Фундаменты для вентиляторов. |
Гость__Гарик_*
3.9.2008, 5:35
В каких случаях вентиляторы должны устанавливаться на фундаменты? Есть ли какие-то особые требования?
3.9.2008, 9:23
Пользователь №: 21932
Вопросом на вопрос: А как вы устанавливаете центробежные вентиляторы (улитки) на кровле? Аркадий.
Гость_Railnolds_*
3.9.2008, 17:47
Центробежные видел ставят на старые скаты, чтоб вибрации небыло. А фундамент - чтоб колесо не съежжало  )
Гость__Гарик_*
4.9.2008, 4:04
Я думал, что городить или не городить фундамент под раму зависит от каких-то конкретных параметров или несущей способности перекрытия. От чего же это зависит?
4.9.2008, 8:08
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
От массы вентиляторов зависит точно, все центробежные вентиляторы, особенно больших размеров ставят на фундаменты, чтобы было распределение нагрузки на перекрытие, чтобы вибрации было меньше их ставят вообще то на виброизоляторы, посмотрите Староверова там в конце есть чертежи по вентиляторам
4.9.2008, 10:50
Цитата(Railnolds @ 3.9.2008, 17:47) [snapback]288334[/snapback] Центробежные видел ставят на старые скаты, чтоб вибрации небыло. А фундамент - чтоб колесо не съежжало  ) Ну, уж как устанавливают вентоборудование на просторах бывшего СССР, каждый специалист со стажем отдельный роман написать сможет. Тема"Приколы от монтажников" лучшее тому подтверждение. Согласен, что старая грузовая покрышка держит вентилятор надежнее, чем пружинные виброизоляторы (особенно вентиляторы №6,3 и выше в положении 0 град., когда он всеми силами стремится упасть набок в сторону выхлопа!). Но вот господа брандмейстеры этого дела не понимают и понимать не хотят! И в нормативке, я что-то такого устройства, как "старая покрышка" нигде не встречал. Как говорится, закон суров, но это ЗАКОН! Так что все, как положено - вентилятор на виброизоляторы, а под них фундамент или хотя бы бетонные столбики, если бетона на целый фундамент жалко  . Аркадий
18.5.2009, 16:43
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
столкнулся с задачей: выдать задание строителям на подготовку площадок (фундаментов) для установки вентиляторов. имеется два ВЦ14-46-№5 в венткамере цокольного этажа. Рою просторы интернета целый день, читаю книги из разряда "монтаж вентиляции", не нашел! ничего не нашел про фундаменты: когда надо, когда не надо, какие размеры? раздобыл серию 1.494-43 вып.2 "установка и крепление центробежных вентиляторов ВЦ14-46...". по серии крепят на все: на кирпичные и панельные стены, на ж/б и металлич колонны..... на пол не ставят!!! как быть с заданием?! смотрю задание смежников (газовая котельная)... они указывают все: нагрузки, высоты фундаментов под оборудование (причем, из каких-то соображений разные)...
18.5.2009, 17:08
А чем бетонный пол Вам не пол? На пружины и на пол! По-моему, сколько раз не бывал в венткамерах, так эти пружины даже к полу никто никогда не крепил. (Хотя, надо, наверное!) И ничего, ни один вентилятор с места не "убежал"! В стародавние времена (при Советах лет 20 тому) строителям задавался в венткамерах т.н. "плавающий" пол для дополнительного гашения вибрации. Не знаю, делают ли его теперь? Аркадий P.S. Сначала написал, - потом посмотрел: в нашем белорусском пособии к монтажному СНиПу русским по белому напмсано: "Вентиляторы к полу крепить не требуется". Значит можно и нужно ставить вентиляторы на пол венткамеры.
Сообщение отредактировал ArFey - 18.5.2009, 17:14
18.5.2009, 17:18
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Да, и совсем кстати фундамент делать из бетона необязательно. можно из металла. из уголков и листа или просто из уголков. Кровля веть из профнастил бывает - бетон там не сделаеш, наверно. Насчет фундаментов на перекрытиях: действительно, я не даю напрмиер там фундаментов для небольших вентиляторов. ну единственно я вот был на объекте годов этак 50-х постройки, там вентилятор №12,5 - на сурьезном фундаменте, я подумал что на большие нагрзки стоит давать фундаменты.
18.5.2009, 17:21
Из: УКРАЇНА
да мне то он как раз и пол! вот заказчик хочет задание на фундаменты, мол все выдали а мы нет. не хорошо! я вот пытаюсь найти какое-нибудь суразное руководство к действию: "если надо, то так-то, если не надо, то вот почему..." он еще пытался заставить меня разработать узлы крепления крышных вентиляторов на кровле, еле договорился с ним, что выдам габариты стаканов, и привязки центров, а как их установить, утеплить и гидроизолировать они сами решат
18.5.2009, 23:30
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
В наших проектых мы тоже фундаменты обычно не задаём. Единственные исключения - первое, когда вентилятор распложен на земле (строителям выдаём размеры и высоту набетонки) и второе, когда вентилятор монтируется на металлический пол (указываем расстояния и размеры отверстий под крепления). Ну привязка, вес и динамическая нагрузка в любом случае указывается.
19.5.2009, 11:49
Из: УКРАЇНА
Цитата(Giedi Prime @ 18.5.2009, 23:30) [snapback]389252[/snapback] ... и динамическая нагрузка в любом случае указывается. а где ее брать? поставщик оцепенел услышав такой вопрос
19.5.2009, 13:27
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Закрепили вентиляторы вот так: все работает и нет проблем. А ...-проектанты способ крепления вообще не предусмотрели.
19.5.2009, 14:32
Цитата(ОВК @ 19.5.2009, 11:49) [snapback]389397[/snapback] а где ее брать? поставщик оцепенел услышав такой вопрос Если ничего не путаю, (сегодня утром сдал экзамен на сертифицированного главного инженера фирмы по сантехработам - более 1000 вопросов, цифирки в голове могли и перемешаться!  ) динамическая нагрузка от оборудования принимается как масса оборудования, умноженная на коэффициент 1,2 или 1,25. Аркадий
19.5.2009, 14:39
Из: УКРАЇНА
Цитата(ArFey @ 19.5.2009, 14:32) [snapback]389479[/snapback] сегодня утром сдал экзамен на сертифицированного главного инженера фирмы по сантехработам - более 1000 вопросов примите мои поздравления небось и прибавочка к з/п нарисовалась Цитата(ArFey @ 19.5.2009, 14:32) [snapback]389479[/snapback] динамическая нагрузка от оборудования принимается как масса оборудования, умноженная на коэффициент 1,2 или 1,25. Аркадий если я все правильно понял от меня требуется только масса оборудования и все же вопрос по фундаментам остался открытым... когда их надо закладывать, когда можно обойтись и без них
19.5.2009, 14:59
Цитата(ОВК @ 19.5.2009, 14:39) [snapback]389484[/snapback] небось и прибавочка к з/п нарисовалась и все же вопрос по фундаментам остался открытым... когда их надо закладывать, когда можно обойтись и без них  Ха-ха (3 раза). По поводу фундаментов давайте порассуждаем логически: Кровля обычно мягкая рулонная, да и небольшой уклон всегда присутствует - фундамент нужен. Установка на земле - земля может размокнуть от дождя или талого снега, да и с горизонтальностью площадки могут быть вопросы - фундамент нужен. Пол венткамеры - ровный, гладкий, бетонный - зачем фундамент? Думаю, что на фундаменты надо устанавливать вентиляторы от 12,5 номера начиная и то, только потому, что в момент запуска у них происжходят небольшие, но заметные осевые перемещения. Для таких вентиляторов в паспорте должно быть требование по установке на фундаменты во всех случаях. А так, едва ли Вы найдете где-нибудь в нормативке четкое требование, где надо, а где не надо на фундамент. Аркадий
22.5.2009, 12:59
Из: РФ
Порылся у себя в архиве. Может кому будет интересно (новичкам рекомендую прочитать):
23.1.2018, 23:47
Пользователь №: 237853
Основание для радиального вентилятора, если он стоит на асфальте, продается где-нибудь или сами обычно делают? Раньше не сталкивался и без понятия, где взять это основание, на что ставить вентилятор, сварщиков или бетонщиков нанимать?
24.1.2018, 2:24
Если на асфальте, то хоть тех , хоть других нанимать- приподнять что б снегом не заваливало движок. т.е. основание на высоту 300 примерно мм.Могут и разнорабочие такое из бетона сваять.
14.12.2020, 8:44
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
получается устройство фундамента ничем не регламентируется? в общем так никто и не сказал, документов не привел ссылочных.
