выше перечислял.
А вообще в E-Tool в Communication есть поиск контроллера - он сам перебирает ВСЕ возможные адреса. Надо только не забыть в настройках порта ОБЯЯЗАТЕЛЬНО указать на каком СОМ-порту у вас в системе повис адаптер 485-USB. Кстати, если делали контроллеру Reset кнопочкой на нем, то у пустого для прошивки адрес по умолчанию стоит 254:30
преобразователь типа С2000 , выход только А и В двухпроводный,можно ли использовать стандартный RS485?
порт выставлен, только очень долго перебирает адреса дальше 254.70 пока не дошел.
Поставил перебирать адреса до упора. modbus отключена . Для системного меню пароль подошел с форума. только в системном меню нет никаких настроек входов выходов и всего остального, Резет не делал, придется ждать фирменный кабель
P.S. Вот... посидел тут пару часиков от нечего делать и выродил небольшой бонус для тех, у кого совсем плохо с инглишем. Берете этот файлик и суете в C:\Program Files\Exo\CORRIGO - у будет вам кусочек счастья с частично русской E-Tool-зой wink.gif
для 1,8 тоже подходит.
Вот за это ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!
ViS
сообщение 26.9.2008, 16:46
Сообщение #39
будь у меня на руках S-ка - точно резетнул бы кнопкой и попробовал бы залить туда прошивку обычной корижки smile.gif благо железки-то одни и те же - только прошивки разнятся, во всяком случае 28D-V перешился в 15D-H без вопросов, думаю и S-ку можно также перешить wink.gif
arkt2006
сообщение 26.9.2008, 17:12
Сообщение #40
Из: Норильск
Господа Гуру , посмотрите, что это за коряга, настоящая ли?
терзают сомнения.
почему это так сильно отличается от описанного в мануалах
arkt2006
сообщение 26.9.2008, 17:26
Сообщение #41
Из: Норильск
Опрометчивое решение, фирменного кабеля нет.
А если бы не прошилась, что бы вы потом объяснили заку? сейчас она хоть как то, но работает.
По крайней мере можно переключить выход в ручное управление, открыть клапан на время запуска а потом поставить в автомат, защиты по крайней мере работают.
Можно показать заку, хоть какую то работу, а если она ляжет на совсем, меня просто не поймут, до цивилизации 4000 верств , на перепрошивку не навозишься.
ViS
сообщение 26.9.2008, 18:01
Сообщение #42
А у меня есть фирменный кабель (уже где-то тут писал) - называется "метр ШВВП+485-USB адаптер", который год верно служит, не даром фирмА. smile.gif Хотя 4000 верст... это - аргумент. Кстати... У вас же эта S-ка с выносной панелью? Тогда кабель к ней в комплекте есть, фирменный кстати. Если ничего не путаю - панелька по тому же протоколу с телом связывается. Только адаптер добавить.
Корижка но фотах настоящая, просто вариант OEM (что на ней черным по серебру и написано smile.gif ) Отличается потому что SystemAir туда свою прошивку влил, вот и все. Я таки резетнул бы и перешил на обычную smile.gif
P.S. Кстати, по поводу работоспособности системы... Ну не можете комп подцепить, а что мешает с кнопочек-то все сконфигурировать? пароль же нашли вроде...
Сообщение отредактировал ViS - 26.9.2008, 20:31
arkt2006
сообщение 26.9.2008, 21:07
Сообщение #43
Из: Норильск
ранее уже писал об этом
При попытке входа в меню конфигурации, системный уровень, ни один пароль из инструкции по эксплуатации не подошёл, подошёл пароль найденный на форуме, но в меню конфигурации только 5 пунктов.
1. Тип агрегата
2. Тип нагревателя
3.Рег. параметры
p-band 30град.
TTime 100сек
4.тип дисплея
5. ModBus comm
И все!
если после ребута, связь с ПК не появится тогда что?
Сейчас в поиске , пробежал весь диапазон адресов, не найден контролер, остались одни сомнения sad.gif
Кабель к дисплею, пять проводов, обозначение по цветам , и где там что?
красный ,черный - быстрее всего питание, а оставшихся три, коричневый, оранжевый. желтый , кто где?
Сообщение отредактировал arkt2006 - 27.9.2008, 14:05
ViS
сообщение 28.9.2008, 20:49
Сообщение #44
а у вас какой привод к ней шел в комплекте? не AQM случайно? SystemAir ими комплектовала, в частности. Если да, то можно просто привод настроить на 2-10v. Может так будет проще?
Кстати, вы пароли пробовали из описания Риджиновского на корригу или Системайровского? В Системайровском-то предлагают пароли не 1111 или 3333, а просто 1 и 3 на системный и операторский уровень, соответственно.
Сообщение отредактировал ViS - 28.9.2008, 20:57
arkt2006
сообщение 29.9.2008, 4:25
Сообщение #45
Из: Норильск
Да, привод клапана AQM, вот только переключить его не получилось, пробовал по инструкции между клемами 1-3 должно изменятся напряжение, но оно не менялось.
Это не главная проблема и на нее можно было бы закрыть глаза.
Главная проблема в отсутствии прогрева перед стартом.
Пароли пробовал, 1111, 2222,3333,подошел пароль из форума 8642, но системное меню урезанное, и изменить в нем ничего не получается.
Пароли 1 и 3 не пробовал, в комплекте описания никакого не было, или не поставили, или Зак потерял.
В том которое нашел в инете пароли 1111 и т.п.
Удивляет отношение к возникающим вопросам со стороны офиц. представителя "Арктики" вместо того что бы ответить на конкретные вопросы, тупо впаривают свой E cable -USB, при том на конкретные воросы не отвечают а пишут просто купите и перепрошейте. При том цена кабеля не разумно завышена, не может преобразователь интерфейса стоить 1/3 стоимости контролера.
Неужели такое отношение способствует продвижению товара на рынке.
Мне кажется что данным кабелем, ПО и подробной инструкцией должна комплектоваться каждая установка, в которой установлен данный контролер.
Ведь для питания используется литиевая батарейка, срок жизни которой 2-3 года, и после ее замены неизбежно нужна будет перепрошивка памяти контролера. Будет ли существовать через три года эта фирма , гарантировать не может никто.
Не буду никому советовать эту корягу, лучше уж сименс, там свои тараканы, но по крайней мере понятно все.
nizercat
сообщение 29.9.2008, 8:36
Сообщение #46
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Не ругайте зря "Корягу".
Нормальный контроллер для своих целей. Другой вопрос в том что Системаир использует свою прошивку.
Ставил несколько установок Системаировских с "корягами", везло, проблем небыло.
Использую щиты в основном с 28 "корягами", доволен без меры.
Получили на днях для службы эксплуатации заказчика E-cable - USB, долго ухмылялись. СОМ-овский кабель, а к нему 485-USB адаптер какой-то датской компании. Мы в свое время пользовались адаптером от касссового аппарата, стоило это на порядок дешевле.
arkt2006
сообщение 29.9.2008, 9:14
Сообщение #47
Из: Норильск
Я пытался использовать преобразователь типа С2000, от пож. сигнализации , но не смог даже связь с контролером установить.
Преобразователь исправен, с ним до етого работали по загрузке и настройки пож. сигнализации.
E-cable - USB это что то специальное или все же обычный RS485.
В чем может быть еще причина? почему контролер с ПК не получается связать, Приходилось ли Вам корректировать конфигурацию системаировских приточек или Вы в этих случаях делали сборс контролера и конфигурирование полностью заново?
Сообщение отредактировал arkt2006 - 29.9.2008, 9:33
nizercat
сообщение 29.9.2008, 9:59
Сообщение #48
Старшой я...
Из: Вологда
Выше уже написал, обычный СОМ-кабель и к нему адаптер Датской фирмы (название не вспомнить, уже отдан) и диск с драйверами к этому адаптеру. Адаптер смотрел на сайте обычный rs485-USB.
Системаировские установки переконфигурировать не приходилось.
ЗЫ Однажды чел из службы эксплуатации на объекте еще до приемки оборудования решил обновить программу в контроллере(щит был Арктиковский). Короче сбросил все на умолчания. Из арктики прислали конфиг контроллера, все нормально прошилось Е-тулом(при адаптере от кассового аппарата)
У Вас тоже получится
ViS
сообщение 29.9.2008, 12:40
Сообщение #49
Неправильно прочли инструкцию на привод. Напряжение не само должно меняться, а НУЖНО ПОДАВАТЬ необходимое напряжение для нижнего и верхнего порога требуемого диапазона сигнала управления. (Если нужно - могу расписать пошагово, как это делается)
Развод чистой воды - этот "особый фирменный" представляет из себя самый что ни на есть обычный преобразователь 485-USB и не более.
Срок жизни батарей, по заявлению Regin, - 5 лет. При замене батарейки в контроллере слететь прогроамма не должна, если успеете поменять ее за 10 минут. На столько должно хватить "энергонезависимой" памяти этой железки.
Покопайте сайт SystemAir на предмет документации на различные установки - абсолютно везде говорится, что там стоит Corrigo E, самый обычный. И программится E-Tool. Купите другой преобразователь 485-usb вместо вашего С2000, ОВЕНовский не берите.
Еще одна тонкость - под win2000/ХР/2003 может быть необходимость подключать преобразователь к компу ДО ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ, в противном случае работать не будет, несмотря на его обнаружение системой и якобы подхват в работу. (С моим преобразователем именно так, например)
Нормальный контроллер для своих целей.....Использую щиты в основном с 28 "корягами", доволен без меры.
+1
Поставил не менее полусотни - все жужжат и не кашляют, проблем никаких вообще, кроме шаловливых пальчиков особо одаренных представителей эксплуатации, посему пароль на системный уровень всегда ставлю свой.
arkt2006
сообщение 29.9.2008, 14:24
Сообщение #50
Из: Норильск
Был бы очень благодарен и не я один, имхо
Особенно если эта железка заранее предупредит о том что у нее завтра батарейка сдохнет, обслуживающего персонала нет, смотреть за ней некому, хватятся когда помрет.
Всегда присоединяю оборудование до подачи питания, это уже в привычке.
Негде его купить, не торгует никто, да и С2000 рабочий, вешал на линию осцилограф, есть там импульсы при опросе и кроме того им до этого програмировали пож. сигнализацию. При включении питания ноута, с подключенным адаптером и контролером, на контролере загорается светодиод Rx, при опросе на адаптере мигает светодиод USB, Светодиод Tx на контролере не загорается и не мигает, и также на адапере не загорается светодиод RS485. Он должен мигать при приеме данных по RS485.
Особо хочу уточнить, необходим ли сброс конфигурации контролера, кнопкой перед прошивкой или возможна корреция существующей конфигурации. У меня нет связи с контролером, на днях еще раз проверю преобразователь на другом оборудовании и вероятно все же решусь на резет.
Про шаловливые пальчики учту,
Спасибо.
Сообщение отредактировал arkt2006 - 29.9.2008, 14:35
ViS
сообщение 29.9.2008, 17:12
Сообщение #51
Программирование диапазона управляющего сигнала привода AQM/AQT.
Ускоренный упрощенный вариант для вашего случая 0-10v. (Подробно расписано в инструкции к нему wink.gif )
1. Откидываем провод питания и управляющего сигнала, нейтраль оставляем.
2. На контроллере выставляем ручками уровень выхода 100% (10v)
3. Цепляем питающий провод. В течение 10 секунд после подачи питания нажимаем сервисную кнопку на плате привода. Держим нажатой пока светодиод не моргнет. Отпускаем кнопу.
4. Снова нажимаем и отпускаем кнопу (коротко). Опять моргнет.
5. Цепляем управляющий провод, на котором с контроллера висит 10v.
6. Нажимаем-отпускаем кнопу. Моргнет.
7. Готов к употреблению smile.gif Можно еще раз нажать кнопу для калибровки хода штока.
При снятии питания помнит уставки некоторое время, точно не засекал. Полчаса-час точно помнит, через два дня точно не помнит smile.gif
Батарейка... В нормальной прошивке Корииги есть такая авария - Internal Battery Error. По умолчанию слежение за ней активировано, так что в случае чего - предупредит smile.gif Пока тело запитано - программа не слетит.
Про адаптер. Уже слышал от других, что этот "пожарный" С2000 ну хоть убей не хотел у людей тоже корригу видеть, и не только ее,какой-то он кривоватый. Ну поищите ЛЮБОЙ преобразователь там у себя, неужели совсем никто не торгует?
Кнопой сбрасывать перед прошивкой не обязательно. Если связь налажена, просто перешивается и все. Кнопа помогает (из моей практики) в случаях подобных вашему. Несколько раз было, что связи не было, контроллер не виделся, делаешь резет кнопой - контроллер находится на 254:30, при этом, когда говоришь проге залить прошивку, прога заявляет, что это не Corrigo E smile.gif Говоришь, мол лей давай и не рассуждай, заливает и коррига становится корригой smile.gif, причем той, на кого прошиваешь. Как уже говорил, в порядке эксперимента перешивал вентиляционную 28-ю на отопительную 15-ку
Сообщение отредактировал ViS - 29.9.2008, 17:17
alex.kora
сообщение 30.9.2008, 12:20
Сообщение #52
Пользователь №: 4164
Кто там говорил про e-tool 1.8?
Вчера пришла установка системэйровская с е28 на борту.
В комплекте сидишник с 2.0.1.0
Кроме дизайна морды e-tool переработана концепция многоязычности. Если раньше были language variant 1-2-3, то сейчас этих вариантов штук 15. языки, нас интересующие парами. english-russian и ничего больше. Остальное пока не ковырял...
Анатолий1
сообщение 30.9.2008, 12:53
Сообщение #53
А выложить здесь можно ?
ViS
сообщение 30.9.2008, 19:06
Сообщение #54
Присоединяюсь, интересненько
alex.kora
сообщение 1.10.2008, 11:54
Сообщение #55
Да хватайте smile.gifПрикрепленный файл  CorrigoE_2.0.1.zip ( 11,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 446
Анатолий1
сообщение 1.10.2008, 15:03
Сообщение #56
alex.kora
сообщение 1.10.2008, 15:49
Сообщение #57
В смысле?
Анатолий1
сообщение 1.10.2008, 17:00
Сообщение #58
Запутался e-tool в каталогах(путях доступа)
ViS
сообщение 1.10.2008, 20:54
Сообщение #59
В смысле? у меня вроде ни в чем не путается
Анатолий1
сообщение 2.10.2008, 13:28
Сообщение #60
Я запустил установку CorrigoE_2.0.1.zip прямо с zip файла. Естественно - распаковщик поместил все файлы в папке типа 'временная'.
Программа установилась и запустилась нормально. Програмит тоже нормально, но только для варианта английский. При попытке залить вариант англ.-рус., все файлы с сообщениями по рус. он(E tool) пытается найти в той папке которая типа 'временная'. blink.gif
Естественно- не находит и сообщает об ошибке.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 2.10.2008, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 5:02
