3 страниц V  < 1 2 3
> Програмирование контролера Corrigo E15, Требуется помощь
Анатолий1
сообщение 2.10.2008, 14:39
Сообщение #61
Пользователь №: 2964
При обработке строки:
Slib:\Corrigo\VentilationProgram\DiaListRus.Dpe /Ln=10 /L /X ;Configuration of the dialog.
из файла LoadRus.Mdl(это типа командный )
выскакивает сообщение:"The required parameter Load number is missing "
ViS
сообщение 2.10.2008, 17:23
Сообщение #62
Пользователь №: 2942
Цитата(arkt2006 @ 29.9.2008, 15:24) [snapback]297078[/snapback]
При включении питания ноута, с подключенным адаптером и контролером, на контролере загорается светодиод Rx, при опросе на адаптере мигает светодиод USB, Светодиод Tx на контролере не загорается и не мигает, и также на адапере не загорается светодиод RS485. Он должен мигать при приеме данных по RS485.
Кстати, о птичках. Именно такое поведение светодиодов у меня наблюдается когда Modbus - Active. Ставишь его в Not Active и все норм. Проверьте еще раз, что он у вас деактивирован.
arkt2006
сообщение 3.10.2008, 19:40
Сообщение #63
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Господа можете меня поздравить я эту Корягу победил!!!
Колеги-конкуренты притащили некий беспородный преобразователь RS232-RS485, на мах 1480.
Первоначально связь не устанавливалась, проверил Modbus - Active, Not Active .
Не помогло, на адаптере куча светодиодов, индицирующих его работу, судя по ним преобразователь работал, продолжала светится Rx на контролере, я уже было опустил руки, но потом решил поменять местами провода, А и В на контролере, и оно заработало!!!
Первоначально у меня было соединено А контролера с А преобразователя, и В контролера с В преобразователя.
После переключения накрест связь появилась. На всех картинках про RS485 соединение паралельное, почему на коряге наоборот?
Проверил при Modbus - Active, связи нет.
Сохранить оригинальную прошивку не получилось, в меню Tools только пункты , поиск контролера, смена адреса, смена даты, ну и перезагрузка с языковым набором №1- №3.
На попытки синхронизации параметров появлялось сообщение "нет связи с контролером"
Адрес у контролера оказался 254.60. попытался сменить на 254.254, адрес сменился , но прочитать содержимое не получилось.
Ну и мне не осталось ничего другого кроме перезагрузить с языковым набором №1, скрипело и прошивалось минут десять, а дальше все появилось, и меню конфигурации и все остальное. Прогрев калорифера при старте появился только после того как я сконфигурировал датчик наружной температуры, датчика нет, подключил подстроечный резистор , настроил на -8 градусов. Нагружу Зака пусть ищет датчик.
Остались вопросы по конфигурации, по работе входов выходов , так на Di1 у меня висит термоконтакт в двигателе вентилятора, и сигнал назывался перегрев вентилятора, в новом меню такого сигнала нет, поставил туда SAF indication. КВУ при старте открывается сразу а не вместе с запуском вентилятора, но вентилятор стартует после прогрева калорифера, сразу на пониженной скорости и только через 20-30 сек переходит на нормальную скорость, завтра продолжу развлечение с корягой...
Всем принявшим участие и помогавшим советами ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Жил бы ближе угостил бы пивом или чем по существеннее
Сообщение отредактировал arkt2006 - 3.10.2008, 19:42
ViS
сообщение 4.10.2008, 0:12
Сообщение #64
Гость_Kortni_*
сообщение 4.10.2008, 20:42
Сообщение #65
Вообще-то я бы посоветовал выбрать другую функцию, более подходящую при использовании термоконтактов: Motor Protection.
arkt2006
сообщение 5.10.2008, 16:31
Сообщение #66
Из: Норильск
Господа , если у кого нибудь есть файл прошивки кориги Е15 для приточки с регулированием температуры приточного воздуха, от фирмы Системаир, оригинальный, перешлите мне в личку. Или другие файлы конфигурации кориги, интересны примеры.
Хочу посмотреть как у них все сконфигурированно, разобраться просто интересно.
Спасибо.
Сообщение отредактировал arkt2006 - 5.10.2008, 16:34
nizercat
сообщение 6.10.2008, 9:03
Сообщение #67
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Поздравления!!!
Гость_Oleg_u-k_*
сообщение 9.12.2008, 16:08
Сообщение #68
Та же проблема, что и у arkt2006. Негодяй какой-то нажал пин ресет. В результате черный квадратик долго мигал в углу экрана. Не нашел нигде такой прошивки. прилось самому ручками конфигурировать в E-tool и заливать что получилось. Зак долго удивлялся цитирую: "почему из 4 одинаковых TA-1500 3 штуки показывают на пультике одни буквы, а четвертая совсем другие". Пришлось много макарон ему на уши повесить, чтоб воцарилось спокойствие в его(точнее её) голове. Считать системэировскую прошивку с другого контроллера я так и не смог.
На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter.
Схема подключения такая:
Tx+ -> B
Tx- -> A
Rx- -> N
Rx+ -> E
Для подключения пришлось снять крышку контроллера и тыкать проводочками в разъем. В качестве кабеля использую метр витой пары.
Вопрос у меня, уважаемые, такой: почему E-tool и контроллер начинают меж собой нормально общаться только после того как сделаешь контроллеру Reload with language variant... а имеющуюся прошивку эта сАбака ни в какую не читает!!!!
arkt2006
сообщение 10.12.2008, 8:22
Сообщение #69
Из: Норильск
Вероятно потому что для первоначальной прошивки использовалась не E-tool, а какая то другая прога, или может быть E-tool версии 1, в моем случае версия прошивки контролера была 1.1.3 после пререпрошивки 1.8
Успехов
wise_fox
сообщение 10.12.2008, 17:50
Сообщение #70
Пользователь №: 2173
Успехов
А какую "какую-то другую прогу" для прошивки Corrigo E Вы знаете?
Сообщение отредактировал wise_fox - 10.12.2008, 17:51
ViS
сообщение 10.12.2008, 20:53
Сообщение #71
EXO Designer
Гость_Visl_*
сообщение 11.2.2009, 8:29
Сообщение #72
Здраствуйте господа! У меня проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 (тоесть не могу понять куда и как подключать проводки c EOX-line (B, A, N, E на контроллере) в адаптер, у которого почему-то обозначаются только 3 из 4х присудствующих. RS-485(GND, A, B ) ну и отдельные для питания UBX(+24B,-24B) Контроллер - Corrigo e28, Адаптер RS-232C/RS-485 (Енергомера) ---> http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 <--- Зарание огромное спасибо!
Гость_Евгений))_*
сообщение 29.4.2010, 15:29
Сообщение #73
Колеги пдскажите.
у меня есть адаптор (USB TO RS-422/485 ADAPTER) для корриги Е15. но я потерял дрова. где их можно найти?
И след проблема корига сама по себе работает хотя все настройки сброшены? Что делать?
И еще я воспользовался клавишей сброса всех параметров, и теперь на экране моргает черный квадратик, что делать , как испарвить? bang.gif
ViS
сообщение 30.4.2010, 2:58
Сообщение #74
Цитата(Евгений)) @ 29.4.2010, 16:29) *
Элементарно - посредством прочтения этой темы
Анатолий1
сообщение 30.4.2010, 8:39
Сообщение #75
Колеги пдскажите.
Что за адаптер, где приобретен?
Это как? blink.gif Что сброшено?
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 9:33
Сообщение #76
прочитал весь форум. пробовал все предложеное по моему вопросу. Соединиться С КОРЯГОЙ не получаеться(не корекное соединение). bang.gif ПОМОГИТЕ!!!!!!
Плиз если возможно объясните подробно как именно это сделать? СОединения с корягой нет!
Анатолий1
сообщение 30.4.2010, 9:56
Сообщение #77
П.С. Если Вы в Москве - готов помочь...
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 10:13
Сообщение #78
Ксожалению я в Вологде!( есть продвижение . В определение адреса нашел коригу, но не как не моку залить туда программу!!??
также выдает нет соединения. !!!
Анатолий1
сообщение 30.4.2010, 10:25
Сообщение #79
А по подробнее?
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 10:50
Сообщение #80
Цитата(Анатолий1 @ 30.4.2010, 11:25) *
А по подробнее?
В иконке где нарисовон кабель соединение с контроллером прога сканирует адреса, находит адрес 254 30. Но когда нажимаешь на залив начинки, пишет нет соединения. На самой коряге горит СИд Р/В.
Анатолий1
сообщение 30.4.2010, 11:05
Сообщение #81
А какая версия E toll?
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 12:34
Сообщение #82
УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА УРА!!! Я это сделал!!! Я победил Корягу!!!!! bestbook.gif clap.gif я все поняЛЛЛЛ!!
Гость_Евгений))_*
сообщение 30.4.2010, 13:49
Сообщение #83
Спасибо большое за помощь!!!
aslanbek
сообщение 2.5.2010, 10:32
Сообщение #84
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Здравствуйте, уважаемые коллеги!У меня возникла та же проблема с Corrigo,как у Евгения и многих других:после reset на дисплее черный квадрат,контроллер обнаруживается по адресу
254:30,соеденение c E-Tool не устанавливается( No controller is connected).Попытки изменить адрес контроллера в E-tool а также статус Modbus никчему не приводят.E-Tool 2.3,E-cable RS232,Corrigo E15D V Lon,щит Арктика,до reset всё работало замечательно (причина reset-пароль не 1111,8642).Решение проблемы НЕ очевидно, по крайней мере,для меня.Господа,прошу поделиться опытом разрешения подобной ситуации (Евгений- ?), уверен,будет полезно не только мне,буду очень признателен всем,кто откликнется.
arkt2006
сообщение 2.5.2010, 19:36
Сообщение #85
Из: Норильск
Статус Мodbus нужно менять до прошивки из меню контролера, после сброса там уже никакого статуса нет.
Если контролер обнаруживается по адрессу, то связь с ним есть.
Запускайте прошивку с набором 1, терять Вам нечего, прошивка всеравно сброшена.
Прочитайте тему с начала, я пользовался более старой версией E-Tool. 1.7 или 1.8 точно не помню.
На форуме вопрос обсуждался несколько раз, почитайте информацию, через поиск найти все темы где упоминается Corrigo.
Проверьте батарейку и замените если села.
aslanbek
сообщение 3.5.2010, 14:28
Сообщение #86
Из: г.Москва
arkt2006,благодарю за совет,но ситуация такая:прошивка была считана и сохранена перед сбросом контроллера,сейчас ни старую ни стандартную конфигурацию влить не получается,поскольку кроме обнаружения в search адреса 254:30 в остальном No Controller is connected (при Load.., Synchronize.., Reload ).Ради научного интереса был сделан reset другому E15D S-при включении контроллер предложил выбрать тип приложения (вентиляция,отопление... и т.д. стандартно для нового Corrigo),обнаружился по адресу 254:254 и повторно прошился без каких либо нюансов и никаких чёрных квадратиков!!!Всё что писалось ранее на эту тему относится к ситуации,когда возможно с помощью Е Tool произвести какие либо действия с контроллером,у меня на всё один ответ-No Controller is connected...
Анатолий1
сообщение 3.5.2010, 18:42
Сообщение #87
Вам нужна схема шкапчика tongue.gif. Там должно быть разрисованно что и к каким входам\выходам контроллера подкючено. Далее - поможем.
С уважением,
Анатолий
aslanbek
сообщение 3.5.2010, 19:01
Сообщение #88
Из: г.Москва
Анатолий, проблема не в работоспособности шкафа (Е15DVLon в нём лишний)-надо оживить сам контроллер.
aslanbek
сообщение 19.5.2010, 20:41
Сообщение #89
Из: г.Москва
Сегодня получил возможность "помучить" свой контроллер,результат опишу в виде подробного алгоритма для взламывания чужого пароля на Corrigo:
1. С помощью E Tool сохраняем текущую конфигурацию.
2. Нажимаем кнопочку reset сбоку контроллера и удерживая её нажатой,отключаем питание контроллера.
3. В меню "Tools" выбираем "Change Controller address".
4. В "Current Controller Address" оставляем PLA 254,а ELA меняем с 254 на 30,"OK".
5. Далее "Tools","Reload Controller",выбираем язык "Russian+English","OK".
6. Через несколько минут,по окончании загрузки,имеем на дисплее контроллера вместо чёрного квадрата стандартный текст заводской конфигурации.
7. В E Tool повторяем шаги 3 и 4,но ELA возвращаем из 30 в 254.
8. Заливаем в контроллер предварительно сохранённую конфигурацию и пользуем свой контроллер, но уже со всем известным заводским паролем,при желании,ставим свой!
Ronik81
сообщение 3.5.2012, 13:12
Сообщение #90
Пользователь №: 149224
делал все именно так, после нажатия "ОК" в 5ом пункте начинают мигать Rx и Tx после чего вылетает сообщение ноу контроллер из коннект(
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 9:56
