2 страниц V   1 2 >
> Водосток в холодном чердаке
un 07
сообщение 3.9.2008, 17:14
Пользователь №: 21710
Предусматриваются какие либо мероприятия при прокладке внутренних водостоков в холодном чердаке?
Сантехник
сообщение 3.9.2008, 23:13
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А что там в снипе написано?
Skorpion
сообщение 3.9.2008, 23:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Не уверен, но думаю, что если чердак не отапливаемый, то внутренние водостоки не делаются, а надо делать наружные
un 07
сообщение 4.9.2008, 8:06
неужели это : 20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.
Примечание. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим расчетом.
но само то здание отапливаемое, просто чердак холодный
наружные не получится т.к. 9 этажей
Vitori
сообщение 4.9.2008, 8:12
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Примечание к п.20.1 СНиП 2.04.01-85 Вы подразумеваете?
Ну так там идет речь о "неотапливаемых зданиях", а тут только "чердак неотапливаемый"... smile.gif
Интересно как архи обосновали необходимость устройства "холодного чердака", или это реконструкция? huh.gif
Ответ на вопрос: сделайте электрообогрев внутренних водостоков на чердаке. Затраты на счет архов. wink.gif
un 07
сообщение 4.9.2008, 9:18
Как обосновали сам удивляюсь
должен быть теплый
я им втолковывал-бессмысленно.
Электрообогрев воронок может сделать а лежаки заизолировать?
Vitori
сообщение 4.9.2008, 9:24
Кот Учёный
У Вас там еще и лежаки? blink.gif Перемерзнут зимой, даже в изоляции. После оттепелей особенно...
Обогревайте и лежаки. Кстати это в каком регионе сооружение?
Сообщение отредактировал Vitori - 4.9.2008, 9:24
xota6uch
сообщение 4.9.2008, 9:31
Из: Киев
Пользователь №: 20712
Звоните в любую компанию, которая занимается подогревом (к примеру "Devi") и выдаёте им задание, в котором указываете т-ру на чердаке, а так же материал и диаметр труб. Вам предложат несколько вариантов обвязки, что естественно влияет на цену. Естественно зададине проходит через ГАПа так как деньгами заправляет он. Вот и всё - вы умываете руки, выдав элемент СО, а другие закончат этот нелёгкий труд.
Сообщение отредактировал xota6uch - 4.9.2008, 9:32
un 07
сообщение 4.9.2008, 10:51
московск. обл
Vitori
сообщение 4.9.2008, 11:55
Кот Учёный
Цитата(un 07 @ 4.9.2008, 11:51) [snapback]288547[/snapback]
московск. обл
Электрообогрев всей системы водостоков однозначно!
Сантехник
сообщение 4.9.2008, 14:30
просто Инженер
Из: Петербург
Не ребята интересно как можно обосновать теплый чердак , холодный чердак это норма. А потому пункт снипа надо трактовать так здание отапливаемое - отвяньте со своей изоляцией водостоков и электрообогревом. Нигде не заморачиваюсь с этими делами и проекты проходят экспертизу.
Сообщение отредактировал Сантехник - 4.9.2008, 14:38
un 07
сообщение 5.9.2008, 9:01
т.е. прокладывать без особых мероприятий?
Сантехник
сообщение 5.9.2008, 10:40
просто Инженер
Из: Петербург
В снипе именно это и написано.
По поводу теплого чердака для жилья. Приняли. Получили замечания о нарушении пунктов снипа. Теплый чердак это тот куда выведены все вытяжки вентиляции. Для жилья это запрещено. Я так понимаю речь идет о жилом доме.
Сообщение отредактировал Сантехник - 5.9.2008, 10:45
un 07
сообщение 5.9.2008, 12:12
это жильё
а что конкретно заперщено для жилья?
Сантехник
сообщение 7.9.2008, 17:55
просто Инженер
Из: Петербург
Конкретнее в снипе Отопление и вентиляция.
Yaushev
сообщение 8.9.2008, 12:04
Пользователь №: 8664
теплый чердак - это лед и сосульки на крыше.
Vitori
сообщение 8.9.2008, 12:21
Кот Учёный
Ой земляк, а про оттепели Вы забыли?
igla
сообщение 8.9.2008, 13:20
Из: география
Пользователь №: 4313
Сантехник, а где конкретно в снипе запрет на устройство теплых чердаков в жилых зданиях
а каналию надо обогреть, дааа
getman
сообщение 8.9.2008, 17:34
Пользователь №: 17424
А не подскажете, какая нагрузка по электричеству на эту систему обогрева водостоков с ливневкой будет? Электрики сопротивляются, говорят, нагрузка увеличивается.
Сантехник
сообщение 8.9.2008, 23:17
просто Инженер
Из: Петербург
Ошибся чуток можно СНиП 31-01-2003 9.7 9.8 9.9 но очень геморно соблюсти эти пункты ИМХО.
сообщение 9.9.2008, 0:13
Эх ВКашники? Вы чего?"Теплый чердак" это термин.Туда выводится вся вытяжка из вентканалов кухонь и С\У и там тепло без приборов(но воняет biggrin.gif ),еще вы там пожкран ставите.И потом общей шахтой все на кровлю выводится,а под ней поддон вы ставите.
И почти все типовые серии в г.Москва так сделаны.Во всяком случае: П46,47, п3-16*, П44, П4 и т.д.
Vitori
сообщение 9.9.2008, 8:22
Кот Учёный
Данная нагрузка зависит от выбора системы электрообогрева и .... обогреваемой длины водостоков.
igla
сообщение 9.9.2008, 12:21
Из: география
кабель примерно 25 Вт/м, сверху теплоизоляция как-то так
tgv
сообщение 9.9.2008, 14:35
проектировщикъ
Пользователь №: 6
был у меня один действующий объект
там на чердаке ливневки достаточно много, ничего не замерзает,
но правда там стояки от отопления выходят - верхний розлив, но они заизолированы,
думаю и так ничего не замерзнет.
т.к. температура все равно выше чем на улице, засчет тепла от нижних этажей
Vitori
сообщение 9.9.2008, 16:14
Кот Учёный
Мне давали цифру - 35 Вт/м.
getman
сообщение 9.9.2008, 22:02
Дело в том,что у меня склад холодный, отопление не предусмотрено. Пожарка сухотрубами, а ливневку греть надо.
Vitori
сообщение 10.9.2008, 7:32
Кот Учёный
Как вариант- можно увеличить диаметр водостоков , скажем до 219 мм и гнать напрямую сверху вниз без лежаков, тем более это склад, а не жилье.
getman
сообщение 10.9.2008, 8:12
Без лежаков не получается- там крыша "фигурная" зачем-то, куча перегибов с воронками. Электрики греть согласились. А тогда трубы стальные надо или чугун лучше?
igla
сообщение 10.9.2008, 8:54
Из: география
да можно и пластик, только напорный
Vitori
сообщение 10.9.2008, 9:16
Кот Учёный
Если" электрики согласились", то Вам проще.
Чугунину монтажники не любят, им её таскать тяжело.
А какая кстати высота склада?
Сообщение отредактировал Vitori - 10.9.2008, 9:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:50
